Водопровод на века! КАК?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем YudinMihail, 30.05.15.
  1. YudinMihail
    YudinMihail
    YudinMihail
    Здравствуйте! У меня такое дело: прокладываю водопровод по участку, выкопал траншею на метр в глубину далее планирую проложить трубу пнд 50 в диаметре после закопается и буду бетонировать заливать дорожки. У меня к вам куча вопросов: какая идеальная глубина от промерзания, как сделать надежно так как участок забетонируется чтобы не пришлось долбить потом вскрывать как минимум на свой век, может трубу пнд проложить в 100 диаметра пнд или в металлическую или вовсе оставить так и надеяться что с ней ничего не произойдет! И каких размеров сделать колодец ну для колонки воды в летнее время для счетчика? Очень нуждаюсь в ваших советах! Большое спасибо!
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @YudinMihail, глубины промерзания на картинке. Трубу достаточно проложить в песчаной подсыпке, 10 см на дно траншеи и 10 см сверху трубы ПНД. Технологический колодец можно организовать из 2-х стандартных бетонных колец с перекрытием и люком.
  3. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Железнодорожный
    @Андрей 203, В таблице, которую Вы выложили, приведены нормативные (усреднённые) данные глубины промерзания. И поэтому при прокладке водопровода обязательно нужно придерживаться следующего пункта правил - "* Глубина заложенных труб, считая до низа, должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры."
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это само собой. :hndshk:
  5. YudinMihail
    YudinMihail
    YudinMihail
  6. k-113
    k-113
    k-113
    Если поверх трубы в песчаной засыпке на всю ширину траншеи положить пеноплекс или любой другой водо-грунтостойкий утеплитель - фактическая глубина промерзания снизится как минимум на полметра, а то и метр. Ну и от случайного повреждения - он при втыкании в него чего-то - мерзко скрипит и к тому же имеет обычно яркий цвет, сразу видно, что копнул что-то не то.
  7. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Железнодорожный
    Я очень сильно в этом сомневаюсь. Откуда взяты эти данные:faq: -
    Вы сами опробовали эту технологию, или где вычитали? Получается сверху утеплитель, а с боков и снизу трубы всё равно будет песок.
    Только теплоизоляция всей трубы в какой-то мере может предохранить от промерзания.
    И если нет 100%-ой уверенности в защите водопровода от промерзания, то лучше не рисковать, а прокладывать его ниже уровня промерзания грунта.
  8. k-113
    k-113
    k-113
    Достаточно типовая практика, неоднократно слышал о применении, вполне успешно. С фундаментами тоже прокатывает, а также с кессонами и любыми другими заглубленными объектами. Суть в том, что зимой тепло идёт от нижних слоёв грунта (где температура стабильна) к поверхности, где минус. Если задержать тепло НАД защищаемым участком - его температура будет равна температуре более нижних слоёв, а сверху будет наоборот холоднее, чем на соседних участках. Фактически глубина промерзания будет измеряться не по прямой от трубы до поверхности, а по ломаной линии в обход утеплителя. А вот если утеплить трубу со всех сторон - это поможет только если в ней откуда-то берётся собственное тепло (греющий кабель или постоянный проток воды с температурой выше нуля). Типичная ошибка - утепляя подземное сооружение, утеплить его СНИЗУ. Это позволяет успешно проморозить объекты ниже обычной глубины промерзания, особенно если сверху есть мостики холода - массивная арматура или иные сплошные конструкции из материалов с лучшей теплопроводностью, чем грунт.
  9. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Железнодорожный
    Значит примеров или ссылок нет. Вы уж меня извините, но это называется "одна бабушка сказала".:aga:
    Не надо путать божий дар с яичницей. Это абсолютно разные вещи.
    В первую очередь именно для этого и утепляется труба. Чтобы сохранить собственное тепло и защитить от более низкой температуры извне.
    Вы можете себе представить, сколько и на какой площади нужно положить этого утеплителя, чтобы для трубы диаметром от дюйма и менее сохранить тепло идущее снизу от грунта? И какой ширины траншею нужно раскопать для этого? И опять же полной гарантии в том, что труба не промёрзнет нет, и быть не может.
  10. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Железнодорожный
    @k-113, И ещё вопрос вдогонку, просто ради интереса. А на какой глубине будет оптимально действовать предложенная Вами технология утепления, допустим при нормативных глубинах промерзания грунта в 1.5 м или в 2.5 м?
  11. k-113
    k-113
    k-113
    Ну, в общем, не хотите - не юзайте. Про утепление фундаментов и коллекторов - читал давно в учебнике, когда дом строил. Были варианты - рыть глубже (что автоматом требовало несколько дополнительных машин бетона), утеплять сверху (пленекса тогда не было, а советский пенопласт требовал изрятно танцев с бубном) или опустить УГВ. Проще оказалось вырыть дренаж по периметру.
    Если есть проблемы с заглублением трубы - можно методом воспользоваться. Если просто копаешь в мягком грунте и нет необходимости поднимать трассу - проще прорыть лишние полметра.
  12. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Железнодорожный
    Я-то точно не буду, потому что я профессионал, и в таких делах прежде всего опираюсь на свой опыт. И в другой раз просто не обратил бы внимания на вашу "идею". Но здесь на форуме бывает много людей дилетантов, гуманитариев. Именно они чаще всего и обращаются за советами. И порой бездумное следование рекомендациям, подобным вашей, обходится им в дальнейшем в большую головную боль.
  13. YudinMihail
    YudinMihail
    YudinMihail
    Я тоже думаю лучше глубже прокопать, просто я ещё не только за промерзание переживаю но и за какие ниб другие механические повреждения хотя думаешь что там может произойти, да бывали случаи появлялся свищь в толщину иголку откуда ему там взяться, может брак а канекоторые умники говорили что происходит смещение земных плит и плпнд лопается!
  14. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Железнодорожный
    Хотя, если в ваших краях регулярно подтряхивает, то всё может быть:aga:
  15. YudinMihail
    YudinMihail
    YudinMihail
    Слава богу нашу степь не трясет!
