Меня обвиняют в повреждении кабеля
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем Denis1983, 17.07.14.
  1. Denis1983
    Denis1983
    Denis1983
    Сызрань
    Читать ещё:
    Опишу ситуацию: провел согласование со всеми конторами, в том числе с Ростелеком. На проекте указали один кабель, предложили вызвать представителя на 300 руб. Во время раскопок нашел кабель и сохранил его в целостности. Дальше раскопки шли с применением экскаватора. В 8 метрах от найденого кабеля откопали еще один, гораздо тоньше на три жилы. Подумали что бросовый и продолжили раскопки дальше. Через неделю как все закончили, обнаружил перед домом раскопанный поврежденный кабель. В 100 метрах от траншеи нашел связитский столб с которого спускается этот поврежденный кабель в землю. Имею на руках согласование Ростелеком, где указан только один кабель, а по факту получилось два. Чем грозит эта ситуация? Могу ли я сославшись на лист согласования отказаться от вероятных претензий Ростелеком? Представителя не вызывал, т. к. и без них нашел обозначенный ими кабель.
    Кто сталкивался с подобной ситуацией?
    Приезжал представитель Ростелеком, был удивлен, что у меня есть лист согласования, а на нем нет поврежденного кабеля, выдал мне лист предупреждения (сегодняшней датой), который они должны были выдавать при согласовании. Сказал, что завтра посмотрит по схемам и будет советоваться с начальством как с меня получить компенсацию за восстановление кабеля (5000-6000 руб.). Вот думаю, возможно ли ко мне придраться, если я не вызывал их представителя.
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Если на листе согласований не было написано "Вызвать представителя"- ничего не будет, если была надпись... надо договариваться со связистами полюбовно.
  3. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    И если на листе согласований небыл указан второй кабель - я бы посылал их лесом.
    Вы со своей стороны сделали всё, что нужно - вы ведь пришли к ним перед началом работ и с ними согласовали свои действия? Так? А то, что они не выдали вам полную информацию о своих кабелях, дак это их проблемы. Вот пусть и компенсируют восстановительные затраты за свой счёт.
  4. Denis1983
    Denis1983
    Denis1983
    Сызрань
    Ездил в Ростелеком договорился полюбовно... (долго торговались). Иначе получается я не выполнил их условие по вызову представителя и по любому не прав.
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ну вот, не так страшен чёрт как его малютка! :victory:
    Хотя я пару раз в присутствии представителей электросетей и Ростелекома рвал сразу ТРИ кабеля, хотя представители клялись и божились, что там их кабелей нет. Я пытался пояснить, что тут уже есть на их сетях муфты, но они уперлись... потом сами восстанавливали и ко мне претензий не имели! :aga:
  6. Магнолия555
    Магнолия555
    Магнолия555
    У нас участок в собственности, без обременений. Разрешение на строительство есть. Стали производить работы и порвали кабель связи "Ростелекома". При этом на участке нет никаких табличек и на соседнем нет табличек и вообщем их нет. Работу производили минитрактором (не знаю как он по другому называется).Приехали спецы отремонтировали и уехали, а мы об этом узнали потом только. Выслали нам претензию, на сумму в 77 тыс. и просят оплатить, за их услуги. А и к стати таблички поставили сразу после прорыва. Как быть? Подскажите пожалуйста.
  7. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Если табличек не было (хорошо бы иметь фотографии об этом), обременений в документах не записано, то претензию не оплачивать, а вежливо отправить лесом, то есть в суд.
  8. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    И еще бы свидетелей
  9. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Читать ещё:
    Месяц назад подключился к электричество в СНТ.
    Разводка в данном СНТ вся под землёй - кабель идёт вдоль забора и через каждые два участка стоит коробка в которую он заходит и снова под землю.
    У меня такая коробка оказалась через улицу от забора, т. е. для подключения нужно было пересечь садовую грунтовую дорогу.
    По указанию электрика СНТ была прорыта траншея до коробки на 0.7 метра и уложен кабель в трубе.
    Электрик приехал, осмотрел уже частично закопанную траншею, сказал что всё ок, завёл и подключил кабель в коробку, опломбировал счётчик и подал напряжение.
