1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Увеличение плиты фундамета со свисание с ленты на 1м по периметру. Нужны мнения
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем pavlichev, 31.05.15.
  1. pavlichev
    pavlichev
    pavlichev
    Нужен совет. Ситуация следующая. Залили ленту фундамента, посмотрев решили что размер дома все же очень маленький. Возникла мысль расширить дом. Застройщик предложил вариант заливки плитой монолитной 200мм с армированием двойным с выступом на 1м по периметру (до этого планировалась 100мм с легким армированием по периметру ленты). П лита будет вровень с землей (грунт будет подсыпан и утрамбован по периметру свисания + еще метра полтора в стороны). + я предложил усилить это дело и залить бетонные столбы для поддержки на 2м в глубину. На этом и остановились, но все же у меня есть легкие сомнения в этой затее и хотелось бы послушать еще мнений пока не начали.
    Текущая лента на твердом грунте + песок. Бетон заливали б-25 (15 кубов). Дом планируется из газоблока в один этаж. Строим в Краснодарском крае.
    Во вложении картинки может что станет более понятно о чем я написал. :)
    1416568740_banya-iz-gazobloka.jpg расширяемся.jpg IMG-20150525-WA0005.jpg IMG-20150528-WA0000.jpg IMG-20150529-WA0000.jpg IMG-20150529-WA0001.jpg IMG-20150529-WA0002.jpg IMG-20150529-WA0003.jpg
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Нельзя так делать без расчетов просто на глазок.
  3. pavlichev
    pavlichev
    pavlichev
    Кто строит сказал что посчитал нагрузку и все ок. Мы выходим на метр с каждой сторны, и фундамент с одной стороны держится на ленте второй на сваях.
    Меня вообще в целом интересует может кто-то делал что-то подобное (поиском не нашел), какие могут быть подводные камни и т. д. Просто нигде не нашел ни слова о таком способе (может неправильно гуглил).
  4. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    @pavlichev,
    Предлагаемый вам вариант - на грани бреда.
    Основная нагрузка от здания придется на сваи, и поломает вашу плиту о залитую ленту как щепку.
    Чем обусловлена глубина свай в 2 метра, если глубина промерзания в вашем регионе гораздо меньше?
    Судя по фото, ухода за бетоном не было. Если новую конструкцию предлагают те-же люди, что и залили бетон - гоните их подальше...
  5. pavlichev
    pavlichev
    pavlichev
    А что с бетоном не так?
  6. pavlichev
    pavlichev
    pavlichev
  7. pavlichev
    pavlichev
    pavlichev
    Изначально застройщик предлагал без свай на утрамбованный грунт оставить. Разве 20 сантиметровой армированой плиты не хватит удержать самостоятельно стены из газоблока + крышу (бетонных перекрытий там не будет). На сваях уже я настоял с целью перестраховаться.
  8. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Бетон выглядит так, как будто его не поливали и не укрывали.
    Визуально по фото кажется, что даже затерли криво.
    На фото не видно "брызг" бетона на щитах опалубки, которые появляются при использовании глубинного вибратора. А применялся-ли вибратор?
  9. pavlichev
    pavlichev
    pavlichev
    А был ли смысл затирать если сверху все равно плита монолит ляжет? По вибратору не знаю, к сожалению не смог попасть на этап заливки и фото сделаны на следующий день. Через день кстати (получается на второй день после заливки) прошел хороший ливень, но я так понимаю это не повлияет уже на бетон никак?
  10. pavlichev
    pavlichev
    pavlichev
    Ps. Жары сейчас у нас нету. в среднем температура 20-25 градусов. влажность повышенная.
  11. pavlichev
    pavlichev
    pavlichev
    Прошелся по периметру... усадочных трещин почти не нашел, хотя опять же мне сложно было судить из за такой поверхности неровной.
  12. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Расчет в студию.
  13. pavlichev
    pavlichev
    pavlichev
    Кстати пришла в голову еще одна мысль, может быть не стоит городить огород, а забуриться в старую ленту арматурой + сделать армпояс на обе ленты "старую" и "новую" (5см достаточно вроде тут читал где-то) а потом уже обе накрыть плитой как изначально планировалось по периметру и соответственно стены сделать по старой ленте, а веранду со столбами для крыши на новом... Как такая идея? Картинку добавил.
    Лента залита 28 мая 2015.
    зы. Если пишу ерунду, вы меня поправляйте, я пока еще дилетант в строительстве, все приходится осваивать в процессе.
  14. pavlichev
    pavlichev
    pavlichev
    Забыл написать размеры ленты старой по проекту. 7150*8000 по углам из них примерно 2,2 метра терасса. соответственно долить на 2,2 метра в длинну...
  15. pavlichev
    pavlichev
    pavlichev
    И если не сложно заодно сориентируйте в адекватности цен и материалов. (на фото с залитым бетоном это пока последнее что сделали).
    Трактор 4 часа * 1750 = 7000 (помимо рытья котлована он еще выкорчевал здоровенный корень от дерева).
    Доставка материалов 1500
    Материалы 20417 (к сожалению чеки в машине, но думаю по объему спецам понятно сколько и каких материалов должно было уйти, арматуру продольную использовали стеклопластик (если я правильно запомнил название).
    Доставка опалубки 1500
    Песок 1 машина - 5000 (+ еще машину пригонял свою)
    бетононасос 10000
    бетон б25 15 кубов * 3000р. = 45000
    работы 15 * 3500 = 52500р.
    Итого на данном этапе ушло 143т.р. + еще нужно будет гидроизоляцию с двух сторон в 2 слоя битумом 4500 материалы + 9500 работа. ну и сама плита монолит (еще не считали)...
    Ответ в стиле: тебе сделали скидку/ адекватная цена/ тебе много накрутили - меня устроит. :)
