Нарисовал схему подключения бойлера (+)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Nickolaus, 31.05.15.
  1. Nickolaus
    Nickolaus
    Nickolaus
    Здравствуйте,
    Провели воду, поэтому, пришла пора подключать бойлер к котлу.
    Перед подключением нарисовал точную схему как что буду проводить и куда подключать.
    Вводные данные:
    Котёл Buderus Logano G215 с газовой горелкой.
    Бойлер косвенного нагрева OSO - 300 л.
    Забежал сегодня в Водопад, попросил группу безопасности для бойлера, дали мне нечто под названием "Группа подключения расширительного бака с отсечным вентилем Watts GAG/KAV", с клапаном максимального давления 3 БАР. Похоже такие ставят на контур отопления, но ведь будет выполнять свою цель? Или 3 БАРа это мало? В схеме разместил точное изображение этой группы безопасности.
    И ещё был вопрос, будет ли эта схема работать без насосов, только за счёт давления в 2 атмосферы, которые приходят со скважины? Если нет, то куда посоветуете поставить циркуляционный насос?
  2. Nickolaus
    Nickolaus
    Nickolaus
    Ещё раз посмотрел схему и понял, что ХВ может пойти в коллектор рециркуляции ГВ. Добавил там обратный клапан.
  3. Nickolaus
    Nickolaus
    Nickolaus
    Обновил картинку
  4. Nickolaus
    Nickolaus
    Nickolaus
    Вроде без насоса для рециркуляции ГВ не обойтись. На картинке обозначил место, где встречаются 2 атмосферы входящей ХВ, и возврат ГВ для рециркуляции. Кто кого передавит? По идее, ХВ должно передавить, и рециркуляция ГВ работать не будет. Верно? Что тогда здесь поможет? Установка циркуляционного насоса перед обратным клапаном, который будет принудительно гнать ГВ для рециркуляции на вход в бойлер?
  5. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Nickolaus, предохранительный клапан на бойлер не меньше 6 бар, добавьте насос загрузки бойлера и насос рециркуляции ГВС. На схеме у вас нарисована группа безопасности котла. Для бойлера не нужен воздухоотводчик и манометр.
  6. Nickolaus
    Nickolaus
    Nickolaus
    Спасибо за комментарий. Убрал манометр и воздухоотводчик. Добавил два насоса перед обратными клапанами, и перед насосами на всякий случай поставил краны, чтобы их можно было свободно менять в случае выхода из строя.
    Не подскажите, какой мощности должны быть насосы, чтобы они не передавливали друг друга?
    Новую схему прикрепляю.
  7. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Nickolaus, насос рециркуляции вы поставили правильно, а вот второй насос UPS25-60 нужно поставить между котлом и бойлером на подаче. Насос рециркуляции UP14-15 может быть достаточно, если система рециркуляции не очень большая. Только что заметил новую группу безопасности бойлера, которую нужно ставить не на расширительный бак, а на магистраль ХВС в бойлер.
  8. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Nickolaus, напишите ваш регион проживания и хотелось бы узнать весь комплект котельной который вы закупили. Да и кроме бойлера у вас конечно будет система отопления.
  9. Nickolaus
    Nickolaus
    Nickolaus
    @Viktori5757, спасибо за ответ!
    Доработал схему. Поменял место насоса UPS25-60 и группу безопасности. Расширительный бак расположен в правильном месте?
    Регион - Лен. область, рядом с Питером.
    На схеме всё оборудование, кроме насосных групп для системы отопления и тёплых полов (насосы Grunfos, обвязка Meibes, горелка Oilon.
  10. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Nickolaus, давайте сделаем еще одно изменение. Обратный клапан, который находиться на горизонтальной трубе ХВС убираем и вместо него ставим группу безопасности бойлера. В вашей группе безопасности имеется обратный клапан и в том месте где стоит он отсекает работу расширительного бака. Если у вас уже закуплена автоматика 21-07, то в коробке будут схемы подключения котла к бойлеру по гидравлике и по электрике.
  11. Nickolaus
    Nickolaus
    Nickolaus
    @Viktori5757, если перенести группу безопасности до входа обратки (вместо обратного клапана), то большое давление, которое может поползти из бойлера назад в ХВС, сможет уйти в рециркуляцию, передавив её насос (ну или вдруг насос будет выключен).
    Пока просто перенёс группу перед бойлеров. Посмотрите, пожалуйста.
  12. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Nickolaus, не может так как система рециркуляции и ГВС одна система и одно давление. :)
  13. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  14. Nickolaus
    Nickolaus
    Nickolaus
    На бойлере не оказалось входа для рециркуляции ГВС, поэтому было принятно решение воткнуть её параллельно с термоклапаном через тройник.
    Вот так выглядит всё на сегодня. Посмотрите, пожалуйста.
  15. Nickolaus
    Nickolaus
    Nickolaus
    Рецикруляционный насос установил неправильно! Нужно его перевернуть.
