1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Траншея от колодца до построки фун-та
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Antip99, 30.05.15.
  1. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Здравствуйте, сломал всю голову.
    Планирую до постройки МЗЛФ, прокопать экскаватором траншею от колодца до будущей котельной (т. к потом после постройки фундамента, технику не смогу загнать)
    Глубину буду делать 1.5-1.7 метра, труба пнд 32 + кабель для насоса.
    Вижу 2 варианта прокладки ВВОД.jpg .В первом варианте (черном) траншея получится длиннее и близко к фундаменту (2 метра). Во втором варианте траншея пройдет практически под всем фундаментом. Как лучше и безопаснее для будущего фундамента ?
    И нужно ли закладывать греющий кабель к ПНД на подъеме трубы из земли? МЗЛФ утеплен по периметру в т. ч теплой отмосткой 30 см заглублен+полы по грунту и теплые полы... будет ли минус под фундаментом?
    Спасибо!
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Что так, что эдак - практически одинаково. В одном варианте труба проходит снаружи, в другом внутри, но в любом случае такой глубины траншею не стоит копать ближе 1,5-2 метров от фундамента.
    Если трубу сразу после прохода фундамента поднимать ближе к поверхности и далее уже вести в нужную точку выхода - я за 2-й вариант.
    При таких исходных - нет, если сами не разморозите котельную.
    По греющему кабелю. Если есть возможность - можете заложить, но скорее всего его использование не понадобится.
  3. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Спасибо!
    Поднимать ближе к поверхности для уменьшения объема работ?, или хитрость какая?)
    И пока Вы тут... Труба ПНД достаточно крепкая, ничего что я не буду её в более толстой трубе пропускать (гильзе) ?... Снизу и сверху песка насыплю для мягкости.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Песка не надо, он будет работать как дренаж и вся дождевая и талая вода попадет в колодец. Засыпайте глиной.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    И для уменьшения объема работ и что бы у Вас (даже теоретически) фундамент не съехал (при просадке грунта) в траншею с трубой. С этой же целью и траншея не роется рядом с фундаментом.
    Глубина закладки трубы (глубина траншеи) выбирается с учетом глубины промерзания. Под фундаментом нет промерзания - значит и смысла уже нет вести трубу на прежней глубине.
    По песку уже ответили, единственно уточню - если грунт может повредить трубу (строительный мусор, камни), то применять песчаную отсыпку придется все равно.
    Прокладка в гильзе требуется там где труба может повредиться. Обычно это проход под дорогами, проход фундаментов/перекрытий. Встречал требование применения гильзы при прохождении трубы по огороду (у хозяев труба проходила по соседскому огороду на соседнюю улицу), проектировщики обосновывали возможностью повреждения при работах на огороде. :)
  6. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дабы не создавать похожую тему, позвольте спросить в этой. Собираюсь копать траншею от скважины, скважина сейчас заходит внутрь бани. Хочу прокапать траншею, положить туда трубу ПНД (какой диаметр лучше?) и рядом бронированный кабель для ввода электричества в баню. Допустимо ли в одной траншее прокладывать водопроводную трубу и электрокабель? На какую глубину лучше откопать? И нужен ли какой-то уклон задать по трубе?
    Прикрепляю схему, как пройдет кабель по участку. Дом пока только в планах, водопроводная труба должна подойти к дому от бани.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    От насоса до ГА диаметр трубы ПНД и выходного отверстия насоса должны совпадать.
    Ниже глубины промерзания. Зависит от региона, для Москвы 1,5 м.
    Желателен уклон в сторону скважины, но не обьязателен, т. к. труба будет ниже глубины промерзания и если немного воды останется, то она не замерзнет.
    Да.
  8. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Из скважины труба заходит в санузел, из санузла идет от оголовка труба пнд в соседнюю комнату, из этой комнаты труба должна выйти из бани и в траншею пошла
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    При такой схеме лучше установить кессон и две отдельные ветки: на дом и баню, чтоб была возможность слить/перекрыть дом или баню.
  10. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Вопросы выросли в геометрической прогрессии:)
    я правильно вас понял? с бани труба приходит в кессон, в кессоне нужно смонтировать оборудование подающее воду на дом? хочу понять что к чему
    пс у меня сама обсадная скважины заходит в баню, здесь я допустил ошибку, надо было где-то независимо и кессон и уже из кессона и на баню пустить и на дом, сейчас вот выкручиваюсь
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не знаю все Ваши планы и схемы, но попробую как-то обьяснить, доказать почему две ветки лучше.
    При нынешней схемы длина водопровода увеличивается и потери неизбежны. Потребуется более мощный насос. Самая большая проблема такой схемы - обогрев дома и бани круглогодично. Если не будете топить баню, то вода замерзнет и не поступит в дом.
    Слить дом не получится, т. к. труба от бани и до дома будет под землей и концы выше, как у теплого пола. Придется каждый раз продувать компрессором, который необходимо иметь в наличии, да и время и силы тратить.
    Слить баню не получится, т. к. магистраль проходит через нее.
    Замкнутый круг, однако.
  12. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Да, промахнулся я с местоположением скважины. Баня пока будет как времянка для ПМЖ постоянно в течении где-то 10 лет, пока второй дом построю.
    Да наверно в такой ситуации, проще новую скважину пробурить для дома... а чтобы не заморозить воду в бане, когда она будет эксплуатироваться по прямому назначению, поставить обратный клапан и сливать воду? Думаю, это наиболее рационально, т. к. копать яму под кессон рядом с винтовыми сваями чревато проблемами, которые могут привести к уже непоправимым последствиям.
  13. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Траншею сделали от колодца к бане (будущей) и от колодца к дому (тоже будущему) ...
    ПНД32, я так понимаю, 2 отдельных нужно заложить 1 к бане 1 к дому?
    Чем заделать дыру в кольце после того как вставлю трубы?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    А кабель для насоса?
    обычным цементным раствором. Со стороны траншеи можете навалить на трубу 1-2 ведра раствора. предварительно сделав под трубой ямку на пол штыка.
  15. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    кабель будет тоже в ПНД25 отдельно
    Спасибо, т. е все эти гидропломбы трата денег ? Цементным раствором лучше чистым цементом без песка, правильно?
