Какое оборудование и материалы нужны для тп
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем dmtdmt, 01.06.15.
  1. dmtdmt
    dmtdmt
    dmtdmt
    Кирпичный дом в поволжье, температура зимой до -30. Дом 2 этажа по 50 кв. м, перекрытия поли потолок 1 этажа - плиты. Хочу поставить настенный baxi eco four 24, отапливать только тёплым полом.
    Какое оборудование нужно будет приобретать для такой системы (отдельный насос, расширительный бачок, коллекторы)?
    Как чему подключить полотенцесушитель в санузле на первом этаже, к отоплению или ГВС?
  2. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Нужно будет приобрести коллекторную группу. Если только ТП, то доп. насос не нужен. Расширительный бак уже есть в котле, его будет достаточно, по крайней мере для системы до 100 литров. Полотенцесушитель к ГВС подключают только если есть рециркуляция ГВС, если нет то к отоплению, но если отопление только для ТП (низкотемпературное), то, естественно, он будет просто тепленький :)
  3. dmtdmt
    dmtdmt
    dmtdmt
    Коллекторная группа это несколько коллекторов вместе? Где их ставить для первого и второго этажей? Можно ли использовать антифриз в системе отопления и не попадёт ли он в ГВС?
  4. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Фото коллекторной группы во вложении.
    Желательно на каждый этаж поставить по коллекторной группе, т. е. выше петель теплого пола, для избежания проблем с завоздушиванием. Антифриз можно пропиленгликоль, по рекомендациям Бакси https://www.baxi.ru/advertisement/articles/antifreeze/
  5. dmtdmt
    dmtdmt
    dmtdmt
    ТП будет на первом и втором этажах. Получается, что будет всего четыре коллектора два на подачу, два на обратку. Как соединить коллекторы последовательно или параллельно? Куда подводить подачу от котла вначале на первый этаж, затем на второй? Если соелинят параллельно, то можно ли поставить тройники или надо соединять сами коллектропы без тройников?
