Отходит плитка на границе теплый/холодный пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем enji81, 30.05.15.
  1. enji81
    enji81
    enji81
    Волгодонск
    В доме теплый пол. А перед уличными дверями небольшой холодный участок. За зиму на границе теплый/холодный отошел ряд плитки (сейчас плитка там немного "ходит" под ногами).
    Эти два ряда плитки я сниму и положу заново. Вопрос - как предотвратить эту же проблему следующей зимой?
    Пол - стяжка поверх бетона. В стяжке трубы теплого пола. Там, где дверь - бетонный фундамент (стяжки нет, плитка на этом участке клалась на бетон).
    Спасибо!
  2. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Слабенький клей был значит. Был бы хороший клей - плитку порвало бы на месте стыка, но не отлетела бы)
  3. enji81
    enji81
    enji81
    Волгодонск
    В одном месте порвало :(
    Народ, так и что делать-то? Если переложить этот ряд на уличный клей - поможет?
    Советовался с отделочником, тот предлагает разбить несколько сантиметров бетона и положить утеплитель, а поверх него уже плитку. Но все равно этот участок будет более холодным...
    Или может вообще какое-то кардинальное решение - другой вид покрытия? Но какой? Это ж фактически 20 сантиметров перед дверью...
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Как так- где то есть стяжка, а где-то нет? Пол в разном уровне что ли? Если уровень один, то за счёт чего?
  5. enji81
    enji81
    enji81
    Волгодонск
  6. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Конечно порвет, бетон-то статичен, а стяжка плавающая со своей подвижкой от нагревания ТП.
    На границе бетона и стяжки нужно разрывать кафель и заполнять шов герметиком, а не затиркой.
    Других вариантов нет.
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    К ТП проблема не имеет отношения.
    Пол просел (скорее всего, хотя мог и фундамент относительно пола... но не суть).
    Возможно процесс уже и остановился. Возможно будет продолжаться. Зависит от качества грунта засыпки, его уплотнения, и нагрузки (полностью сейчас нагрузили, или нет).
    В любм случае, сейчас, деформационный шов лучше сделать.
  8. enji81
    enji81
    enji81
    Волгодонск
    demetrodon, подобный стык стяжки и фундамента есть еще и перед дверью в гараж. Однако там такой проблемы нет - подозреваю как раз из-за меньшей разницы в температурах (гараж хорошо утеплен)
  9. enji81
    enji81
    enji81
    Волгодонск
