1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос по плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем konstantinSB, 31.05.15.
  1. konstantinSB
    konstantinSB
    konstantinSB
    Вопрос по плите
    Здравствуйте! Планирую строить жилую баню с мансардой размерами 6*6 из бруса 180*180.
    3 дня назад залили плитный фундамент.
    Как делали:
    срезали плодородный слой, землю из вырытого септика положили первым слоем, затем ПГС 30 см, все это утрамбовали виброплитой, далее положили геотекстиль и сверху ЭППС 50 мм. Положили арматуру в 2 слоя с шагом 35см*35см, залили все это бетоном. Плита получилось около 18 см.
    Но меня смущает то, что щебень будет высыпаться из под плиты и когда я поставлю коробку, под нагрузкой плита треснет.
    Оправданы ли мои опасения и как можно будет это исправить? Заранее благодарен.
    Фото прилагаются.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сразу косячим...:( а потом задаем вопросы...:flag:
    А слабо было до заливки спросить? :faq:...
    Подушка выполнена не правильно...:no: и врядли уплотнялась...
    По существующим правилам, подушка под фундамент должна
    быть больше самого фундамента на метр, полтора больше
    самого фундамента в каждую сторону. И утрамбована до
    асфальтного состояния.
  3. konstantinSB
    konstantinSB
    konstantinSB
    Согласен. Накосячил много.
    Мой земляк @Спартак,
    посоветовал как исправить, буду пробовать. Спасибо, что не прошли мимо :)
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот как надо подушку делать под плиту...