    Так же сделал записи о подключениях в книгу СНТ и книгу садовода.
    Через три недели далее по улице от коробки, к которой проводилось подключение, пропало напряжение.
    В ходе раскопок кабеля было установлено, что он выходит из коробки, заходит в землю на метр, затем резко поднимается до 40см от поверхности будквально в 10см от той траншеи, где я прокладывал свой кабель.
    И именно в месте подъёма он оказался полностью перебит камнями в которых лежал.
    На данный момент председатель СНТ собирается подавать на меня в суд, требуя компенсации за замену кабеля, т. е. т. к. какбель лежит в земле под дорогой на глубине всего 40-50 см без какой либо защиты, то его нужно перепрокладывать.
    А сделать это хотят за мой счёт, т. к. согласно акту составленному электриком СНТ (который собсно и организовывал прокладку в том числе магистрального кабеля) кабель повредил я.
    Вопроса два по данной ситуации два:
    1. как строить линию защиты, в том числе в суде? Чем аргументировать то, что при прокладке кабеля и после всё работало минимум две недели, и скорее всего повреждение вызвано осадкой грунта, и вообще не должно было произойти если бы магистральный кабель был проложен по правилам.
    2. что делать тем, кто на данный момент оказался без электричества - председатель и с них требует деньги, т. к. утверждает, что это их собственность. т. е. меня хотят "деньги за повреждение", а с них "деньги на повторное подключение когда всё сделают".
  10. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    А кабель-то какой? Бронированный, подходящий для укладки в земле? Или какой-нибудь ввг?
    Я думаю, смотреть надо в сторону "правил укладки подземных эл. линий", и что там написано. Какая защита должна быть на кабеле, глубина прокладки, тощина подсыпки под кабелем и сверху кабеля,+ к этому должна быть вроде песочная засыпка.
  11. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Пусть подаёт в суд.
    Не бойтесь суда.
  12. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Кабель в земле не может быть засыпан камнями, не может находиться в 40 см под землёй и без сигнальной ленты. Откуда там камни? Это вопрос к принимающему работу электрику.
    Кто (какая организация) укладывала этот кабель. Где проект укладки. Где договор.
    Это вопоосы к председателю. Документы на стол.
    Фотография повреждённого места/траншеи есть?
    С засыпкой кабеля камнями ваше СНТ зиму переживёт или нет?
  13. balerus
    balerus
    balerus
    Вот, нашел.
    ПУЭ. " ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В
    ЗЕМЛЕ". Пункт 2.3.83. и ниже.
  14. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Что в акте написано- у вас копия есть?
    И сам электрик-то оформлен в СНТ ?
  15. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Кабель АВВГ.
    Правила знаю, т. к. прокладывал свой, изучив их.
    Тут суть в другом - при любом упоминании правил начинается песня - нам пофиг главное ты повредил.
    Я боюсь не суда, а спрашиваю как правильно строить защиту?
    Плюс ответственный за улицу постоянно обходит тех, кто остался без света, и уговаривает их подписать бумаги, что пол видели как я резанул кабель, видели вспышки и шум и тут же пропал у них свет.
    Давят на то, что иначе света у них никогда не будет.
    В реальности кабель тупо лежит в земле, среди камней.
    Камни от подсыпки под названием "грунтовая дорога".
    На 10см ниже начинается чистый песок.
    Укладывал местный электрик и старшая улицы.
    На это была собрана немаленькая сумма.
    Делили её между собой эти двое.
    т. е. собсно те, кто сейчас усиленно перекладывают ответственность на меня.
    Есть фото прокопанной мню траншеи.
    Место повреждения пока не смог сфотографировать - старшая улицы его сторожит :)
    Но на неделе, когда её не будет сделаю.
    Кабель оборван, для начала его нужно восстановить.
    И проблема в другом - мне ясно сказали, что пока кто-нибудь ещё не подключиться ВСЕ проблемы с сетью будут вешать на меня.
    Акт мне даже не показывали, а только на словах.
    Электрик оформлен.
    Но в реальности вся его работа "потыкать тестером, да концы подключить".
    За всё остальное он просит нереальные деньги.
