Гидроизоляция швов ЖБИ септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Optius, 31.05.15.
  1. Optius
    Optius
    Optius
    Красноярск
    В разных темах озвучивается вопрос гидроизоляции швов ЖБИ септиков. Так как ЖБИ септики обладают многообразием размеров и стоят не дорого предлагаю "добить вопрос гидроизоляции" до конца.
    Тоже собираюсь устанавливать второй септик, но повсюду грунт. воды, оцените пожалуйста мой способ герметизации швов.
    Предлагаю изнутри с силой шпателем втирать силиконовый герметик.
  2. bigmarkus
    bigmarkus
    bigmarkus
    Пермь
    Завтра предстоит гидроизоляция швов. Купил три мешка bergauf гидростоп. Один мешок буду помешивать в раствор (для надёжности) перед установкой второго ряда колец, остальные два мешка на заделку швов с наружи и внутри. Далее обработаю наружние швы резино-битумной мастикой в три слоя. Из нутри швы можно дополнительно обработать Пенетроном. Верхние кольца буду заливать по месту, создавая монолит верхнего кольца и крышки. При установке первых колец делал прокладки из кирпича, армировал и заливал.
  3. Optius
    Optius
    Optius
    Красноярск
    Снаружи не у всех есть возможность доступа :(
  4. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Самое главное - утеплить грунт вокруг септика, иначе никакая гидроизоляция не поможет.
  5. Optius
    Optius
    Optius
    Красноярск
    Не думаю что септик выдавит из-под земли:)
    или силикон или материалы перечисленные bigmarkus' ом треснут при соприкосновении со льдом ближе к поверхности?
  6. bigmarkus
    bigmarkus
    bigmarkus
    Пермь
    В септике, как и в выгребной яме идет процесс разложения с выделением тепла, что в свою очередь не дает замерзнуть как садержимому септика, так и сточной трубы. Выдавливает полые герметичные ёмкости, с небольшим весом. Септик иначально заполнен (два кольца -3 куба воды, те 3 тонны+ вес самих колец, крышки и дна),а последний, третий отстойник вообще без дна. Главное в певых двух сделать правильно дно, обязательно армировать и заливать с заходом раствора под кольца.
  7. bigmarkus
    bigmarkus
    bigmarkus
    Пермь
    Проверял уровень содержимого в выгребной яме при t -25c. Открыл люк, а от туда пар и ни какого льда.
  8. Huff
    Huff
    Huff
    Так никто и не говорит, что выдавит, или внизу замерзает плавающее хау-ноу, обычно промерзает грунт вокруг 1-го кольца, и благополучно отрывает его от остальной подземной конструкции, которая как раз в тепле и комфорте весьма монументально стоит на отведенном ей месте
  9. bigmarkus
    bigmarkus
    bigmarkus
    Пермь
    Септик согласно своей конструктивной особенности заполнен практически до верху, плюсом заглублён на 50-70 см (для ввода трубы между верхним кольцом и крышкой либо вообще в крышку, для функционала верхних колец), что в свою очередь не даёт промерзать верхним кольцам, а значит и грунту вокруг кольца. Пусть 5см, да даже 1 см уже кольцо не вырвет. А если с верху перед засыпанием положить п/ пленку с выступом в метр по радиусу от кольца, то вообще ни чего не промерзнет. Почитайте промерзание и утепление фундамента. П/ пленку ложат фины перед заливкой отмостки вокруг дома, что в свою очередь предотвращает хождение фундамента и дома соответственно.
  10. Maximkr
    Maximkr
    Maximkr
    Тверская область
    Возникла бредово-гениальная идея гидроизоляции септика. Обмотать его снаружи в несколько слоев стрейч-пленкой. Или как упрощенный вариант - обмотать только стыки колец.
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Не прокатит. Вода дырочку найдет, плюс отсутствие адгезии пленки и бетона.
    Нужна проникающая гидроизоляция.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я когда-то занимался гидроизоляцией. Была не большая практика на объекте более 100м ниже уровня грунта. Потом герметизировал бетонные бассейны, колодцы и септики. Какой-никакой опыт есть. На днях герметизировал колодец вывода воды из скважины. Колодец был без дна. Швы заполнены пеной. Бетонные кольца ни чем снаружи не обработаны и без соединений друг с другом. Колодец на болоте.
    Сначала откачали воду и вынули слой глины с уклоном в приямок. Удалили пену из швов. Сухой смесью "Гидростоп" (сухая смесь М150, цемент, Церезит 65 в пропорции 1:1:1) засыпали дно и застелили его обрезками оцинкованной сетки (20х20х2мм). Одновременно этой смесью, затворенной водой до густого состояния, промазали швы и дырки в кольцах. Через 2 суток опять откачали воду. Очистили стенки колодца Керхером и щеткой. По кругу подсыпали гидропломбу пятиминутку Глимс и прижимали на 2-6 минут рукой в перчатке. Промазали все кольца Церезитом 65 снизу вверх. По низу кольца нанесли второй слой на высоту выше уровня дна. И засыпали дно почти полусухой смесью смесью "Гидростоп" (1:1:1). Через 2 дня Все замазали Церезитом 65 в 2 слоя. Церезит разводится строго по инструкции написанной на мешке.
    Готовой смесью "Гидростоп" и "Водостоп" продаваемой на рынках я не пользуюсь.
    Без опыта с первого раза может не получиться. Протечка устраняется сухой или разведенной по инструкции Гидропломбой Глимс. Стенки колодца не сушить в процессе работ и потом еще несколько дней.
    Вот видео герметизации другого септика на этом же болоте:
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Щели и обмазку конечно нужно делать чистым Церезитом строго по инструкции. В местах, где нужен объем (большие щели), по Церезиту можно применять раствор с цементом и сухой смесью. Количество цемента в смеси разумнее сделать меньше, чем делал я.
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вот щель, в нее сочится или даже течет вода. Тот случай, когда заткнуть раствором сложновато, надавит и смоет нафиг. Пускаем поток в трубочку. Он течет в трубочку и не давит. Чем-то, желательно быстротвердеющим, затыкаем все вокруг трубки, а когда раствор надежно встанет встанет, обрезаем и затыкаем трубку.
  15. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Это задача, которую не могут решить инженеры: "Как заставить цементный раствор или бетон работать на растяжение или на сжатие")
    Для непонятливых: в шве нет перевязки арматуры, которая в железобетоне должна работать на растяжение, а бетон в этой связке работает только на сжатие.
    Все темы про "добивание гидроизоляции швов" вечные спутники септиков и выгребов из сборного железобетона.
