Шелушится облицовочный кирпич Ревдинского завода
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем cvycvy7, 01.06.15.
  1. klinker2014
    klinker2014
    klinker2014
    Проблема явно в некачественном кирпиче- явный брак завода. Очень высокое водопоглащение кирпича, в результате кирпич не успевает отдать влагу и соответственно разрушается. Очень много примеров домов которые строили лет 10 назад - сейчас эти дома выглядят как недостроенные - высолы, разрушения и трещины лицевой поверхности, выстрелы из-за большого количества карбонатов. Что это за кирпич который нужно покрывать еще спец. растворами - это абсурд. Прощу тогда штукатурку каждые 5-6 лет обновлять. Все это говорит о том, что нельзя экономить на наружной отделке. Есть хороший качественный кирпич, лучший вариант - это конечно клинкер. Сейчас у ЛСР клинкер по акции - вполне доступные цены. При выборе кирпича в первую очередь изучайте технические показатели, практику применения, отзывы (грамотные). Сейчас вся информация доступна. А на практике выбор кирпича у большинства застройщиков - это цена и цвет. И что в результате?
  2. diman11
    diman11
    diman11
    Челябинск
    @cvycvy7 у меня проблема один в один, кирпич ревдинский покупал весной 2015г, в дом заехал весной 2017, прошлой осенью заметил как пару кирпичей между 1 и 2 этажами изменились по внешнему виду, не придал значения. В этом году бью тревогу - около 15 кирпичей рассыпаются как у вас на фото и еще у около 20 кирпичей появился слегка зеленоватый оттенок. Из 4х стен, только одна не пострадала - восточная (самая солнечная), на нее меньше всего осадков попадает, да и нагревается она от солнца даже зимой. не знаю что делать. на гараже несколько кирпичей тоже осыпаются, попробую гидрофобизатор. поможет ли он остановить разрушение.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не получится. Либо кирпич гггггг, либо кладку не правильно делали.
  4. Buzzed
    Buzzed
    Buzzed
    Казань
    а можно про кладку поподробнее?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Смесь в ячейки напихали, она воду сосёт, замораживается, рвёт кирпич
  6. Buzzed
    Buzzed
    Buzzed
    Казань
    крайне сомнительно, если честно. шелушится же кирпич, а не трещит
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так я и не Вашу проблему обсуждаю
  8. Buzzed
    Buzzed
    Buzzed
    Казань
    как мило.
    какое совпадение, так и я не свою проблему обсуждаю. выше человек пишет не про то, что кирпич трещит, а про то, что черепок отшелушивается. вы же написали про кладку как одну из причин.
    хотя, к чему все это, мне уже и так понятно, кладка тут ни при чем .
  9. diman11
    diman11
    diman11
    Челябинск
    Проблема именно в кирпиче... осталось пол поддона неиспользованного кирпича, стоит под навесом, нашел несколько кирпичей с характерным шелушением... Вопрос в том чем обработать кирпич, чтобы остановить процесс разрушения? В голове уже всякие варианты - делать вставки из камня, штукатурить частично... но это все не дешево.
  10. Buzzed
    Buzzed
    Buzzed
    Казань
    Имхо, закрывать поверхность, штукатурить.
    при этом сначала ободрать всю поверхность, потом хорошо пропитать грунтом. и только потом штукатурить. если приобретали кирпич относительно недавно (2-3 года) и остались документы - вперед с претензией к производителю с требованием или заменить с компенсировать затраты на кладку-демонтаж, или оплатить работы по штукатурке.
  11. cvycvy7
    cvycvy7
    cvycvy7
    Не писал в тему тк нужен больший срок- но 2 зимы после обработки гидрофобизатором не сыплется...
    Могу скинуть фотки если надо. Хотя это конечно бред- кирпич чем то нам покрывать. Про разобраться с производителем- я писал в начале - не в этой стране наверно.
  12. g370363
    g370363
    g370363
    @cvycvy7,
    Основная проблема - проектирование!
    Ваш облицовочный кирпич находится в "зоне" максимальных нагрузок, потому что он ПОСЛЕ вент зазора. По сути он подвержен всем основным воздействиям (перепад температур, и воздействию влаги). Что приводит к ускоренному разрушению. Данный процесс в вашем случае не остановить. Качество самого кирпича влияет ТОЛЬКО на скорость разрушения.
    Мероприятия по снижению эффекта разрушения: снизить воздействия влаги (как вы и писали там где гидрофобизатор там меньше разрушения)
    - снизить влажность самого кирпича "конструкционную влажность", приобретённую во время монтажа (как не знаю), чем меньше влажность тем медленнее процесс разрушения
    - защитить от внешней влаги = гидрофобизатор (необходимо понимать что это временная мера, придётся её повторять с падением эффективности, плюс эта мера противоречит первой проблеме так как снизит выведение влаги из кирпича)
  13. Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Нижний Новгород
    Хоть тема и старая, все же позвольте вставить свои три копейки человеку, несколько лет проработавшему на кирпичном заводе технологом.
    Светложгущихся кирпичных глин в России практически нет.
    Почти все заводы используют обычные, красножгущиеся.
    А для получения желтого, "персикового" и других подобных цветов лицевого кирпича (я пишу только о керамическом!) в шихту добавляют мел (порой до 20-25%), что очень сильно ухудшает качество черепка (падает прочность и морозостойкость, увеличивается водопоглощение).
    О каком качестве спекания можно говорить, если огневая усадка у такой шихты близка к нулю?
    Резюме: выбираете глиняный кирпич - берите красный, с морозостойкостью F25, а лучше F50.
