Маршрутизатор (роутер) Wi-Fi
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Андрей 203, 31.05.15.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня внук сидит в онлайн игре и по правилам Qos берет 70-75 % трафика.
  2. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    И чё? Я разве спрашивал что-то про правила QoS? Я спрашивал - какой реально трафик. Кем занят.
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Создайте отдельную группу в нужном разделе Вашей сети и туда перебросьте подозрительные на Ваш взгляд устройства в сети. Так Вы сможете контролировать их и их траффик.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот в данный момент не видно.
    На мониторе 21 мБ
    Тормоза начнутся вечером.
  5. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Телевизор жрёт у Вас трафик. Небось фильмы в 4К смотрите?
  6. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Так может проблема не в Вашем роутере, а у провайдера.
    Как то не совсем понятно описана проблема. Тормоза наблюдаются у всех клиентов или только у вайфайных? Телек подключен по вайфаю? И тормоза только вечером, а в течение дня все норм? Если QoS вообще отключить, тормоза остаются?
  7. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Это пиковая.
    Тогда и нужно смотреть загрузку.
    Телевизор качает быстро, но мало.
    По "гребенке" графика видно что телевизор раз в 10 секунд делает что-то маленькое.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Если у вас в сети есть медленный клиент, то он будет тормозить всю сеть. Подключайте дохлых клиентов на диапазон 2.4ГГц, а остальных на другую сеть 5ГГц. Попробуйте разные варианты растасовки клиентов по разным сетям.
    Возможно это поможет.
  9. Naydanow
    Naydanow
    Naydanow
    Что с ним не так? Почему ужас?
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Как можно сравнивать по функционалу и возможностям Запорожец и Мерседес? Тем более, когда за Запорожец просят почти такую же цену!
    Если кратко - то в TELEOFIS LT50 нет и половины того функционала, который есть в Keenetic Hero 4G+.Так же и по техническим параметрам (мощность процессора, память, скоростные показатели) раз в пять первый роутер уступает второму. Одно только упоминание в тех. характеристиках к роутеру TELEOFIS LT50 о том, что у него максимальная скорость подключения к Интернет всего 150 мегабит/сек - отбивает желание общаться с этим устройством из прошлого века. MESH- нет, SSTP VPN доступа - нет, поддержки доступа к WEB по DNS - нет. И, фактически, - никакой тех. поддержки и информации по обновлениям. И т. д. И т. п. Можете сами почитать - о характеристиках "Keenetic Hero 4G+" тут - https://keenetic.ru/ru/keenetic-hero-4g-plus?ysclid=mdsahgste9927183075
  11. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    OpenWRT.
    Добрые люди говорят что это всё есть.
    Но всё это придется делать вручную, по устаревшим инструкциям, с не гарантированным результатом.
    Здесь кинетик, конечно, на две головы впереди.
  12. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    @Махайрод,
    Я так и не понял, как владельцы Кинетика решают задачу доступа и мониторинга малой сети на выселках? Например ip камеру надо приспособить на ночевку авто и не остаться без ничего в крайнем случае его угона. Задача аналогичная банкомату на выселках. Openwrt именно на такие вещи заточена.
    Кинетик поддерживает только соединение ste-to-site, вы заранее делаете адреса всех локальных сетей уникальными, а владельцу openwrt достаточно роутер подключить клиентом и организовать проброс порта в туннеле. Кроме того, в части поддержки стандартов авторизации туннеле в Кинетик очень слабое устройство.
    Особо следует рассмотреть проблему отказоустойчивости. Кинетик не может работать на морозе и на жаре. От него требуется ограниченный срок службы при комнатных температурах.
  13. toljapа
    toljapа
    toljapа
    Посоветуйте роутер для обзора камер удаленно садового участка
    Стоит регистратор в доме, три камеры, нужно для удаленного просмотра дома по сети через интернет, желательно с симкой, провод тянуть дорого и пока жить там не планирую, чтобы в отсутствии меня мог увидеть, набрать, например, соседям.
  14. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А как роутер на даче будет подключаться к Интернет? Есть ли нормальный приём мобильного интернета (не со смартфона а именно с модемов)? Далеко ли вышка провайдера и какой интернет он предоставляет? Какая (-ие) антенна будет у роутера с симкой для подключения к Интернету по GSM? Именно нужен роутер со встроенным модемом и сим-картой, или модем более мощный будет подключаться к USB-порту? Какой канал по скорости подключения к Интернету на даче? Ибо от ответов на эти вопросы - зависит качество, если вообще не возможность, просмотра видео с камер на даче удаленно через интернет.
  15. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Поискать что то промышленное на основе openwrt. Эти устройства заточены на удаленное управление сетью на выселках: банкомат, нефтепромысел, частный дом.
    Нет прямой связи между проводным интернетом и проживанием. Как раз при отсутствии крайне желателен резерв интернета, который в моем случае одного стабильного мобильного оператора вырождается в проводной интернет. Но та система объединения локальных сетей, которую я создавал для мобильного интернета в деревне, в случае проводного работает так себе. Т. е. через lte все работает, как раньше. Через сельскую оптику необходимые протоколы деградировали и замедлились. К gpon в квартире претензий пока нет.
