Котел Beretta CIAO 24 C. S. I. N
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Серый13, 31.05.15.
  1. Штирлиц39
    Штирлиц39
    Штирлиц39
    Доброго дня, в инете так и не нашёл ничего про свою проблему, может хоть тут кто подскажет, раз спецы присутствовали.
    Только не советуйте пожалуйста их вызывать, или идти к ним, я и сам могу такие советы давать.
    Котёл Беретта с дисплеем и двумя ручками чао 24 цси с дымососом (наддувный), битермический. Плата MP09.
    Недавно котёл вырубился в момент принятия душа (в зимнем режиме) и стал уходить в А01 при каждом включении, перед А01 пишет Е9 и 06 и не стартует вентилятор-дымосос, естественно до поджига дело даже не доходит, заменил на другую плату (была в запасе, купил пару лет назад как раз по совету "спеца" из-за как выяснилось некорректной работы прессостата, симптом был А01 через день), у неё тоже при включении высвечивается Е9, потом 04, но котёл запускается и работает нормально. Что обозначают символы Е9 и через секунду 04 (06) на табло при включении котла можете подсказать ? Видел тему про такой же котёл с А01, после Е9 07, и не запускался, но там так никто и не подсказал что это значит, эти Е9 и в инструкции про это ничего нету. Так что же означают Е9 04, 06, 07 и т. д ?
    Спасибо за внимание !
