Прометей автомат, есть ли у кого то опыт?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vokitoki, 30.05.15.
  1. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    Проблема шнекоых котлов ещё в том, что они не могут работать с длительными простоями, то есть там горит меньшая масса угля, и они быстрее затухают, что затрудняет возможность их использования летом для подогрева воды. Ну и таких огромных зольников у шнековых котлов я не видел, чтоб летом его можно было выгребать раз в два месяца, а зимой раз в две недели.
    Да, приходится расплачиваться переодическими хлопками газов в бункер.
    Кстати, в этом сезоне ещё за 2 месяца ни разу не хлопнуло. Стараюсь поддерживать чтоб воронка камеры сгорания не оголялась, тогда все хорошо.
  2. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Видимо вы очень поверхностно изучили " автоматы" с порционной подачей, вот как раз из за малой порции (шнековые, поршневые, плунжерные итд) могут спокойно работать в межсезонье при минимальном теплопотреблении (ГВС), а чтобы не было затухания при длительных простоях в контроллерах предусматривается так называемый режим поддержки (периодическая кратковременная подача топлива с продувкой). Зольники на шнековых (Российского производства) могут быть практически любых размеров также как и бункеры, к тому же некоторые производители комплектуют свои котлы системами автоматического золоудаления итд.
  3. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @МакарМазай, У нас в Красноярском крае у каждого производителя шнековых котлов: Метекс, Грин, Вулкан, IQKotel, Поршневые котлы - Есть надстройки серийные на практически любые модельки.
    И там не то чтобы раз в месяц или в неделю - А золу раз в сезон и уголь загружается чуть ли не раз в сезон. А к Новосибирскому Термороборту вообще подходить не надо весь сезон - всё сделают за Вас по договору.
  4. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    Про Терморобот знаю, это по сути уже модульная котельная, там и порядок цен совсем другой в сравнении с Прометей-автомат, да и мощности для меня избыточные. К тому же у меня размер участка ограничен. Поэтому котельная планировалась именно под гаражом. Если получится когда-нибудь прикупить соседский участок, тогда уже можно и модульной котельной думать. У меня приятель занимается проектированием и изготовлением вертикальных котельных, штука тоже хорошая, но дорогая получается.
    Серийная надстройка на котёл мне тоже не актуальна, тк бункер надо будет изготавливать под мои габариты и нужной мне формы.
    Я понимаю, что у каждого котла есть свои достоинства и недостатки. Я взвесив все за и против в моей ситуации, купил Прометей.
  5. tip1975
    tip1975
    tip1975
    На мой (не очень профессиональный) взгляд, как раз оптимально расположение котельной в нижней точке. У вас ЕЦ?
    А это что за зверь?
  6. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    Извините, за столь позднее зажигание :)
    За темой не следил.
    Что такое ЕЦ?
    Вертикальная котельная делается с заглублением. Делается на основе Автоматического котла, но модернизируется загрузочный бункер и зольник, точнее изготавливается новый. Бункер делается любого объёма.
    Но работа ответственная и сложная, тк бункер должен быть герметичным иначе будет обратная тяга и может начать гореть топливо в бункере. В бункере делается система автоматического пожаротушения. Делается загрузочное окно, хоть 2 на 3 метра, чтоб Камаз мог легко разгрузиться. Можно сделать бункер на 20-30 тонн и загружать раз в сезон. Под котлом делается герметичный зольник объемом на 5-6 кубов, его тоже можно разгружать раз в сезон, заливают золу водой и откачивают илососом. Котельная выглядит так: Бетонный колодец, размером примерно 3 на 3 метра и глубиной 3-6 метров, глубина зависит от размера приемного бункера и зольника. Под бункером котел, под котлом зольник, поэтому и вертикальная называется.
  7. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    Так как редактировать старый пост уже нельзя, дополню с цитированием.
    Бойлер косвенного нагрева установил. Лето с ним уже прожил! Всё отлично работает, бойлер болгарский TESY на 200 литров. Семья 4 человека, ни разу не столкнулся с недостатком горячей воды, даже если мои девчонки одновременно принимают душ по 15-20 минут :)
    Котел летом может не включаться всю ночь, если нет разбора горячей воды.
    Увеличенный бункер пока так и не сделал. Но от самой идеи не отказался.
    Алюминиевая гофра усиленная алюминиевым скотчем работает хорошо.
