Печь для КАЗАНА из автомобильных дисков
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Vovo11, 31.05.15.
  1. Vovo11
    Vovo11
    Vovo11
    Давно мечтал о казане на даче и вот свершилось, Жена подарила на Д. Р., хороший, чугунный на 12л.:super: Первоначально думал покупать готовую печь, но стало жаль денег на то, что можно изготовить.
    В итоге идея была взята из инета и вот что получилось.
    Использовано;
    1. Один диск на 13 (нижний)
    2. Второй диск на 14 (верхний), в него глубже сел казан:)
    3. Один отвод на 90
    4. Две оцинкованных метровых трубы.
    5. Один баллон, DERUSTO® Heat Master™ Enamel Spray - однокомпонентная термостойкая эмаль, на основе кремнеорганических смол. Выдерживает температуру до 538°C.
    Её кстати хватило заодно покрасить мангал.
    Итого бюджет печки = 800р.
    IMG_2563.JPG IMG_2617.JPG 2015-05-19 15-39-18.JPG 2015-05-19 15-39-33.JPG 2015-05-19 15-39-45.JPG 2015-05-19 15-40-01.JPG IMG_0940.JPG IMG_2523.JPG
  2. HAXNM
    HAXNM
    Сам себе архитектор.
    HAXNM
    Тольятти
    Я для 12литрового казана использовал 2 газелевских диска на 16, он туда весь заходит и место остается для выхода дыма и жара вокруг казана.
  3. HAXNM
    HAXNM
    HAXNM
    Тольятти
    У верхнего диска вырезал среднюю часть при помощи болгарки, эта часть в дальнейшем используется в виде подставки прикручиваясь двумя болтами снизу, или если нужно вместо казана поставить на печь сковороду или кастрюлю, то ее откручиваем и устанавливаем сверху как на последнем фото. Еще заварил в нижнем диске лишние отверстия и вставил колосник, для 12 лтрового казана, идеально подошло, там между стенками печи и казана по всему кругу остается промежуток приерно в 0,5 см, для равномерного прогрева по всей плоскости казана. Осталсь дверку примастрячить, обжечь все это и покрасить.
