1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Гидроизоляция под обычную плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем fed180, 31.05.15.
  1. fed180
    fed180
    fed180
    Собираюсь лить плиту 4х6 20см под каркасную одноэтажную баню летнюю. Под плиту ЭППС.
    Вопросы:
    1. Можно ли в качестве гидроизоляции между плитой и ЭППС положить 2 ряда технической плёнки 200мк? Или плёнка порвётся или треснет? Подбетонку делать не буду. Наплавляемую кровлю геморойно.
    2. Зачем применяют профилированную мембрану с пупырышками? Какай смысл в этих пупырышках? Чем она так хороша? Дорогое удовольствие. Например Плантер 3800р за 40метров
    Есть разной толщины. Например Плантер Эко и Плантер стандарт. Видел Плантер Эко. Наступил на пупырышки, и они вмялись. Стандарт покрепче.
    Чем народ делает гидроизоляцию?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    От необходимости делать влагоизоляцию между плитой и стенами все равно это не избавит
    Для замены бетонной подготовки, скажем.
    Насколько я знаю, пупырышками она защелкивается в зонах нахлеста.
  3. fed180
    fed180
    fed180
    Что вы имеете в виду. Про какие стены речь?
    Если про бок плиты, так он на поверхности. А про что вы?
    Пупырышки действительно ложатся одна в одну. Но о герметичности говорить не стоит. Это пишут только в рекламе. При этом почти 1 см бетона съедают пупырышки. Мне кажется у пупырышек другое назначение. Кто в курсе? При этом на ЭКО мембране эти пупырышки все сминаются ногами. Может это очередной развод?
  4. fed180
    fed180
    fed180
    Похоже, профилированная мембрана вообще не является гидроизоляцией.
    Так как же делать эту гидроизоляцию между пеноплексом и фундаментной плавающей плитой?
    Я всегда думал, что 2 слоя плёнки вполне хватит.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Речь про все стены. Их надо изолировать от фундамента.
    Я про герметичность и не говорил.
    а зачем Вам там изоляция? На случай убегающего молочка кто-то говорит, что сам пеноплекс уже этому препятствует. В любом случае 1 слой пленки не обременит деньгами и не повредит в этом плане
  6. fed180
    fed180
    fed180
    Так если там гидроизоляция не нужна, так я её и не буду делать. Можно 1 слой плёнки.
    Только ведь все пишут, что надо гидроизоляция? !
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    обязательно надо. между стеной и фундаментом. под плитой не надо.
    на сам фундамент можете взять бетон марки по водонепроницаемости выше нормальной. W6 или W8.
  8. fed180
    fed180
    fed180
    А не дадите ссылку, где народ пишет, что не надо гидроизоляцию между плитой и пеноплексом?
    Вы имеете в виду между нижним брусом и плитой?
    Если так, то я всегда ложу типа УНИФЛЕКС.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...КРУТО!...Молодец!...:)]:)]:)]
    Или денег некуда девать...:faq: :flag:
    ...Хватит 100 мм ЭППС...и 100 мм ЭППС...
    У меня баня в два этажа стоит на таком фундаменте...:super:
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не надо пленка...:no:...ЭППС...сам является гидроизоляцией...:super:
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super::hndshk:
  12. fed180
    fed180
    fed180
    Наверно ошибка? Хватит 100 мм ЭППС...и 100 мм плиты?
    Так у вас же УШП. А ведь технология УШП - это 20см ЭППС и в обязательном порядке водоотведение. А я не могу сделать водоотведение. Да и 10см лишних ЭППС в одну цену с 2 кубами бетона.
    А я хочу сделать плавающую плиту под ЛЕТНЮЮ БАНЮ, где зимой внутри будет -20.
    Владимир. А почему не надо делать гидроизоляцию между плитой и ЭППС?
  13. fed180
    fed180
    fed180
    Владимир Таллин
    А как ВЫ сделали гидороизоляцию сбоку в мойке между плитой и брусом, что бы по полу вода не попадала сбоку на брус? Не хочется лить сверху плиты ленту, что бы поднять выше брус.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    так а зачем хотите плиту-то изолировать от чего-то?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нету никакой ошибки...:)]
