Устройство монолитной П-образной лестници с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем vasilius5, 31.05.15.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вам лучше было бы исходить из габарита проема в 1000 мм везде. Под него считать и размечать.
    А потом для размера 1060 мм добавить края.
  2. vasilius5
    vasilius5
    vasilius5
    Калининград
    Хочу заметить что если циркулем на чертеже соединить линии хода прямых участков то линия хода сместиться к стене, я решил ее наобород немного сместить к колонне (незнаю как правильней)
  3. vasilius5
    vasilius5
    vasilius5
    Калининград
    Хорошо сейчас пересчитаю выложу результат
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @vasilius5, На листе в клетку Ваша колонна посажена не в масштабе.
  5. vasilius5
    vasilius5
    vasilius5
    Калининград
    да поднял 1 этаж на ряд газобетонных блоков (в живую показалось низкие потолки решил поднять)
  6. vasilius5
    vasilius5
    vasilius5
    Калининград
    Сейчас померел линейкой колонна 32мм вместо 33мм
  7. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Вот прилагаю фото старой лестницы о которой я говорил. При такой конфигурации ходить можно, но не удобно. От жены будете все время выслушивать упреки. Сам через это прошел. 310520151016[1].jpg
  8. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    А вот лестницу я сам рисовал, ходить очень удобно. От конца перила до стены 81 см, но никакой скованности не ощущается. 310520151014[1].jpg
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Проверьте не размеры колонны, а ее посадку (т.е. от нее до стен)
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Наверно как то вот так.
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Совершенно верно.
  12. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Если вы сварщик, может к металлической присмотритесь? Вот моя сварена из квадратной трубы 30*60 и перила из крученых труб и каких-то металлических стержней
    Это я вам просто для идеи прислал, так-как я изначально тоже хотел бетонную заливать.
    А есть возможность вырубить перекрытие, хотя бы на 60 см, что бы увеличить общую длину лестницы?
  13. vasilius5
    vasilius5
    vasilius5
    Калининград
    Переделал чертеж после увидел подсказку сейчас переделаю вот что получилось
  14. vasilius5
    vasilius5
    vasilius5
    Калининград
    У меня перекрытия ж б плиты и сбоку вглубь комнаты монолитный участок начало монолита швейлер
  15. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    А какой смысл в этом швеллере если плиты самонесущие и монолит бетон тоже предполагает арматуру внутри?
