1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Прошу помочь в планировке новостройки
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем ildarado12, 31.05.15.
  1. ildarado12
    ildarado12
    ildarado12
    Казань
    Доброго времени суток.
    Прошу помочь в планировке двухкомнатной квартиры в новостройке. Дом сдается со дня на день и поэтому остро возник вопрос ремонта. Многие моменты уже много раз обдумывались и прикидывались на бумаге, собиралась информация по различным аспектам. В этом очень помог данный форум. Осталось все уложить по полочкам и начать реализовывать. На данный момент возник вопрос вентиляции квартиры, планируется приточно-вытяжная (но это уже другая история). Для более-менее нормального проекта нужно знать планировку комнат и рабочих зон, а с этим нет пока полного понимания.
    Исходные данные.
    Дом кирпичный 5-ти этажный, квартира на 3-ем этаже. Окно гостиной смотрит на запад, окно детской на восток. За отопление и ГВС отвечает газовая колонка на кухне. Наша семья состоит из 4-х человек: я, жена и два сына - 7 и 10 лет. Дом сдается в следующей планировке:
    Под детскую планируется отвести нижнюю комнату. В связи с тем, что площадь комнаты небольшая, решили использовать подиум. Примерно вот так:
    26b0772210146186be1954b70a192c72_full.jpg komnata-dvuh-malchikov-13.jpg IMG_4452.1.jpg
    Вот как я это вижу:
    Кровати полноценные 2000*800мм, под подиум они не будут уходить полностью для того, чтобы использовать их в качестве кресел. На подиуме будет размещено два рабочих места. Спортивный уголок будет состоять примерно такого вида:
    Прошу прокомментировать данную планировку, указать на ошибки. Возможно предложите что-то более эргономичное.
  2. ildarado12
    ildarado12
    ildarado12
    Казань
    С гостиной несколько сложнее - так как в нем хочется разместить полноценную двухспальную кровать (2000*1600мм), рабочее место и домашний кинотеатр с проектором. После долгих обдумываний остановился на таком варианте - снести одну стену и расширить гостиную за счет прихожей:
    Кровать планируется разместить на подиуме - подиум будет использоваться как место хранения сезонных вещей. Перегородка будет скорее всего трехуровневая в виде лестницы. Как-то так:
    Единственное, что я не смог вместить в планировку - это беговую дорожку. Скорее всего придется уменьшить длину стола и шкафа около кровати и разместить там же.
    Прошу так же прокомментировать мои наброски и/или предложить свои варианты.
  3. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Картинки может и перспективные, но у вас каждый сантиметр на счету...
    Сходите в квартиру, замерьте все размеры ВСЕХ конструктивных элементов и коммуникаций, с точностью до 0,5 см.
    И только потом расставляйте мебель...
  4. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Спортивный уголок - не нужен, вам мебель и без него некуда воткнуть...
    Выдвижные кровати - сомнения по факту наличия в вашем регионе необходимой качественной фурнитуры.
    Кухня не проработана...
    Судя по представленным картинкам, цена ремонта встанет в 1,5-2 млн. руб.
  5. ildarado12
    ildarado12
    ildarado12
    Казань
    Замеры произведены, даже подняты стены в SketchUp:
    А чем может помешать турник при расстановке мебели? На плане вроде все уместилось.
    Фурнитуру достать не проблема, тем более интернет-магазины никто не отменял.
    Кухня и ванная, как самые сложные и дорогостоящие еще в разработке, хотя общее видение уже есть.
  6. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Ну а нам-то на что смотреть?
    Где размеры?
  7. ildarado12
    ildarado12
    ildarado12
    Казань
    На предыдущих планировках нанес масштабную сетку, чтобы было легче ориентироваться. Квадрат из толстых линий 1х1, пополам делит тонкая линия.
    Тут габариты комнат (толщина не несущих перегородок 80мм):
  8. ildarado12
    ildarado12
    ildarado12
    Казань
    Вот нашел еще замеры БТИ:
  9. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Помещение с газом не может быть проходным.
    Вот так попробуйте: 1.png
  10. ildarado12
    ildarado12
    ildarado12
    Казань
    Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть требования для помещений с газом? Вроде бы сейчас появились новые требования.
  11. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Там где вы будете согласовывать, там и узнавайте. Требования ужесточились к помещениям с газом.
  12. ildarado12
    ildarado12
    ildarado12
    Казань
    Поэтому решил в кухню не вносить никаких изменений.
    Попробовал поменять местами спальню с детской, вот что вышло:
    Прошу прокомментировать.
  13. ildarado12
    ildarado12
    ildarado12
    Казань
    Жене не понравилось расположение второй кровати в детской, поэтому пришлось чуть скорректировать планировку, так же проработал спальню:
    Прошу так же прокомментировать данную планировку на возможные ошибки и на более оптимальные варианты.
    Осталось проработать кухню :)
  14. 74Vovan
    74Vovan
    74Vovan
    Ч
    1. Детская. Вот, типа, дети уложены спать - для чего тогда в это время гостиная с супер-кинотеатром, за тоненькой перегородочкой? Так только - прошмыгнуть тихонечко с кухни в спальню.
    Логичнее, всё-таки, детям отдать нижнюю комнату: там капитальная стена, да ещё тамбур с двумя дверьми - их закрыть, дык на остальной территории квартиры можно будет хоть из пушки стрелять - в детской ничего не услышать.
    2. При таком количестве народу совмещённый санузел - это ад. Рассмотрите возможность его разделения (вторую дверь - сверху, из коридора). Размеры от схемы к схеме у вас сильно гуляют - но вот если ориентироваться на "по БТИ", то даже настоятельно посоветую не просто отдельный туалет, а постараться туда ещё и второй умывальник поставить.
  15. ildarado12
    ildarado12
    ildarado12
    Казань
    Дети уже достаточно взрослые, поэтому ложатся в десять-одиннадцать часов вечера, а позже уже шуметь вообще нельзя. Да и сами ложимся в в одиннадцать-пол двенадцатого.
    Сейчас живем 7 человек с одним туалетом и одной ванной, вроде бы больших очередей нет)
    Дверь с коридора не получиться сделать, там несущая стена. Второй умывальник не нужен, нам хватает одного, у нас очередность уже выработалась и утром мы друг-другу не мешаем :) Отдельный туалет разместить негде, поэтому планирую отделить ванную стеклянной не прозрачной ширмой. Других вариантов я не вижу.
