Энергопассивное товарищество. SIP дом 120 м2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем screpter, 31.05.15.
  1. screpter
    screpter
    screpter
    Вот и я собрался с силами начать свое повествование. Сразу хочу предупредить - это будет долгий рассказ, так как моя стройка скорее всего будет долгостроем. Объясню почему.
    Изначально этот проект был коммерческим, было запланировано построить шесть домов на продажу, однако инвесторы в последний момент отказались по ряду субъективных причин. Хоронить проект было жалко, поэтому земельные участки были куплены энтузиастами для реализации задуманного собственными силами (потому все и растянулось во времени). В числе энтузиастов оказался и я.
    Итак куда же я влез:
    шесть домов с общим прудом в концепции энергопассивного жилья в коттеджном поселке в 30 км Екатеринбурга, все оформлено в жилищное товарищество. Первоначально все это должно было выглядеть так
    Мой дом первый справа в верхнем ряду.
    Участок в гектар с лишним находится на опушке леса. Пруд искусственный, находится в общей собственности товарищества, так же как и земля на которой находится беседка и общая парковка. Про назначение пруда и беседки, расскажу чуть позже.
    Одним из условий вступления в товарищество было строительство именно энергопассивного дома, а так как наиболее подходящим для этого является именно СИП, то и речь пойдет об этом.
  2. screpter
    screpter
    screpter
    Теперь о доме который задумал я:
    за основу я взял проект Z24 одного известного сайта. Проектировщиками он был подкорректирован и адаптирован под панели
    вид фасада не окончательный
    Дом 121 м2 одноэтажный
    Фундамент: ростверк по буронабивным сваям, внутри ростверка геотекстиль - щебень - ПСБ-с 350мм - стяжка. Хотя сейчас я бы выбрал винтовые сваи, но домокомплект готовый лежит в цехе и я пока думаю, доделывать ли.
    Стены наружные: сип 300 мм, сборка на шпонки из сип, доска сухая только по углам, обвязкам проемов, верхняя и нижняя обвязки. Снаружи доп утепление 50 мм.
    Верхнее перекрытие: сип 224 + доп утепление из полпанели 112 мм. Возможно в подкровельном пространстве будем еще утепление
    Кровля: Четырехскатка, холодная, покрытие - гибкая черепица
    Фасад: окончательно не решено
  3. screpter
    screpter
    screpter
    Водоснабжение: центральная скважина на шесть домов.
    ГВС и отопление: общий тепловой геотермальный насос на шесть домов. Дополнительно в каждом доме резервный электрокотел + контур с солнечными коллекторами.
    Именно из-за использования альтернативных источников и возникло условие строительства энергопассивных домов.
    В общих чертах принцип использования теплового насоса: насос будет питаться от двух контуров. Первый это контур вода-вода использующий тепловой потенциал пруда. Второй контур рассольный. Для этого по периметру под забором на глубине двух метров будет проброшен зонд общей длинной около 800 метров. В момент проброски контура сразу будут монтироваться закладные под забор. По мере реализации буду рассказывать подробности.
  4. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    В доме что Вы планируете строить нет тепловой инерции.
    Фундамент не практичный для дома описанного выше.
    Но если правильно понимаю главное ведь название
  5. screpter
    screpter
    screpter
    Так то мы не первый энергопассивный дом строим. Все посчитано специалистами. Я с такой конструкцией добьюсь теплопотерь не более 10 вт м2 и мне будет достаточно для обогрева тепловым насосом
  6. screpter
    screpter
    screpter
    Понятно. слышим звон...
    Для тех кому интересно. Пруд подпитывается водой из скважины. Автоматика следит за температурой воды подаваемой из пруда, при достижении минимальной температуры включается подпитка пруда, при нехватке температуры тепловой насос отключается и включаются электрокотлы в домах. При необходимости котел переключается на рассольный контур. Насос никогда не заморозит ни скважину, ни контур по земле, ни пруд, так как автоматика просто не даст этого сделать
    Да кстати, газа в этом районе пока нет и не известно когда будет
  7. screpter
    screpter
    screpter
    Итак продолжу. Год мы вынашивали идею, собирались с мыслями и наконец-то 1 мая началась реализации задуманного. Для разработки пруда и холмистых гряд были приглашены специалисты по пермакультуре из Москвы. Во время их работы чувствовалось, что ребята очень грамотные, тем более мы знали, что они создали и запустили в жизнь уже не мало проектов. С ними были согласованны все нюансы использования пруда в качестве источника тепла.
    Наш проект с трехметровой грядой по периметру пруда они зарубили на корню. Поэтому проект изменен. Вместо гряды вокруг пруда теперь будут только холмы разной формы между участками. Арки были сделаны в прошлом году, но теперь они не нужны, но мы придумали им другое применение.
    на месте пруда и холмов были сняты отдельно дерн и отдельно плодородная почва, суглинки пошли на формирование холмов. Из глины сделан глиняный замок по дну пруда.
    Далее плодородкой была покрыта береговая линия
  8. screpter
    screpter
    screpter
    Дальше.
    Береговая линия засеяна для укрепления смесью газонных трав и белого клевера, замульчирована соломой
  9. screpter
    screpter
    screpter
    @nakuban, кстати, а скажите пожалуйста, как Вы оцените тепловую инерцию дома, в котором при отключении отопления на сутки температура теплоносителя в теплых полах упала на 2 градуса при температуре окружающей среды -30 градусов?
  10. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Хорошо оцениваю. Хотя в чудеса не верю, так как теплосопротивление панелей с пенопластом будет год от года падать, есть случаи когда через 3-5 лет сип панели не работают как должны согласно расчетов. Не люблю пенопласт кроме как утепления фундамента или отмостки дома.
    Но еще больше оцениваю тепловую энерцию в монолитном фундаменте где трубы или воздуховоды греют всю плиту.
  11. screpter
    screpter
    screpter
    У меня есть личный пример такого дома. В своем доме я показатель увеличу. Пенопласт отсекает холод снаружи, а стяжка является неплохим аккумулятором тепла. Вкупе мы получаем тепловую инерцию. Ну я так думаю, может ошибаюсь?
    А по поводу сип панелей, если есть такие примеры, то надо понять почему снижаются свойства через 3-5 лет. Я не думаю, что сама панель перестает работать, перестают должным образом работать стыки между панелями, а это уже качество сборки и материалов. Поэтому мы кроме того, что используем сухой лес, еще и пароизолируем изнутри и делаем доп. утепление снаружи, перекрывая стыки. Я вот когда здесь пишу про доп. утепление люди меня чекнутым считают, болльшинство думают, что достаточно построить из 174 сип (в лучшем случае) дом и будет чудо. Ну да ладно.
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Зачем она этому дому? Печного отопления там наверное не будет.
    Что это за случаи, откуда инфа.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Нет таких примеров это инетная сказка. Стяжки с ТП вполне хватит и для отопления, и тепловой инерции такого дома.
    Танцы с тепло потерями через вент. вот где надо будет заострить внимание.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Проект z24 уже много раз занимает умы СИПеров, и мысли в основном как использовать огромное пространство крыши.
  15. Michael Douglas
    Michael Douglas
    Думаю...
    Michael Douglas
    Думаю...
    Кемерово
    А почему так, расскажите. Не праздный интерес, ломаю голову перед выбором фунда. То ли ленту, то ли буронабивной, то ли винтовые сваи. Хочется ведь как всегда - и надежно, и бюджетно :|:
