Не могу открутить катушку триммера
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Jack92, 31.05.15.
  1. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Триммер Echo SRM-2655SI.С осени законсервировал, а весной не смог открутить катушку с леской. Срочно нужно косить ножом, а у меня такая вот засада. Пробовал с обратной стороны на ночь заливать жидкостью типа ВэДэшки. Не помогло. Пробовал с обратной стороны вставлять болт на 27, а он прокручивается. Может кто знает какую нибудь хитрость?
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
  3. almos65
    almos65
    almos65
    Вставить стопор в отверстие редуктора у пробки и откручивать корпус катушки по часовой стрелке (там резьба левая) и желательно смазать резьбу вала смазкой для редуктора, чтоб не прикипала и легко откручивалась
  4. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    @almos65,
    Это было бы слишком просто и я не создавал бы пустую тему. Я же написал, что перепробовал все известные мне способы и получил отрицательный вариант. Резьбу ранее смазывал, именно смазкой для редуктора. Если не найдётся какой нибудь хитрый способ, то мне останется пользоваться только леской пока либо катушка, либо редуктор не выйдет из строя.
  5. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    И не бояться.
  6. almos65
    almos65
    almos65
    Как вариант - разломать корпус катушки, и отвернуть с помощью газового ключа. И поставить потом новую катушку
  7. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    @almos65,
    Катушка стоит порядка 1200 рублей. А моей всего лишь третий год. Лучше я обойдусь без ножа. :)
    Хотя будет и не просто!
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @Jack92, Помню как то Олегыч писал, что у каких то кос надо шайбу какую то под катушку не забывать ставить, иначе открутить проблема. Он писал зажать можно как то в тисках. Но как точно правильно забыл. А Олегыч ну может только вечером будет. Он на даче, а там у него нет интернета.
    Ну если срочно надо могу позвонить ему.
  9. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Поддеть пластмассовую крышку, в которую вставлен болт. Крышка отвалиться, болт останется на месте. Потом, зубильцем можно сорвать болт (стронуть с места).Катушкой можно будет пользоваться. У меня уже два таких триммера (бензиновый и электрический).При случае, можно купить новые катушки, можно не покупать.
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @Jack92, Поговорил сейчас с Олегычем, заодно с праздником поздравил, Он говорит у Эхо нет такой проблемы. Вы просто не забыли что там резьба левая? И куда Вы
    пихали? что непонятно. Там вроде некуда.
  11. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Про левую резьбу не забыл.
    Внутри катушки вставлена гайка на 27. В пластмассовом корпусе есть под неё посадочное место куда влезает шляпка болта на 27, но от прокручивается.
    Ни какой шайбы между редуктором и катушкой у меня не предусмотрено. Если её поставить, то будет зазор в который будет набиваться трава и стопорить катушку. Завтра попробую сфотать и выложить. Но тк инет здесь медленный не гарантирую что получится.
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Будем ждать.
  13. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Попробовал открутить с помощью ремня от портупеи. Соскальзывает.
  14. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Наконец то получилось выложить! Не прошло и пол-года!:mad:
    У кого какие мысли будут? В деревне мне тяжко будет без ножа. :(
  15. Simov
    Simov
    Simov
    В инструкции к моей мотокосе сказано что для подачи лески из катушки нужно на максимальных оборотах двигателя ударить катушкой о землю. Как вариант может и тут поможет?
