Маршрутизатор (роутер) Wi-Fi
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Андрей 203, 31.05.15.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Ну так и подключайте! По Wi-Fi до 50 штук. Какие проблемы? Можете подключить по Wi-Fi Главное - не смотреть сразу со всех камер удаленно видеосигнал через мобильную сеть 4G.
    https://support.keenetic.ru/ultra/kn-1811/ru/36753.html
  2. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @Махайрод, Проконсультируйте пожалуйста. Из ТД я так понял остались только - Netcraze Orbiter 6, а Challenger SE не умеет ПОЕ? Уличного у них так ничего и нет? Может заодно модель коммутатора ПОЕ неуправляемого на 5 по 2,5 гб + сфп на 10 или без сфп.
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    У Keenetic только такой нормальный скоростной коммутатор с PoE - Keenetic PoE+ Switch 9 (KN-4710).
    Есть и старая модель но сменьшим количеством портов.
    Официально уличного у Keenetic/Netcraze нет ничего, но на Озоне продают самопальные комплекты роутер + гермобокс...
  4. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Buddy 6 (KN-3411) Buddy 6 SE (KN-4410), Orbiter 6 (xAP-630)
    По слухам, хотят в апреле 2026 выпустить в продажу (цена пока не известна)
  5. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Да
    Да
    Stellar 6 (NAP-650) появился в зарубежной версии сайта с пометкой coming soon. В ЭТМ уже есть карточка товара с таким названием. Через пол года появится, возможно и раньше.
    Бюджетно - horaco на ВБ артикул 501246329 за 5352 рублей.
    Либо искать Zyxel XMG-105HP в районе двадцатки стоит, или TP-Link TL-SG105PP-M2 примерно за пятнаху
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Точку доступа на улицу брал comfast.
    Две зимы нормально отработала.
    Коммутатор понравился этот
    https://aliexpress.ru/item/1005008108874855.html
  7. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Большое спасибо. А есть артикул сфп модулей на 10г?
    Дело в том чот тд нужна от кинетиков. Как они задрали делать кучу почти одинаковых роутеров, но никак не сделают, что для улицы.
  8. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Медь?
    Я медными на таких скоростях не пользуюсь, либо DAC/AOC, либо WDM SFP+ для больших расстояний. В том же магазине, где и коммутатор есть варианты. Если подключать в одной стойке, самый адекватный по цене вариант — DAC. Если тащить далеко, я бы взял WDM-модули (одноволоконные) или „двуглазые“ SFP+ Duplex LC, но тогда нужен кабель с двумя волокнами. Главное не перепутать тип волокна: одномод обычно идет 1270/1330 нм для WDM и 1310 нм для Duplex, а многомод — это стандартно Duplex на 850 нм.
    Артикулы из того же магаза: 419948089 - медь, 492189949 - метровый DAC, 446595036 - комплект WDM SFP+ LC, 446651670 - комплект WDM SFP+ SC
  9. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Забыл добавить, что модули на 20 км подключать на небольших расстояниях без аттенюаторов не стоит, лучше поискать модули на 3км (например арт. 456445036) или использовать многомодовое волокно, модули под него обычно на небольшие расстояния 300-550 метров (например арт. 858992537). Главное не перепутать, потому что одномодовый кабель с многомодовыми трансиверами не работает и наоборот.
  10. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @Crucial, Да мне dac, там 25 см буквально хватит. Спасибо.
  11. мех52
    мех52
    мех52
    Всем привет! Дом двух этажный, 160 кв. м., первый этаж газоблок, второй этаж бревно, перекрытие деревянное, шумоизоляция между перекрытием фольгированное. Сейчас стоит кенетик аир, хочу заменить на гигу и аир использовать как mesh. Вопрос стоит так заморачиваться или есть более дешевые устройства ? Просто айр в 5 метрах от дома уже не але, а хочется что бы добивал на стоянку и зону барбекю
  12. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Не в ответ, просто странно, у меня был дом 2 эт. брус - баня в 30 метрах все отлично бралось, самый дешевый возможно маршр. Link. и стоял с другой стороны дома еще +8 м.
  13. мех52
    мех52
    мех52
    Я сам не могу понять, мне кажется это из за армирующей сетки на которую потом накидывали штукатурку короед.
    Скажу больше, и zigbee то же не пробивает до стоянки, ставил на дом реле в монтажной коробке что бы оно работало как ретранслятор
  14. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Гига покроет. Ибо Айр - слабенький. Его можно использовать в MESH поставив на первом этаже. А вот на втором - ставить Гигу. Она покроет больше пространства.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    поставьте туда уличную точку.
