Сарай за 9 часов
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем yusshgr, 31.05.15.
  1. yusshgr
    yusshgr
    yusshgr
    Сарай за 9 часов
    Итак, мне сообщили что для перевода в собственность участка находящегося в аренде можно просто построить сарай и зарегистрировать его как хоз постройку, после чего можно переводить участок в собственность.
    Задача была поставить сарайку как можно дешевле и быстрее. Решил ставить каркасный.
    Быстрота возведения и дешевая стоимость.
    Материал: плиты ОСП и доска 40!
    Размеры выбрал исходя из ширины плиты 1,25.
    получается 2,5 на 2,5 метра.
    Нашел самый дешевый ОСП в городе это 2,5/1,25/0,09 по 417,00 за лист.
    Доску взял некондиция 8 рублей метр погонный.
    В итоге общая стоимость 4170,00 за ОСП и 500,00 за доску.
    Доставка за 100 км. бесценна) Хорошо иметь знакомых с микроавтобусами).
    Как вытаскивали груженный увязший в земле спринтер другой разговор)
    Итак история в фотографиях.
    Сам участок.
    камни на углах вместо фундамента (всё дёшево!). Сделал ещё за 4 дня до подвоза материала.
    Материал, доски 18 по 3 метра, 5 по 2 метра.
    Инструмент, молоток, ножовка, рулетка, гвозди. Естественно карандаш и угол забыл).
    Нижняя доска под две боковые стены 2,5 под переднюю и заднюю 2,3! Получается 2,5 на 2,5. Разложил для проверки правильного расположения камней, естественно ни лежали неправильно.
    Положил поперёк доски для создания подобия станины для сборки. Собираю заднюю стенку.
    Доски не кондиция(
  2. yusshgr
    yusshgr
    yusshgr
    Прямоугольность выставлял листами ОСП. Примерка, корректировка.
    Собрал одну стену.
    Готово, приступаю ко второй, боковой.
    Рама готова.
    Две стены ждут воссоединения.
    Заднюю стенку подпёр доской для устойчивости до скрепления с боковой.
    Так как делал без обвязки то на нижние углы приколотил обрезки для стыковки стеновых панелей по низу.
    Получается обрезок доски упирается в камень, а нижние доски панелей стыкуются между собой уже на ровной поверхности.
    Воссоединение произошло. Уже 11:00 вечера, так что пора ехать отдыхать, да и комары уже достали.
  3. yusshgr
    yusshgr
    yusshgr
    Пора домой. Результат с 20:00 до 23:00 стоят две стеновых панели! Завтра продолжу.
  4. yusshgr
    yusshgr
    yusshgr
    Вот и завтра 30 мая.
    При солнечном свете всё выглядит веселее.
    Схема та же, на "станине" собираю вторую боковую стену.
    Выверяю угол наклона крыши и соответственно выпиливаю торцы 2015-05-30-297.jpg с углом наклона. Гвоздь вместо карандаша)
    Три стены готовы.
    Угол сделал хорошо, доки легли ровно.
    Пропилы для лаг крыши. Вертикально ставить не стал так как досок не хватает. Так и задумывалось изначально.
  5. yusshgr
    yusshgr
    yusshgr
    Вот он. Почти готов. Тут я и выяснил изначальную ошибку. Лаги крыши на заднюю стенку придётся прибивать в торец к верхней доске. Нужно было делать как и переднюю стену на 4 сантиметра ниже.
    Обед на моём берегу озера.
    Небольшой отдых)
    Как говориться "лепим". Из за первоначальной ошибки пришлось колотить в торец. Ну ходить по крыше не собираюсь, снег думаю выдержит. Как видно из фотографии если бы верхнюю доску положил на 4 см ниже то лаги легли бы сверху как у людей.
    Сарай готов, на крышу 2 оставшихся листа ОСП. Опять же возможно сказалась усталость или солнце но ОСП положил с сильным захлёстом назад из за чего она не перекрыла передний торец крыши. Но туда потом можно будет добавить пару полосок из обрезков.
    Делал с 11:00 до 17:00.
    Управился вроде как планировал. Он ещё требует доработок, но и изначально ставилась задача построить побыстрее и дешевле.
    Бюджет этой постройки с учётом гвоздей 4770,00 рублей. Дверь тоже будет из ОСП, поставлю позже, тем более не купил петли. Пол может будет, посмотрим.
  6. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Хорошее местечко, но вроде бы как дикое. Электричество хотя бы будет? Но неплохое отхватили. Лаги, конечно лучше бы стоя ставить, а то это до первого снега. Но если учитывать цель возведения объекта, то это и не важно.
  7. yusshgr
    yusshgr
    yusshgr
    @DimaVSmith, Электричество в 150 метрах. Оно мне пока не нужно. Ближайший дом деревни там же где и ближайший столб с злектричеством. Проезд туда один. Так что и тихо и люди есть).
    На счёт крыши конечно изначально рассматриался вариант доски на ребро, но это дополнительные затраты в виде 2 досок, гвоздей и т. п. Да ещё главное, затраты времени которого у меня небыло, в последствии предпологается переделать либо крышу либо сарай для иных нужд.
