Помогите блондинке увести воду от душа и мойки
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Суперфанта, 01.06.15.
  1. Суперфанта
    Суперфанта
    Суперфанта
    Здравствуйте. У меня в доме сделана душевая и на кухне раковина (т.е. из дома будет вытекать только грязная вода, без кала, т. к. туалет торфяной, с отводом жидкости, поэтому каловые массы остаются в нём и в отводе не нуждаются).
    Вопрос: куда можно сделать отвод этой грязной воды из дома? просто в канаву не хочу, т. к. канава у нас плохая - стоит и никуда не утекает - вонять будет. У других в садоводстве видела трубу из дома (бани) прямо в канаву, но сама считаю это не очень хорошей идеей. Достаточно ли мне будет выкопать яму и засыпать щебнем/песком и туда трубу закопать, чтоб в землю вся грязная вода уходила? Если этого будет достаточно, то какой глубины нужна яма? Простилать ли геотекстилем яму? И вообще, какие советы по устройству такой ямы? Насколько минимум от дома отступ? Хочется узнать, какие минимальные действия нужно сделать для устройства отвода воды из дома в моём случае? Надеюсь, мне не обязательно покрышки в яму вкапывать, как некоторые делают септики?
  2. Суперфанта
    Суперфанта
    Суперфанта
    Так, добавлю. Дача только для летнего проживания. Почва торф примерно на 1 метр, а дальше глина. Какую ещё инфу добавить - не знаю.
  3. Суперфанта
    Суперфанта
    Суперфанта
    Или может мне стоит разделить отвод жидкой фракции от торфяного туалета и отвод из душа+кухонной раковины? Как в таком случае поступить?
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Сделал себе отвод о дома (кухня+душ) 30 метров трубой Ф50 до ямы. Горизонтально без уклона.
    Прямая 25м под дорожкой. Поворот на 90 град и 5 м до ямы.
    Все работает, только кухонные стоки периодически нарастают на стенках трубы и в конце концов забивают трубу. Обычно это происходит весной.
    Вставка с крышкой, что бы можно было открывать и тросом прочищать как раз на 15 метрах.
    Последний раз забило как раз на повороте.
    Причем трос поворот 90 град не хочет проходить и поворачивать.
    Сделал 2х45 и вставку с крышкой, что бы можно было открывать и тросом прочищать.
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Яма с щебнем со временем может забиться стоками, поэтому либо бочку либо шины...
    мне так кажется...
  6. Суперфанта
    Суперфанта
    Суперфанта
    А бочка должна быть без дна? иначе бочка запоннится и куда дальше вода денется?
  7. Суперфанта
    Суперфанта
    Суперфанта
    А минимальное расстояние от дома до этой бочки какое должно быть? А то у нас там места совсем мало,
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Конечно... Без дна, лучше с боковыми дырками...
    Правда железная со временем рассыпется... придётся снова копаться или в другом месте делать...
    Должно быть достаточно большое от скважины...
    А от дома... не столь важно...
  9. k-113
    k-113
    k-113
    А что у вас с уровнем грунтовых вод? Если яму метровой глубины выкопать - будет вода? По идее торф должен впитывать воду очень хорошо, если только в нём уже своей воды не по горло. Если воды нет - можно пластмассовую бочку 80-100 литров закопать (наделав предварительно отверстий побольше) - и всё без проблем уйдёт. Ну, может, раз в несколько лет потребуется вычерпать накопившийся илообразный осадок.