    Длинный горизонтальный участок работает нормально. Увеличение его диаметра до 150 мм пошло на пользу, в идеале надо было наверное делать вообще 200 мм, но и так не плохо. Чистки борова раз в год достаточно, скапливается не более 10-15 литров сажи на всю длину. А вот теплообменник котла надо чистить хотя бы два раза в сезон.
    Прошлой зимой был момент, когда не смог найти просеенную хорошую семечку, пришлось купить тонну достаточно крупного ореха, котел отработал на нем без проблем, но как говорил, мне с семечкой сподручнее. И мне кажется на ней КПД выше.
    Расположение котельной под гаражом имеет плюсы и минусы, зимой дополнительного отопления не требуется, даже в самые сильные морозы температура в гараже не падает ниже +7+8 градусов. Но зато летом, когда на улице и так жарко, температура в гараже поднимается выше 30! Не помогает даже дополнительная теплоизоляция котла и зольника.
    Разговаривал с ребятами, у которых стоят новые шнековые котлы, у которых не срывает шпонки. Да, шпонки не срывает, если попадается крупный кусок, срабатывает реверс, но если за три раза кусок прожевать не удаётся, то котел останавливается. Прометей автомат пожевывал у меня куски размером больше кулака, колосник могло подклинивать, мощность падала, но кусок постепенно прогорал и рассыпался, после чего котел снова работал в штатном режиме. Так же было несколько раз отключение электричества почти на сутки. Что поделать живём мы в очень ветреном районе. После таких простоев котел самостоятельно разжигался, в отличии от шнековых. Но у шнековых есть одно неоспоримое преимущество, у них не возникает обратная тяга, если неплотно закрыть бункер. Да, ещё есть плюс, бункер увеличенного размера на шнековый котел проще изготовить.
  8. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Еще есть неоспоримое преимущество они шнековые котлы не "стреляют" в отличие от котлов Карбороботоподобной" системы как например Прометей Автомат на 400 кВт в стопе (причем с работающем дымососом на минимальной производительности).
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    :ogo::ogo::ogo:
    МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ вот основное преимущество шнековых котлов.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Какой кошмар...
  11. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    Да, нормально все.
    У меня не стреляло уже год наверное.
    Хотя раз, когда стрельнуло, я был рядом с котлом, ощущение неприятное, но не более того.
    Я когда котёл покупал, был в курсе этой особенности, но все же предпочёл его шнековому.
    Когда я делал выбор, у нас были проблемы с хорошо калиброванной углём семечкой, и поговорил с владельцем шнекового котла, ему пришлось делать себе сито, чтоб котёл не останавливался из-за застрявших кусков.
  12. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Страсти какие то рассказываете) Уголь фракции орех (25-50) мы рекомендуем как основное топливо для наших шнековых автоматов. Тоже самое относится к котлам например Зота Стаханов, Оптима итд.
  13. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    Сейчас у нас в маленьком городе до сих пор только одна контора нормально калибрует уголь.
    И если у них случается перебой, то становится очень грустно. В лучшем случае придётся ехать за углём в соседний город. Либо топиться орехом в котором не редки куски размером с кулак. Собственно это и случилось в прошлом году.
    Спору нет шнековые котлы хороши, но котлы типа Прометей Автомат менее требовательны к качеству калибровки топлива.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Дымок, каракан и подобные вообще на ДПК или рядовке работать могут и не требовательны к качеству калибровке. А если электроэнергию отключат, то... каракан самый лучший котел. БЕЗОПАСНОСТЬ основной критерий, а не калибровка угля, даже ребенок 10 лет может засыпать топливо и вытащить золу в шнековом котле, а в прометее первый пых если не травмирует физически ребенка, то психологически точно. Я раньше свой будерус в межсезонье только после третьей стопочки мог засыпать углем, иначе у меня сердце выпрыгивало после пыха.
  15. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    Я не пойму, меня тут пытаются убедить в ошибочности моего выбора?
    Ещё раз повторяюсь, мой выбор был осознанным и все недостатки котла я знаю, так же как и его плюсы. Выбор это всегда компромисс, не бывает абсолютно беспроблемных вещей. Когда я котел приобретал, из шнековых у нас были доступны только иностранцы, с ценой в два раза выше и не переваривающие крупный орех.
    Что ж все такие слабонервные? У меня ОРОР котел стоит на одном из зданий, пыхает тоже иногда, ни кто пока от разрыва сердца не умер.
