РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Дело в том, что материалы уже были куплены, да и хотелось именно на этом потолке "набить руку", так как в ближайшем будущем надеемся взяться за строительство, где все будем делать самостоятельно (такие наши возможности, да и желание). Надеялась я на какую-нибудь "химию", но все пришлось счищать мастерком и ножом. Клей почти весь сняли. А ведь предупреждали нас: после плитки вы потолки уже не покрасите...
Если много остатков клея, то шпаклевка будет плохо держаться. Но чтобы его не удалять (если он не по всей плоскости, а если по всей, то надо делать насечки топором) надо загрунтовать потолок и наклеить армировочную сетку из стекловолокна на шпаклевку и потом выравнивать и шпаклевать дальше.
Мой вариант был изначально тоже кривой и ужасный.Я смешал шпатлевку с белой акриловой краской, купил крупнофактурный валик и раскатал эту смесь по потолку-результат отличный-никакой кривизны не видно!)) Фактура оптически сгладила все неровности! До этого я красил все краской в один слой. Выходило ужасно криво((
+1 единственный минус плитки из пенопласта - желтеют со временем, от плиты и т.д. Себе сделал кассетный потолок 30х30. вот что получилось:
А клей цветной? Могут потом пятна на потолке проявиться. Лучше натяжной делайте. И быстрее, и красивее, и менее затратно.
Всем привет! Передо мной стоит проблема выбора материала для потолка. Исходные данные: дом в деревне; отопление есть, но постоянно не отапливается; высота потолка 2,2м. Хочется иметь обычный потолок, покрашенный белой краской. Обычно делают из ГКЛ, но с учетом того, что дом постоянно не отапливается, то этот вариант отпадает. Несколько приездов зимой и потолок может развалиться. Заменителями ГКЛ могут быть ЦСП или асбестно-цементный лист. Но ЦСП - дорого, а асбестно-цементный лист - говорят неэкологично. Что скажете? Если вариант только ЦСП, то буду на него раскошеливаться. Из фанеры ровный потолок сделать не получится - трудности с подгонкой стыков листов фанеры. Просто фанеру можно было бы поклеить обоями под покраску и просто покрасить белой краской. Есть еще варианты?
А почему это потолок из ГКЛ развалится? Ничего с ним не станется в периодически отапливаемом помещении.
Я не однократно читал, что этого делать не стоит и экспериментировать я не хочу и времени на переделку просто нет.
Другие варианты: 1) обшить деревянной вагонкой (можно потом покрыть лаком или Акватексом белым - будет светло, визуально потолок станет выше), 2) листами МДФ (потом можно покрасить), 3) обшить готовыми панелями МДФ (можно выбрать под светлый камень - станет красиво и оптимистично), зашить ГКЛ, затем покрасить акрилом, а чтобы не тратить время и силы на швы - закрыть их накладными планками (дерево или пластик или даже нарезанным МДФ), 4) зашить ОСП (можно потом покрасить, залакировать - а можно и так оставить), 5) купить плотную, не тянучую ткань (например, для мебели) и, сильно натягивая, мебельным степлером (скобами) крепить к стенам под потолком, а затем эти места закрыть широким потолочным карнизом или хотя бы обычной вагонкой. Кстати, если в натяжку будет получаться плохо, то можно с навесами - а места прилегания к потолку закреплять планками - будет по-царски.
Добрый день, форумчане, приобрел квартиру дольщиком, кота в мешке так сказать. Застройщик как всегда учудил и сделал окна под монолитную плиту, без перемычки. Скажите, как можно решить данную проблему, конечно же хотелось бы натяжной потолок, либо гипсокартон. Как их можно выполнить в данном случае? у меня в голове не укладывается
+делаем нишу по периметру окна под занавески и от ниши делаем любой потолок Проблема с открыванием окна
