Что взамен ПОТОКА ? (нужен винтовой насос)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Laguz, 30.05.15.
  1. Laguz
    Laguz
    Laguz
    Не купил я винтовой ПОТОК а в этом году у группы Апрель по всей видимости проблемы и ПОТОКОВ более нет кроме остатков по складам.
    Что посоветуете знатоки винтовых насосов? Нужен насос маслозаполенный на глубину погружения от зеркала воды 30 метров. :faq::flag:
  2. sadovody
    sadovody
    .ru
    sadovody
    .ru
    Винтовые насосы "Беламос" серия SP (4") и 3SP (3").
  3. Foxmann
    Foxmann
    Foxmann
    Я так понимаю, что с насосом вы уже определились, но интересует момент, почему вам нужен именно винтовой, почему не рассматриваете центробежный (с плавающими колесами), они ведь надежнее?
  4. Laguz
    Laguz
    Laguz
    потому что у меня вода с песком и всякой грязью.
  5. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    У меня насос водолей винтовой, нвп 32-64 кажется, могу ошибаться! Полет нормальный, песок глотает!
  6. Foxmann
    Foxmann
    Foxmann
    Если говорить о песке, то центробежный менее восприимчив к песку чем винтовой, благодаря плавающим колесам не происходит такого "жесткого" контакта с песком, поэтому колеса не так сильно изнашиваются.
    Многие бурильщики для прокачки скважины используют центробежные насосы, например belamos серию tf
  7. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Наверное именно по этому винтовые насосы используют на ряду с вибрационными для прокачки скважин, и размер частиц в воде у них допускается аж до 2 мм.
  8. Foxmann
    Foxmann
    Foxmann
    Нет, не поэтому, а потому, что вибрики и винтовые дешевле.
  9. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Винтовые дешевле? У водолея винтовые скважинные насосы самый дорогой сегмент. И специально сам разорялся на винтовой!
  10. Foxmann
    Foxmann
    Foxmann
    Не знаю зачем вы разорялись, но могу сказать, что насосы с плавающими колесами менее критичны к воде с песком. Как думаете, почему грундфос не делает винтовые насосы?
  11. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Мне как профану в насосах дайте ссылку на насос с плавающими колесами для скважины в 25 метров и дебетом 3м3, желательно в ценовом диапазоне винтового водолея, тысяч до 17 рублей!
    Спасибо!
  12. Foxmann
    Foxmann
    Foxmann
    Что за ирония? Давайте по порядку, сначала разберемся какой насос более чувствителен к песку) А потом уже цена и ссылки
  13. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Я как обыватель, выбирал себе насос! Приоритеты по порядку, пескоядность, надежность, цена, все применительно к моей скважине!
    Грундфос достаточно дорогие насосы, позиционируются для чистой воды производителем. То что они живут дольше belamos качая песок, обусловлено просто более качественными материалами применяемыми в насосе, и это центробежные насосы в различном их исполнении. Имеют хорошую производительность!
    Малыши и прочие подобные мы не рассматриваем, они баламутят песок и сами его высасывают, как правило вечные и погибают на втором камазе песка.
    Винтовые насосы. Имеют малую производительность, принцип работы заключается во вращении шнека как в мясорубке который выталкивает воду вверх. Заявляются производителями как насосы для перекачки жидкостей с примесями. Что в них может сломаться кроме двигателя? Шнек сотрется, который раз в пять больше чем в бытовой мясорубке и такой же массивный и латунный?
    Не спорю, раз у меня заклинил, каким то образом в шнековой камере собрал и слепил жесткие комки толи железа, толи глины, достал и пролил кипятком, ну и отверткой шнек раскрутил со стороны шланга разбив эти комки. Теперь насос поднял выше на два метра, до этого висел на 50 см от дна, полет нормальный, качает воду что в купели глубиной 1.8 метра вполне прилично видно дно.
    По отзывам очень живучие, многие эксплуатируют далеко как за пять лет уже.
    Вот Вам и ответ на мой выбор винтового насоса!
  14. Foxmann
    Foxmann
    Foxmann
    У вас такой шнек 651.jpg ?
    Ему не нужно стираться, достаточно чтобы песок процарапал его и резиновый статор, через какое-то время этот статор становится "лохматым" и его нужно заменять, так как насос перестает качать. Замена его проста, поэтому бурильщики его и используют для прокачки скважин, купил насос, прокачал скважину клиенту, тут же поменял насосную часть и продал клиенту либо оставил себе.
  15. Laguz
    Laguz
    Laguz
    первое - винтовой насос менее производителен и менее восприимчив к грязи так как.
    поцарапать резину как вы пишите можно только если ее заморозить и потом только поцарапать.
    износ песком резины минимален в бытовом применении. даже в бетоннасосах поршни меняют раз в месяц после прокачки нескольких сотен кубов жидкого бетона - считай песка.
    но это мое обывательское мнение.
    давай ссылку на насос с плавающими колесами, способный выдержать глубину погружения 25 метров.
