Кровля перпендикулярна стенам. Конструктив
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем AlexVASU, 31.05.15.
  1. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    Как правильно решить конструктив когда кровля идет не паралельно стенам, а перпендикулярно? Нужна помощь
  2. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    Сама кровля
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы, как то "неправильно" задали вопрос...Я вижу обычный дом, с двумя эркерами, и накрытый обычной вальмовой крышей. Крыши эркеров, так же из разряда "обычных". :um:
  4. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    @aqualand, да возможно! щяс нет возможности картинку выложить. А если словами то суть какая: стены несущие идут только по коротким сторонам дома, от эркера к эркеру. Поэтому возникает пролет 5м и проблема как посадить крышку на дом:nono:
  5. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Если крышка холодная будет, то задача значительно упрощается. Можно сделать любую стропильную конструкцию.
  6. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    @Termit.spb, можете пример дать? крыша холодная.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @AlexVASU, Вы б, хоть планировки выложили - чё гадать то?
  8. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Тю-ю...там же 2 стены внутри дома. :victory: опирайте конек на эти стены, а дальше раскидывайте стропило.
  10. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    @aqualand, а на что их опирать? балки дополнительные? пример бы увидеть
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @AlexVASU, в Google забанили? ;)
    Ну, тогда даже кино покажу, даже с эркером...правда не моЁ, т. к. принцип правильный, но в данном случае, конек расположен вдоль стен, и вызывает сомнение опорные балки стоек конька. А так, как для примера - сойдет.
    P. S. Чёт план кровли не совпадает с планом стен...? :um:
    Где на крыше еще 2 боковых эркера?
  12. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    @aqualand, эркеры по бокам только на 1 этаже. А когда все опирается на стены - это очень просто. На что опирать кровлю между осью В 2-3 и осью Б 2-3?
  13. Stmju
    Stmju
    Stmju
    Я может что не понимаю? Вы строите дом, стоимостью больше 2-х миллионов точно. Почему вы хотите рискнуть таким ответственным элементом как кровля? Может проще заказать конструктив? Цена вопроса 30000 рубле примерно и спать спокойно? А?
  14. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    @Stmju, конструктив есть. Вопрос в том, чтобы сделать конструкцию максимально проще и дешевле. На данный момент меня не устраивает сложность кровли, а отказываться от внешнего вида не хочу.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И где люди видят сложности? :um:
