1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Обрывается поток в насосе Интекс
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Romi93, 31.05.15.
  1. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Замечал уже раза три, все по случайности, горит лампа pump low
    При этом поток с выходной форсунки вообще отсутствует, нет его.
    Насос 6-кубовый. Песчаный фильтр на 50кг, хлоргенератор.
    Для восстановления потока достаточно просто выключить и включить насос. Все тут же работает как надо. Что это, куда копать?
    В префильтре воздуха нет. Заборная форсунка чистая. Ничего не понимаю.
    И непонятно почему автоматика не выключает насос при этом.
    Да, еще-в момент срыва потока звук насоса вообще никак не меняется. Сегодня я прям рядом с ним был когда это случилось, определил только по писку ошибки.
    Было у кого такое?
  2. smyra
    smyra
    smyra
    @Romi93, единственное, что приходит в голову, воздух в стистеме. Если не в префильтре, значит где то дальше подсос. Такое бывает когда насос стоит выше заборной форсунки.
    Еще песок может слежаться, если давно не меняли, но это по манометру должно быть видно.
  3. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Если насос не погружной, то он не может поднять воду более, чем на 8-9 метров. Не позволяет физика, а точнее механическая прочность воды.
    Столб воды рвётся непосредственно в улитке насоса, улитка завоздушивается (вода начинает кипеть при низком давлении) водяными парами. Собственно всё - пока в скважине не поднимется уровень и растояние от поверхности воды до улитки будет не более 6-8 метров.
