Маршрутизатор (роутер) Wi-Fi
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Андрей 203, 31.05.15.
  1. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Давайте подходить к вопросу конструктивно. Я имею старый openwrt роутер Teltonika, довольно дружелюбный интерфейс (не Mikrotik и поудобнее настройки Кинетика). Который хотел бы сменить тоже на openwrt посовременнее. Teltonika рынок покинула. Dlink, сертифицированный для РФ, с некоторых пор выбросил все vpn. Российские производители openwrt не нравится. И в планах был Robistel.
    И этот старый убогий роутер Teltinika выдает прежние 11 Mbps в обе стороны в туннеле. И ничего необычного в этом нет, если их закупали для банкоматов, транспорта, нефтедобычи на выселках. А компьютерный программный туннель на отдачу стал давать 0.6 Mbps вместо 100 Mbps.
    И что делать, если на выселках в деревне и такие тоннели зарежут? Без сторонних облаков останется оплата IP проводного интернета, ssh сервер в постоянно включенном ПК. Видеонаблюдение через удаленный рабочий стол ssh сервера будет кушать огромный трафик с сравнении с vpn. Преимуществ у Кинетика в сравнении с обычным роутером не будет никаких.
    С точки зрения провайдеров интернета проблем из-за ограничений туннелей между своими локальными сетями как раз нет никаких. Им проще продавать готовые услуги видеонаблюдения с их камерами, облаками, их туннелями.
  2. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    У меня роутер ZBT на openwrt перестал работать. Первый день страницы стали грузиться, как через диал-ап в 90- е, а на второй день интернет пропал. Или там что то отключили или сам роутер вышел из строя.
    Съездил, купил юсб модем. Симку вставил - сунул в мак - всё прекрасно работает.
    Теперь не понятно, что купить, чтобы участок в радиусе 30-40 метров покрывало.
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Keenetic с поддержкой usb модема.
    Их там с десяток моделей на разный бюджет.
  4. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    @Wadiky, а мощность у всех 20 dB? А то я взял хуавей попробовать (16 dB) - а он до бани не добивает. 15 метров.
    Щас поеду сдам обратно.
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Да. Когда то в деревне использовал самый дешевый keenetic 4G. На покрытие не жаловался.
    Сейчас с поддержкой wifi6 и встроенным модемом взял себе Hero 4G+, так даже сосед в доме за 50 метров умудряется ловить.
    Поставте свой на подоконник, чтоб на баню смотрел.
    На крайний случай купите второй самый дешевый Starter и расширите покрыие по технологии MESH.
  6. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Если надо чтоб лупило на все деньги, то брать либо старые микротики с мощностью передатчика 1 Вт, либо каких-нибудь более современных китаез, на чем-нибудь актуальном и перешивать их в openwrt. Из дешевого и легко перешивающегося в openwrt есть Cudy WR3000S, но у него нет USB, так что ваш вариант Cudy TR3000. Накатить на него openwrt и в настройках радиомодуля выставить 30dBm мощности. Главное чтоб волосы потом не выпали.
    Но есть и нормальный вариант - взять несколько роутеров/точек доступа которые умеют работать в режиме multiAP, расставить их в нужных местах и соединить между собой (желательно кабелем). Самый популярный (но не самый дешевый) вариант - это использовать оборудование торговой марки Keenetic.
  7. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Странно у меня древний с примерно 12г.-14 г не вспомню точно, ТP Link стоит в доме за домом баня метрах в 50 по прямой спокойно передает.
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Передача сигнала подразумевает и обратность. Если роутер передаст сигнал какому-либо устройству на 50 метров, то не факт, что это устройство сможет вернут (передать) роутеру свой сигнал на эти 50 метров...
  9. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Тут сказать ничего не могу, (про обратку) принимал только видео на телефон сидя в предбаннике после парилки ;)
    Всегда четко работало.
    А, встречный вопрос (просто щас подумалось по ответу Вашему) Щас живу уже в квартире тот же самый роутер стоит в 3х метрах, смотрю по уже планшету фильмы по Рутуб и подобным (не по ютубу) И многие фильмы во время просмотра начинают крутит колесо, ставлю на 480 и ниже все равно частенько.
    На планшет не могу грешить, вполне нормальный планшет. Все остальное на роутере ПК, смартфон, ТВ никаких колес не крутит.
    Может чего настроит надо в планшете ?
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Я не знаю - как Ваш роутер подключен к провайдеру в квартире, а так же - на каких частотах он у Вас в квартире раздаёт интернет, а поэтому - и сказать ничего не могу...
  11. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Попалась статейка про увеличение мощности на микротике - пишут, что сильно скорость падает.
    Не знаю какая мощность была у моего нонейэм с али - но до туалета он добивал, а туалет - уже за баней. Волосы не выпали за 12 лет)
    Может попробую его в будущем отремонтировать, если найду мастера.
    Так что что куплю пока два-три кинетика и будет норм.
    Видите какая забавная картина, снизив мощность передатчика вдвое, мы получили в 1.5 раза выше скорость.
    ДАВАЙТЕ К ВЫВОДАМ:
    1) MIKROTIK не игрушка и бездумное изменение его настроек приведет вас к падению скорости и стабильности и как следствие к моему обогащению)
    2) Мощность в 27 dBm ~ 1W - не предназначена для взаимодействия с обычными сетевыми картами ваших девайсов, это штука исключительно для ситуации организации радиомоста на большие дистанции силами двух микротиков с обоих сторон работающих на 27 dBm.
    3) В реальности подбирайте мощность в диапазоне: 17dBm - 24dBm ~ 0.1W-0.5W
    в зависимости от того, на каком расстоянии расположены самые важные потребители интернета.
  12. Crucial
    Crucial
    Crucial
    А скоростей никто и не обещал. Ваш нонейм с али тоже вряд ли выдавал большую скорость. Если почитать спецификации к любым чипам, ответственным за вайфай, то там можно увидеть что высокая мощность может выдаваться только на низких рэйтах и при старых схемах кодирования. Грубо говоря - лупить в 30 dBm роутер будет только при канальной скорости 6 мбит/сек, а для современных схем кодирования и модуляций мощность будет ограничена примерно до 23-24 dBm. Тот же микротик честно об этом пишет в спецификация к своему оборудованию на официальном сайте
    Для начала блок питания ему смените, вероятнее всего дело нем.
    А вот это поддерживаю, только берите модели с вайфай 6.
  13. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Вряд ли. Он подключен через ИБП. Все работает. Подключал другой модем. Там 12 вольт штеккер.
    Такое впечаление, что радиомодуль отвалился. В настройках его не видно
  14. Britmila
    Britmila
    Britmila
    воронеж
    Доброго всем. подскажите у какого площадь покрытия больше ?
  15. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Она у всех одинаковая.
    Площадь покрытия зависит от того, как роутер слышит сигнал от слабенького телефона с плохонькой антенной
    Площадь покрытия лучше расширять докупив к главному роутеру вспомогательный MESH "роутер" той-же фирмы.
    У этого кинетика на цену влияет встроенный DSL модем.
