Двухскатка при непараллельных стенах
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Dancer76, 01.06.15.
  1. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    Украина
    Доброго дня, срочно нужен совет...
    как реализовать двухскатную крышу, если 2 боковые стены не параллельны? одна стена идёт на сужение, 30см на 9м.
    Обычная двухскатная не подходит наверное, так как обрешетку не прибить к стропилам, ребро каждой стропилины в другой плоскости... ХЕЛП!
  2. northerner
    northerner
    northerner
    Тула
  3. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    Украина
    А что там отличного от стандартной системы ферм? у меня стены сходятся под углом, соответственно плоскость крыши и плоскость стропил получается разные :(
  4. northerner
    northerner
    northerner
    Тула
    Отличие в том, что опирание стропил не на мауэрлат, а на балки перекрытия. Если балки равной длины, то и плоскость, соответственно, плоская...:)
  5. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    @Dancer76, У вас всего-то 20 см расхождение. В советское время это считалось нормальным. Сейчас так очень редко строят, лет 15 уже не встречаю, а ранее такие коробки перекрывал спокойно. Крыша делается правильная. Разница в 20 см обыгрывается как уже было вам сказано стропилами по выносным балкам перекрытия или (если по каким-то причинам не получается балки вынести за стены наружу) мауэрлаты располагаются не по осям стен, а параллельно друг другу. Ширина стены в 25 см уже позволяет это сделать. Мауэрлат лучше побольше сечением положить, тогда меньше кирпич подрубать придётся. Но ширина карнизного свеса будет разной. Да ничего страшного. Если с одного края она будет 60 см, то с другого 50. Незаметно.
  6. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    Украина
    САСИБО!
    решил всё-таки остановиться на этом варианте, но у меня балки и стропила разной толщины... было принято решение доштуковать до стропилины фанеру 3см, а потом уже ставить фанерные же треугольные накладки слева и справа соединения балка/стропила.
    НО так и не нашел правил гвоздевого боя этих накладок, размер, кол-во и длинна гвоздей по балке и по стропилине, насквозь или с двух сторон? в один ряд или 2 ряда? и как крепить балки к мауэрлату (уголками или накрест гвоздями)?
  7. Топор
    Топор
    Топор
    Big City
    @Dancer76,
    Гвоздей в соединении должно быть не менее 6. три там, три здесь. Длина должна быть такой, чтобы гвоздь можно было загнуть. Балки крепить уголками. И лучше гвозди заменить на шурупы 6 мм диаметром, чтоб не раскалывать
  8. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    Украина
  9. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    Украина
    Форумчане! подскажите пожалуйста! а то уже голова кругом и время поджимает...
    Возможен такой вариант? какие слабые стороны?
    Исходные данные (куплено):
    -мауэрлат 100х150х5000;
    -стропила 70х180х4000;
    -балки черд. перекрытия 100х200х6000;
    -доска на затяжку 50х150х3000;
    -доска на обрешетку 50х100;
    Докупить фанеру 1,6-2см на накладки.
    собственно размеры накладок. УСТАНАВЛИВАЮТСЯ С ОДНОЙ СТОРОНЫ, так как толщина стропила и балки разная, С ДРУГОЙ СТОРОНЫ будет противоветровая скоба.
  10. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    Украина
    Пугает размер накладок, и цена соответственно.(5 листов по 15 баксов).. а какой их правильный размер, и какой размер металлических пластин (вместо фанеры) - не могу найти как посчитать...
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не, ну это Вы нафигачили с размерами накладок! :)]Сдвигайте их дальше к краям и уменьшайте в размерах минимум вдвое.
  12. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    Украина
    накладки_1.jpg То есть накрывать "зуб" и начинать накладку с самого угла? а есть какие-то стандарты?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Стандарты чего? Все фермы расчитываются индивидуально и конструкционно могут быть разными.
    Вы носитесь со своей крышей, как буд-то там чего-то сложное и уникальное. Просто сбейте хорошо вместе эти три доски и делов-то!
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Вот альбом типовых конструкций, там все просто и дешего.
  15. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    Украина
    Такой альбом у меня давно... но моего случая там нет :(
