Маршрутизатор (роутер) Wi-Fi
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Андрей 203, 31.05.15.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    И? Куда его приспособить?
  2. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Я написал, что устройство типа Android не придает значения разным MAC точек доступа с одинаковым IP. А ноутбук запоминает пару SSID и MAC и копит нумерует новое сетевое переключение при чередовании этих пар.
    Ваша идея прописать SSID соседа у себя вряд ли будет иметь у него последствия, поскольку клиент подключается к более мощной. И возможно его ноутбук и не захочет подключаться к SSID-двойнику, если есть последняя пара SSID и MAC.
    Понятия не имею о сложности взлома wifi. Для любой защиты необходимо администрирование. Уехал в отпуск, логов от AP быть не должно, и ее трафик должен отсутствовать. Tp-link Deco администрируется производителем, есть трафик до каких то серверов, а значит сложно выявить несанкционированное использование.
    Хочу напомнить, что все операторы доступ в интернет оформляют по паспорту. Это значит, претензии по телефонному терроризму разбирать начнут с администратора сети. Нравится вам или нет, желательно администрировать доступ устройств к локальной сети. Расширение wifi слишком далеко за границы участка или пределы квартиры незачем.
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Не надо его приспосабливать, по нему видно, как устройство выбирает к какой точке доступа подключиться. Вот как в программе заложено, так и будет. И никак роутер со своей "mesh" на это повлиять не может.
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Ничего не понял. IP здесь причем? На этом уровне, в протоколе нет IP.
    Все данные, при подключении, передаются в эфир. Их можно прочитать. Другое дело, что Ваша точка доступа в деревне никого не интересует.
    А вы думаете, что роутер должен тишину хранить? там служебный трафик идет. Многие провайдеры время аренды IP адреса устанавливают по 30 секунд. Работоспособность сети проверяется пингом до ресурса. Нет пинга, пишем проблемы с интернетом. Обновления ПО постоянно проверяются. Надо смотреть какие сессии открыты, что бы понять, кто передает. Но самы лучший вариант - управляемый коммутатор. Там все МАС адреса видны.
    С заказчиков услуги интернет начинают. А дальше, как повезет.
    Пароль при подключении и администрирует. Можно еще по МАС адресам.
  5. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Ошибся. ПК для новой пары SSID и MAC создает новое сетевое подключение. Сомневаюсь, что компьютер вообще отреагирует на на появление дубля AP при включенной собственной AP, но не проверял.
    Когда я уезжаю в отпуск и оставляю минимум сетевого оборудования (ip камера и NAS), все соединения LAN с внешним миром укладываются в несколько строчек роутера.
    По правилам пароли положено менять со временем. Мне удобнее поступать проще (некоторые сетевые платы устройств имеют заводские пароли, чтобы не забыть), поэтому включен log-сервер событий для роутера, коммутатора и AP. При отъезде в отпуск даже перестал выключать AP. Проще проконтролировать активность AP без клиентов, чем поддерживать фильтрацию в AP по MAC клиентов в домашней сети.
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А старое куда делось? Пока старое не разорвано, новое не создать. Карта WIFI имеет только один МАС адрес. Если это сделать, то сеть закольцуется, и зависнет.
  7. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Я пока не понял, каким образом можно навредить соседской AP, используя ее SSID на своей точке доступа?
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Не точке доступа, а соседским устройствам. Они периодически будут подключаться к пустой точке.
  9. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Я не уверен, что ПК захочет это делать, пока своя AP будет в зоне доступа. А насчет Android такое поведение допускаю. Когда включаю карманный роутер со своим SSID, смартфон неожиданно может на него переключиться с домашней AP по более мощному сигналу.
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А как они определят своя/чужая?
  11. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Смартфоны никак. А ноутбук после чередования стационарного мобильного роутера и карманного мобильного, в которые переставляется одна и та же сим, с одинаковыми SSID подключаются к каждой AP автоматом, но плодит новые сетевые подключения. Эти сети я потом в ноутбуке в одну сливаю.
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Где плодит? Вы их смотрите? Командой ipconfig /all ?
  13. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Там, где слияние сетей.
    Перепроверил с клиентом ноутбуком. Завожу вторую сеть с тем же SSID к основной. Включаю ноутбук, клиент подключается к более мощной AP. Если пароль не подходит, подключит следующую AP. Посадка дублирующей AP на канал основной AP передаче данных не мешает. Ноутбук сидит на первой подключенной AP стабильно до выключения этой AP.
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Подключится одновременно к двум сетям возможно только, если есть два WIFI адаптера. Вы уверены, что это именно два подключения к wifi сети, а не виртуальные адаптеры?
  15. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Я все написал подробно.
    1. В случае двух AP с одинаковыми SSID ноутбук при старте подключается к более мощной AP и держится за нее, пока это возможно.
    2. Совпадение каналов двух AP с одинаковыми SSID пересылке файлов не препятствует.
    3. Пару SSID и MAC ноутбук учитывает.
    Хотите вредить соседней AP, забивайте радиоканалы пересылкой файлов, но тогда будете вредить всем соседям. Независимых каналов в диапазоне 2.4ГГц немного, в нем такое вредительство удастся. Остальные варианты злодейства вероятно перехват трафика и расшифровка пароля.
