Каркас из швеллера вместо стандартного фундамента
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем codriter, 31.05.15.
  1. codriter
    codriter
    codriter
    Привет.
    Собираюсь ставить на дачном участке каркасную постройку 5х5 метром (из бруса). Ориентировочный вес 5 тонн.
    Изначально собирался вкручивать сваи и делать обвязку (ростверк) из бруса. Но в последний момент столкнулся со следующим советом:
    Сварить каркас из швеллера и поставить на кирпичи или блоки, т. к. для такого строения этого может быть достаточно.
    Затем на этот каркас уже устанавливать строение.
    Можете прокомментировать такое решение? Никогда еще с таким не сталкивался :)
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    На чем будут стоять кирпичи? Есть реальный риск перекоса сей конструкции целиком. А если, например, зависнет центр - то и каркас рано или поздно деформируется. Тем более, что кроме веса самой конструкции есть нагрузка от пребывания людей - 150 кг. на кв. м. (то есть 4,5 тонны) и снеговая (если Вы в районе Москвы и кровля пологая, то 180 кг. на кв. м.) то есть еще 5,8 тонн
  3. codriter
    codriter
    codriter
    Вообще изначально рекомендовали поставить их просто на землю и при необходимости подкладывать еще, поддомкрачивая дом... Кирпичи только по периметру - прочность швеллера позволит не ставить их по центру.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    @codriter, Ну а что мешает вкрутить сваи и обварить их швеллером?
