Плитный фундамент на воде
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Я_Белова, 31.05.15.
  1. Я_Белова
    Я_Белова
    Я_Белова
    Хотим поставить домик 6*7 из газобетона в один этаж с мансардой на плитный фундамент толщиной 250 мм. На участке при глубине в сантиметров 40 проступает вода, поэтому решили не углубляться. Подушку думаем засыпать в таком порядке: гидрокарбоната изоляция - песок 10 см - щебень 10 см - геотекстиль. Далее сама плита: арматура на 14 с шагом в 25 см, все это в два уровня и заливается бетоном М-350. Подскажите, все ли правильно. Может в чем-то ошибаемся.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вам необходимо и достаточно плита в 100 мм.
    https://www.forumhouse.ru/threads/149553/page-7#post-4299856
    А это под пятиэтажный дом...:)]:aga:
  3. Я_Белова
    Я_Белова
    Я_Белова
    А если очередность подушки гидроизоляция - песок - щебень - песок - гидроизоляция и все это 250 мм, а плита все таки 250 мм, то это правильно? Не сломает её при пучении? Просто на участке железные столбы вкопанные ниже уровня промерзания весной выталкивает, причем под углом. И вопрос весь в том - не переломает ли газоблок, да и сам фундамент?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если сделаете, как по ссылке...ничего с плитой не случится...Она на поверхности...
    и утеплена. У Вас будет замена пучинистого основания...на непучинистую подушку.
    + утепленная плита.
  5. Я_Белова
    Я_Белова
    Я_Белова
    А если без теплого пола? На сколько он обязателен в Челябинской области?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Жить там будете постоянно...? Или наездами...?
  7. Я_Белова
    Я_Белова
    Я_Белова
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    зависит от степени пучинистости грунтов в основании. О составе грунтов-ни слова
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Без теплого пола ЗАМЕРЗНИТЕ...и ножкам холодно будет...:(:flag:
  10. Я_Белова
    Я_Белова
    Я_Белова
    Теплый пол будет монтироваться позже. А еще такой вопрос - в Челябинске советуют утеплитель под фундамент 170 мм, а пойдет утеплитель на 100 мм?
  11. Я_Белова
    Я_Белова
    Я_Белова
    И ещё пара вопросов:
    1. Какой выступ должен быть у плиты относительно самого дома? Слышали что на ширину плиты, это верно?
    2. На каком расстоянии ставятся вертикальные стойки между сетками арматуры, не на каждой ведь связке? И надо ли закруглять концы арматуры на концах?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Двойная работа...:(:flag: Считайте две плиты...
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот и ставьте 200...:super:
  14. Я_Белова
    Я_Белова
    Я_Белова
    Ну мистер ведь ждать не будет, все равно двойная работа выходит.
  15. Я_Белова
    Я_Белова
    Я_Белова
    Не мистер, МИКСЕР)
