Котел-автомат + ТА. Не только не нужно, но и вредно?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем vokitoki, 31.05.15.
  1. vokitoki
    vokitoki
    vokitoki
    Владивосток
    У меня сложилось убеждение, что ставить ТА с котлом-автоматом вовсе не нужно.
    Мысли такие:
    - котел-автомат сам в состоянии менять производимую мощность под необходимую для отопления в настоящий момент, процесс горения контролируемый и избыточной мощности практически не бывает
    - установка ТА увеличивает инертность СО. Соответственно увеличивается время циклов работы/останова котла. Для работы это не страшно, а при длительном останове вырастает вероятность что котел не запустится по причине угасания тления (особенно в межсезонье)
    - установка ТА усложняет СО. Иногда требуется два контура, два теплообменника, два трехходовых, два насоса и пр. А если мы хотим быстро прогревать СО без нагрева ТА то и еще больше
    - ну и ТА и обвязка стоит денег, окупятся ли эти затраты
    Конечно ТА хорош как страховка на случай остановки котла, но удастся ли с ним правильно заставить работать автомат? Особенно с ТА большого объема (2-3 куб. м при мощности котла 30-40 кВт)
    К тому же планируется сделать 200 кв. м водяных теплых полов, а это около 20 куб. м бетона, что уже является не маленьким ТА.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это давно устоявшийся факт. Не нужен таким котлам никакой аккумулятор. А страховка... За сутки с нормальным домом ничего не случится без отопления. На страховку надо ставить электрокотел, самовар на угле, дровах, дизельный котелок.
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Это уже выше крыши.
  4. vokitoki
    vokitoki
    vokitoki
    Владивосток
    Вот как раз и получается что теплый пол это большой ТА. И как с ним будет работать автомат не понятно. Не потухнет ли
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Смотря какой автомат. Может и погаснуть.
  6. vokitoki
    vokitoki
    vokitoki
    Владивосток
    Видимо тут зависит от автоматики. Если она умеет подавать сверхмалые порции топлива или через сверх большие промежутки времени то можно подкармливать тление.
    Выделяемые при этом 100-500 ватт тепловой мощности вряд ли перегреют дом.
    Я не очень силен в теории регулирования, но думаю что для котлов-автоматов с инертной СО нужен малый гистерезис, буквально 2-3 градуса. Т е автоматика должна быть точной
    Вот уже выявились требования к автоматике для котлов-автоматов с инертными СО. Можно это реализовать и презентовать потребителям как отдельную ценную опцию.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Механизм поддержания горения может быть различным. Мощность может вообще практически быть нулевой. Гистерезис (в разумных пределах) вообще ни на что влияет. Слишком малый ведет к излишнему тактованию котла. Слишком большой, к возможной неравномерности температуры приборов отопления.
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Вот здесь почитайте другое мнение https://www.forumhouse.ru/threads/180466/page-102, пляшем от названия темы, не считая финансовые затраты и принимая работу автомата (угольного) в режиме старт- стоп, работа автомата с ТА лучше по нескольким показателям
    экономичней
    технологичней
    Экологичней
    и наконец комфортней в обслуживании, чистить ТО надо гораздо реже.
    Здесь подраздел форума котлы и все что связано с ними, как основа всего этого - процессы горения и все оценки рассматриваем через это, т. е. технологию горения. Практическое применение различных решений снимающие некоторую финансовую нагрузку при пстроении СО не улучшает процесс, а является всего лишь компромиссом.
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Уже как мантра - про нулевую мощность, не вводите людей в заблуждение, автомат всегда работает на номинале (или около - маркетолохия). Печь котлы разжигаемые раз в три дня тоже дают минимальную мощность, (около нуля) в среднем:)], за три дня.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Вы измеряли? Бочка теплоаккумулятор сама имеет значительные потери. Она же не в жилых помещениях установлена? Поэтому кроме крайнего геморроя по обустройству и обвязке такой бочки, никакого профита не будет. А все сказки про экономичность, технологичность, экологичность лишь тренд казахских теплотехников.
    Обоснований нет.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    И где, какое противоречие? Автомат находится в стопе несколько часов, десятков, суток. Мощность выделяемую вы зарегистрируете только специальными приборами. Обычный счетчик тепла не фиксирует выделение мощности. Т. е. практически она оч. мала. Менее 100Вт.
    Я же вам объяснил, что многие автоматы способны к изменению мощности.
    Вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/180466/page-103#post-13210587
  12. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Да это менеджер по продажам уже не в первой теме свои товары насовывает
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    НЕ надо измерять, в данном случае на базе уже существующих данных делается анализ, включаем логику уважаемый Сибирский:close: ... теплотехник, ссылку я дал выше - перечитайте хоть по диаганали, хоть поперек
    А где же эту бочку ставят, на малых площадях, разумный хозяин пристроит ее как раз таки в доме
    Рассматриваем с точки зрения теплотехники, а ваши личные предпочтения здесь ни причем.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Я и рассматриваю с точки зрения теплотехники, здравого смысла, а особенно финансово- умственных затрат. Бочка с обвязкой приблизится к стоимости самого автомата. А потери от нее (её же надо вечно держать горячей) превзойдут на возможно частый старт-стоп. Хотя частый старт-стоп, говорит либо о не сбалансированности самого контроллера котла, либо о работа на большой мощности, близкой к предельной. Можно уменьшить мощность, чтоб цикл "старт" был как можно длинней.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Ну, надо же! Вот дозрели! Уже на кончике пера выводят! Всем бы так.
