Не могу открутить катушку триммера
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Jack92, 31.05.15.
  1. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Всё так и случилось. Приехал сын и мы в четыре руки сорвали катушку. Ржавых было первых два витка. И между катушкой и шайбой были засохшие волокна травы. Никогда раньше их там не замечал!
  2. tehnik2006
    tehnik2006
    tehnik2006
    Всем добрый вечер! Помогите решить проблему, электротример эт-1000в не могу открутить катушку. катушка с болтом, отверстия под стопор есть но застопорить не получается так как паза на валу редуктора под стопор нет почемуто. Покупали с накрученой катушкой и не снимали все лето, а сейчас потребовалось поставить нож и вот засада. Мучаемся второй день без успеха даже зажать застопорить не за что, кто что посоветует
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Есть способ, но сразу предупреждаю, что можно повредить редуктор (это чтобы на меня потом не обижались за совет:)])
    Снимаем редуктор с трубы, делаем стержень с квадратом на конце такого же размера, как на ведущем валу косы. Зажимаем этот стержень в тиски, на квадрат одеваем редуктор и, придерживая корпус редуктора, пытаемся скрутить головку.
    Резьба, само собой, левая. (Ну это так, на всякий случай:|:)
    По моим подсчётам, в 95% случаев откручивается, в остальных ломается редуктор.
  4. AlexeyDanilov90
    AlexeyDanilov90
    AlexeyDanilov90
    В основании катушки есть стопорное отверстие. Бывает что забивается травой и его не видно. Расковыриваете, стопорите болтом или шестигранником, зажимаете триммер между коленок и выкручиваете катушку.
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Не лишним будет наверное резьбовую часть и шпинделя и катушки обработать консистентной смазкой!
    Прикипеть не должно, несмотря на то, что данный узел нагревается, - температура не та! :)
  6. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    Мужики, такая проблема, не подаётся леска на бензотримере элитех, катушка самая мелкая, но пришлось поставить не элитеховскую их нет в продаже, а аналог чемпион HT28,но у чемпионовской сама шпуля не разделена на 2 отсека как у элитеха и при ударе во время работы сама кнопка как бы закручивается, что делаю не так и как исправить, напишите кто в курсе, наматываю леску по направлению стрелки
