Водяной теплый пол над подвалом
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем AlexFriend, 31.05.15.
  1. AlexFriend
    AlexFriend
    AlexFriend
    Сочи
    Приветствую всех.
    Нужна помощь форумчан, т. к. когда начал говорить со строителем понимаю что я и он в вопросе "плаваем".
    Строю дачный домик в горах (5*5). Горы, сильный уклон. Из всех благ только солнце и вода в роднике. Нижний этаж будет монолитный железобетонный, но заводскому миксеру туда не подъехать, поэтому будем мешать на месте. Выкопали уже котлован под 0.
    В подвале будет винный погреб, а над ним каркасный домик в один этаж с мансардой.
    Подскажите как лучше сделать пол первого этажа с водяным отоплением?
    Выбрал именно такой способ отопления чтобы за день плита нагревалась от солнечного коллектора, а ночью отдавала тепло.
    По началу думал трубы вмонтировать в плиту перекрытия между подвалом и первым этажом. Но плита перекрытия напрямую контактирует со стенами, получается нагревая её я буду греть стены подвала, что не правильно.
    Правильно ли я понимаю что единственный вариант уже после строительства на плиту укладывать XPS (или специальные маты под трубу) и на него уже под стяжку трубу отопления? Можно ли так делать если стены буду деревянный каркас? Как тогда правильно стыковать стяжку и стены ?
    Очень жду советов.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    По максимуму тепло изолировать массив ТП от несущих конструкций (плита, стены подвала/фундамент). ТП должен работать на помещение, а не в подвал.
    :no::no:
    Есть такая штука - демпферная лента.
    Демпферная лента представляет собой ленту из вспененного полиэтилена
  3. AlexFriend
    AlexFriend
    AlexFriend
    Сочи
    так я и говорю что на бетонное перекрытие укладывать мат, на него под стяжку трубы.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Извините, но мат, это на чём порой разговаривают. :)] А под трубы всё же лучше теплоизолятор, что-то типа экструдированного пенополистирола (XPS) плотностью более 25 кг/м.куб. толщиной от 50 мм.
