РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС На потолке установлен люк для доступа к инженерным коммуникациям, потолок гипсокартон, люк тоже гипсокартон на металлическом профиле. Отделочники просят монтажников гипсокартона и люка, чтобы люк был идеально ровно в плоскости потолка, но у монтажников он то на 2мм вдавлен, то сейчас на 2мм выпирает за плоскость потолка, я пока не пойму а на сколько это вообще критично и будет заметно на финишной отделке? может для люков есть какие то допуски на сколько он может выпирать за плоскость потолка чтобы это было не заметно?
Вы покажите всё это на фото. Можно сделать как хотите- и в один уровень и выступает и утоплен. Но люк будет виден.
Вы когда нибудь крутили саморезы в ГКЛ ? их чуть утапливают и шпаклюют. ведь у всего Вашего ГКЛ не видны же саморезы ?
так не делается снимается люк, вырезается отверсти в потолке под него и доводится по ключ с финишкой. потом люк вставляется. иначе никто ничего не поймаетлюк загадят и а уж нервы Вам - подавно но люки разные бывают, в том числе и скрытого монтажа лучше фото - выше правильно написали
@Roaroma, то есть правильнее всего сначала сделать финишную отделку люка вплоть до краски какой будет покрываться потолок и только потом его вставлять? или все таки покраска уже всего потолка вместе с люком?
На фото люк скрытого монтажа. такие часто применяются в СУ, где облицовываются плиткой в массиве всей стены эти монтируются на стадии до финишной отделки
@Roaroma, ну так то есть его нужно подгонять чтобы было четко заподлицо? если будет выпирать на 2мм или наоборот вдавлен на 2мм будет не красиво?
Здравствуйте! Наступают холода, уже всю голову себе сломал, подскажите, пожалуйста, как поступить без последствий. Летом сложили пристрой из сухого бруса, когда делали потолок, прозевал момент когда строители уложили пароизоляцию по балкам на подшитый черновой потолок из сплошной, но неплотно стянутой дюймовки, в остальном вроде бы сделали относительно по науке. Теперь встал вопрос чистовой обшивки. Прикрутил бруски 20мм, на них степлером закрепил пенофол, далее планировал еще рейку и вагонкой, сделал и засомневался... Подскажите, нужен ли этот воздушный зазор между черновым и пенофолом или только хуже будет?
не совсем. пено - работает, фол - не работает Но это полбеды. - Беда вся в том, что ТС его ставит изнутри помещения, что сдвигает точку росы внутрь, к деревянным балкам, что чревато образованием конденсата на балках, которому некуда высыхать, так как он получается запертым между двумя пароизоляторами (пенофол - тоже паронепроницаем).; и даже если будет сделан зазор, в том месте где его хочет сделать ТС - этот зазор высыханию конденсата никак не поможет.
