Вопрос по плите
Тема в разделе "Красноярск (Красноярский край)", создана пользователем konstantinSB, 31.05.15.
  1. konstantinSB
    konstantinSB
    konstantinSB
    Вопрос по плите
    Здравствуйте! Планирую строить жилую баню с мансардой размерами 6*6 из бруса 180*180.
    3 дня назад залили плитный фундамент.
    Как делали:
    срезали плодородный слой 20см, землю из вырытого септика положили первым слоем, затем ПГС 30 см, все это утрамбовали виброплитой, далее положили геотекстиль и сверху ЭППС 50 мм. Положили арматуру в 2 слоя с шагом 35см*35см, залили все это бетоном. Плита получилось около 18 см.
    Но меня смущает то, что щебень будет высыпаться из под плиты и когда я поставлю коробку, под нагрузкой плита треснет.
    Оправданы ли мои опасения и что посоветуете, чтобы этого избежать? Заранее благодарен.
    Фото прилагаются.
  2. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    @konstantinSB, несколько вопросов:
    Какие грунты у Вас, и какой УГВ ?
    Уклон есть (по фото не видно) ?
    Сколько сыпали грунта, то что Вы написали - земля (толщина) и что он из себя представляет ?
    Какой виброплитой трамбовали? Сколько проходов?
    Насколько сделанная Вами засыпка шире, чем плита ? Судя по фото они одинаковые по ширине, но все же.
  3. ДолгополовЮрий
    ДолгополовЮрий
    ДолгополовЮрий
    Красноярск
    @konstantinSB, После демонтажа опалубки сделайте подсыпку ПГСом по периметру. В любом случае отмостку делать надо.
    Также по периметру плиты смонтировать ЭППС от 50мм. Без него ЭППС залитый под плиту не имеет смысла.
  4. Stepan77
    Stepan77
    Stepan77
    Красноярск
    Легче к инженеру обратиться. именно к инженеру а не к архитектору и он все хорошенько вам расскажет и покажет
  5. konstantinSB
    konstantinSB
    konstantinSB
    Спасибо за ответы, я уже по другому решил вопрос.
    IMG_20150629_204914.jpg IMG_20150630_193837.jpg IMG_20150630_193851.jpg IMG_20150630_194014.jpg IMG_20150630_194027.jpg IMG_20150704_195840.jpg IMG_20150704_195851.jpg IMG_20150705_130714.jpg
  6. konstantinSB
    konstantinSB
    konstantinSB
    Еще фото
    IMG_20150705_130726.jpg IMG_20150705_130737.jpg IMG_20150708_211851.jpg IMG_20150708_211903.jpg IMG_20150708_211917.jpg
  7. Лесаныч
    Лесаныч
    Лесаныч
    А бетонная рамка с плитой как связана? Арматуру в плиту забуривали и как часто?
  8. Лесаныч
    Лесаныч
    Лесаныч
    На фото видно что только композитная торчит, а она на срез хуже металла работает.
  9. SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    Красноярск
    Не правильно сделали
  10. Gerakl86
    Gerakl86
    Gerakl86
    Красноярский край
    Долго не продержится. Трещины точно гарантируется.
