Стабилизатор + реле напряжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем paranoiac4me, 30.05.15.
  1. paranoiac4me
    paranoiac4me
    paranoiac4me
    Нескучных настроений, форумчане.
    Предполагается установка стабилизатора напряжения на квартирный РЩ:
    - полная мощность 10кВа;
    - сохраняет работоспособность при входном напряжении от 105 до 265 В;
    - встроенное реле напряжения с порогами 95 и 280 В.
    Принимая к сведенью:
    - полная мощность всех подключаемых к стабилизатору потребителей не должна превышать величины 100%, только если входное напряжение находится в пределах от 190 до 260 В;
    - полная мощность не должна превышать величины 50% при напряжении в пределах от 95 до 280 В.
    Задался вопросом:
    - Уместно ли поставить независимое реле напряжения до стабилизатора с диапазоном около 170 – 275 В, чтобы продлить его ресурс, отключая нагрузку раньше, нежели сработает защита стабилизатора?
    - Если "Да", подойдёт ли УЗМ-51 без пускателя при вводном АВ С40А?
    За время и внимание – спасибо.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. paranoiac4me
    paranoiac4me
    paranoiac4me
    А) Вопрос был в том, чтобы защитить СТ от режимов, близким к критическим и установить РНК до него, дабы отключить стабилизатор раньше, нежели сработает встроенная защита. Насколько актуальна схема: вводной АВ – РКН – СТ – АВ потребителей?
    б) На СТ есть переключатель "Байпас", коммутирующий нагрузку в обход стабилизатора – прямиком на выходные клеммы.
    в) Насколько вы доверяете УЗМ-51? 45А (40А * 1,13) без пускателя и без последствий возможно подключить?
    Благодарю за ссылку, пригодится.
    Как всегда – наглядно и практично.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    УЗМ-51М весьма надёжное устройство. Держит даже 80А.
    Прочтите по ссылке ещё раз про надёжность стабилизатора.
    Как Вы его повезёте в ремонт? Оставив выходные клеммы на месте? :aga:
  5. paranoiac4me
    paranoiac4me
    paranoiac4me
    - В Вашей схеме РКН после СТ
    - Спрашивал за установку РКН до стабилизатора.
    Прочитал по ссылке:
    "СТ не отличаются высокой надёжностью - кроме полного отказа, возможно "залипание" механизма, при котором напряжение на выходе уже не стабилизируется."
    - Полагаю, "до" сгодится.
  6. paranoiac4me
    paranoiac4me
    paranoiac4me
    Разобрался таки.
    Если ставить "до"
    - при широком рабочем диапазоне РКН и некорректной работе СТ в домашнюю сеть пойдёт неправильное напряжение
    - при уставке РКН в пределах 10-15% пропадает смысл наличия СТ
    Если ставить после:
    - подобных проблем не возникает
    Идеальный параноидальный вариант – два РКН до и после СТ.
  7. paranoiac4me
    paranoiac4me
    paranoiac4me
    Первое (до СТ) на напряжение 170-280В, второе (после СТ) 200 - 240.
