Бесшумный канальный вентилятор в потолок кухни (22см)
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Vladimir150rus, 31.05.15.
  1. Vladimir150rus
    Vladimir150rus
    Vladimir150rus
    Здравствуйте! Делаю ремонт на кухни, встал вопрос с вытяжной вентиляцией. Хотелось бы поставить мощный вытяжной вентилятор да так чтобы не гудел сильно и скрыть его за натяжным потолком. Максимальная установочная высота 22 см (расстояние между потолком и натяжным полотном).
    Обратился в компанию, мне посоветовали низкошумный вентилятор http://intario.ru/vent/kanalnyie-ventilyatoryi/ Soler & Palau TD-350/125 Silent с производительностью 360 м3/час, будет ли он справляться, имеет ли смысл ставить два вентилятора и объединять в канал? IMG_3784.JPG
    Кухня 25 метров.
    Мои мысли такие: если ставим два вентилятора, у нас повышается производительность в два раза, соответственно их можно включать не на полную мощность, благодаря чему уровень шума ниже, ну и соответственно когда нужно "пошуметь" включаем на полную.
    Далее я не понял как мне реализовать регулятор скорости и интегрировать его в мою вытяжку.
    Буду рад почитать дельные советы!
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Vladimir150rus, дельные советы:
    - поставить можно, но за каждым из вентиляторов нужно поставить обратный клапан
    - чтобы производительность вентиляторов суммировалась "без потерь", надо чтобы до разделения и после объединения, площадь сечения воздуховодов была в 2 раза больше, чем площадь сечения "локальных" воздуховодов к каждому из вентиляторов.
  3. Vladimir150rus
    Vladimir150rus
    Vladimir150rus
    Учту этот момент, ещё интересует вопрос по поводу шума перемещаемого воздуха в канале, сильно ли будет шуметь на входе где вытяжка? вообще можно ли как-то это расчитать
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Vladimir150rus, "бесшумной" считается скорость потока воздуха менее 3м/с.
  5. Vladimir150rus
    Vladimir150rus
    Vladimir150rus
    А с регулятором скорости подскажите, как реализовать?
  6. Boss05rus
    Boss05rus
    Boss05rus
    Здравствуйте! Присоединяюсь к теме.
    У меня ситуация такая: максимальная установочная высота 19 см - от потолка до полотна, кухня 12 метров, есть ли какое-нибудь решение по моей ситуации в районе 12 000 рублей?
  7. Vladimir150rus
    Vladimir150rus
    Vladimir150rus
    не уверен что такого размера вентиляторы вообще существуют)
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Vladimir150rus, а что сложного в плане регулятора?
    Подключаете и все! Регулятор выбираете "под номинальный ток = суммарному току потребления обох движков", движки подключаете параллельно, регулироваться будут сразу оба.
  9. Vladimir150rus
    Vladimir150rus
    Vladimir150rus
    Посмотрите Soler & Palau TD 160/100 N Silent как оказалось есть вентиляторы и ещё меньшего установочного размера.
  10. Boss05rus
    Boss05rus
    Boss05rus
    Спасибо, уже заказал, он еще оказался низкошумным, в выходные буду производить монтаж, пришлю фотоотчет)
  11. Boss05rus
    Boss05rus
    Boss05rus
    Решил еще заняться вентиляцией у себя на даче. Ребята у меня к вам вопрос такой: планирую установить канальный вентилятор под открытым небом, будет ли он нормально функционировать, не замыкать и т. д. в различных погодных условиях? Или же нужно делать какой-то короб?
    Будет примерно так, только под открытым небом
  12. Mackarich
    Mackarich
    Mackarich
    Шумит не столько вентилятор, сколько воздушный поток. Себе поставил e-box, а друг S&P SILENT. При включении обоих ни одного не слышно, но это только до установки в канал.
  13. Mackarich
    Mackarich
    Mackarich
    Защиты от осадков у них нулевая. Если выброс планируете сразу из вентилятора на улицу в осенне-зимний период, то без навеса может попадать вода к корпус и прихватывать подвижные части, что приведет к заклиниванию и выходу мотора из строя. Был случай!
  14. Mackarich
    Mackarich
    Mackarich
    И еще... Обеспечьте доступ к вентилятором для чистки и их замены при выходе из строя. На зонтах они могут долго не протянуть...
  15. Deniscar
    Deniscar
    Deniscar
    Здравствуйте! Ребят, подскажите что можно сделать с моей вытяжкой на кухни, шумит ужасно, меня уже это вымораживает...
    В самой вытяжке стоит вентилятор (фото прикрепил) может есть такие только бесшумные? Либо вообще его выкинуть оттуда нахрен, поставить в канальный?
