1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Стройка дома 11х11 с терассой (плита-цоколь-керакам)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем isgreen, 30.05.15.
  1. isgreen
    isgreen
    isgreen
    Всем привет!
    Форум почитывал давно, но решился на стройку только в этом году. Участок уже был, 20х50 м., территория СДТ в черте города. Планируется проживание семьи из 4-5 человек круглый год.
    Почва - доломитная мука, в основе - плитный фундамент.
    Далее - монолитный цоколь, перекрытие плитами, стены - керакам + облицовочный кирпич, 2-й этаж почти мансардный.
    Крышу планируем из металлочерепицы, также есть мысли по фланцу.
    Проект придумывали и продумывали самостоятельно, чертили уже в фирме. По итогам длительных зимних раздумий у дома появился пристрой в виде бани :). Кроме бани также предполагается веранда и терраса.
    Начало строительства - 25 мая 2015 г.
  2. isgreen
    isgreen
    isgreen
    Начали вот с этого: IMG_8325.JPG
    Потом каких-то 80 камазов и получили вот это. Хотел попросить экскаваторщика, чтобы подчистил за собой что напросыпал в зоне погрузки - ну чтобы чернозем чистый остался :). Хорошо, что меня отговорили. Уже сегодня, спустя пять дней, понял - лучше бы он там еще ковша два доломитки этой раскидал, все равно этот слой потом проще всего снять и вывезти в отвал. А так теперь у меня и пролитый бетон, и масло с камазов, и просыпанная щебенка прямо на "черноземе".. IMG_8336.JPG
    Потом песок 10 см. Был момент: строители сначала насыпали песок "в опалубку" (видно на фото), но ведь после снятия этой "опалубки" песок, очевидно, начал бы рассыпаться по краям из-под плиты, - что не гуд. Самый край будущего фундамента все-таки, нагрузки. В общем, пообщались, исправили. Здесь я первый раз осознал, что на стройке важно быть самому ..всегда. :) Ну или хотя бы пару раз в день :) IMG_8350.JPG
    Потом щебень 5 см и трамбовка: IMG_8355.JPG
    Теперь по плану - "подбетонка", т. е. подготовка основания для сооружения собственно плитного фундамента. Пока погружался в тему, казалось странным, что под плиту нужно еще одну плиту делать :). Перед залитием 5 см. бетонной подготовки всю площадь упаковали в п/э пленку и немного пролили водой. Сегодня залили, пока ждем. IMG_8363.JPG
    Следующий этап - укладка гидроизоляции плиты.
  3. isgreen
    isgreen
    isgreen
    После залития 5-см подбетонки выдержали 1,5 суток. Стояла жара - полили 1 раз водой и снова накрыли пленкой. Сегодня с утра вроде все встало. Покрыли всю площадь битумным праймером (это под рулонную изоляцию получается). Смысл этой операции для меня до конца непонятен - вроде как "чтобы вода не просачивалась под плиту".. Хотя сам бы до этого никогда не догадался. Если кто знает - прокомментируйте плиз.
    Ну а поверх праймера сегодня начали наплавлять технониколь 4мм, оставляя по краям выпуски для последующего наплавления на вертикальные стороны будущей плиты. Под вечер пошел дождь, заканчивать стелить будем завтра. Видимо, нелишним будет убрать грязь с праймера перед этим. Все видно на фото:
  4. isgreen
    isgreen
    isgreen
    Параллельно занят поиском облицовочного кирпича подходящего цвета. К сожалению, из отечественного ничего пока не нашел подходящего. Интересует цвет "бордо".
  5. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    А может сразу мокрый фасад сделать? Любой цвет и тепло. Я себе в прошлом году немецким STO сделал.
    Чем топить собираетесь, газ есть?
  6. isgreen
    isgreen
    isgreen
    Газ будет надеюсь :) (в процессе). Про мокрый фасад не в курсе, если не сложно, скиньте в личку. Спасибо!
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Мокрым фасадом называют метод отделки дома снаружи, при котором на утеплитель (в моем случае фасадный пенопласт) наносят слой штукатурки с краской. Существует много систем разных производителей, моя же выбрана по соотношению цена/качество, как мне кажется :)
    Строите в каком регионе и в какую цену прогнозируется газ, если будет?
  8. isgreen
    isgreen
    isgreen
    Сегодня достелили изоляцию и залили 3-см слой защитной стяжки - чтобы уже по ней ходить и монтировать арматуру плиты. Завтра с утра дождь обещают. Хорошо! 2015_06_02 Стяжка под плиту.JPG
  9. isgreen
    isgreen
    isgreen
    В общем, стяжка вставала двое суток :).
    Сегодня продолжали вязку арматурной сетки плиты. Стержни завезли (занесли :)) цельные, но и их длины кое-где не хватало - наставляли в шахматном порядке: один ряд удлиняется справа, следующий - слева и т. д. Из интересных моментов - какой должен оставаться зазор между торчащим концом арматуры и опалубкой? Строители кое-где практически впритык делали. Договорились подрезать до 3-5 см.
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Хорошая стадия. Еще можно предусмотреть низкотемпературная отопление и потом экономить, экономить...
  11. isgreen
    isgreen
    isgreen
    Вчера закончили вязку сеток в плите. Сегодня делаем выпуски арматуры на стены. Заметил, что строители при фиксации выпусков успели сваркой попользоваться местами, а на вопрос допускает ли это арматура ответ какой-то невнятный был. Больше не варим, только вяжем. Плюс нужно будет еще усилить прутками зоны в плите под внутренними несущими стенами. 2015_06_07 выпуски под стену.JPG
  12. isgreen
    isgreen
    isgreen
    Плиту залили в понедельник, 8 июня. Бетон В22.5 (300). Прошло все без приключений. Заливали с 10 утра до 6 вечера, без бетононасоса. Миксеры сливали все в середину плиты по лотку, оттуда рабочие развозили/растаскивали по всей плите. Работало 6 человек. IMG_8436.JPG
    Вот что получилось к вечеру: IMG_8441.JPG
  13. isgreen
    isgreen
    isgreen
    Сегодня с утра (через день после заливки) обнаружил монтирующих арматуру стен рабочих. Прямо на свежезалитой плите. Бетон в целом встал, но ходить по нему, как я понимаю, можно спустя дней пять только. Короче, все работы прекратили и по плите не ходим еще дня 2 минимум. А то уже почти стену подняли:
    При осмотре периметра плиты вот что обнаружил в паре мест:
    Причем трещины сосредоточены на одном участке длиной метров 5. В районе армирования под внешнюю стену. Бетон лили заводской, по ГОСТу, добавляли кальматрон, мешали. Неприятные трещинки. Кто-нибудь может сказать - насколько они критичны?
  14. lihao
    lihao
    lihao
    Балаково
    Хотелось бы увидеть чтобы было дальше! или эти серии будут в 2016 году?
  15. Natalya_Lebeda
    Natalya_Lebeda
    Natalya_Lebeda
    Очень познавательно, ждем продолжения, а то весной начинаем строится тоже!
