Прометей автомат, есть ли у кого то опыт?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vokitoki, 30.05.15.
  1. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    Фартук хочу сделать только с одной стороны, где начало движения колосника в камере сгорания, в других местах мелкая фракция не просыпается.
    Но я ещё в раздумьях, непросыпайка нужна только на такой мелкой фракции, которую мне сейчас привезли или если много пыли, если брать орех или 10-30, как раньше, просыпания практически нет.
    Штыбом топиться не хочу, причины уже писал выше.
  2. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    После 2 тонн сожжённого мелкого угля, сижу думаю. Котёл работает отлично, это плюс. Но просыпается мимо камеры сгорания около 10%, это минус. Мужики с угольной базы все расфасовали по мешкам и занесли в котельную, снова плюс. Но обвесили примерно на 10%, снова минус. На таком мелком угле котоел совершенно не стреляет, опять плюс. Но в конечном итоге тонна угля обошлась мне примерно в 3100 руб, вместо озвученных 2600. До этого брал по 2400, там не обвешивали, проверял, но фасовать и спускать все в подвал все приходилось самому. Стоит ли такая переплата того?
    Короче, если смогу их убедить, что меня не надо обвешивать, и все же сделать непросыпайку, то все хорошо, либо не заморачиваться с разговорами и искать другую базу, где есть фракция покрупнее и не так нагло обвешивают. Если не получится, буду брать где и раньше и сам фасовать, так как очень неприятно, когда тебя держат за лоха.
    Теперь о более приятном.
    По наводке @jjjjoker купил на Али комплект управления с программируемым термостатом, связь по радиоканалу.
    Замутил управление полами через насосы.
    Живу с термостатом уже почти две недели. Пока все работает.
    Экономия на расходе угля чувствуется, дом днём не перегревается. А ночью котёл включается гораздо реже, я ночную температуру поставил на 24, дневную на 25,5.
    Сейчас бункера хватает на неделю. На улице ночью примораживает до -2-4, днём держится +8+12.
    Так что управление температурой в доме с помощью включения/отключения насосов, вполне рабочая схема. Но с одним условием, что система полов хорошо отбалансирована.
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Непросыпайку в К-40 можно сделать только при полной разборке котла и кантованием его топки, что не совсем просто в бытовых условиях.
    Управление насосами шаг удобный, но опасный, насосы (их подшипники) не любят запускаться при попадании в них грязи, фильтры на 100% не спасают ситуацию. Лучше всё таки использовать 3-х ходовой управляемый вентиль.
  4. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    @georgnsk, изначально управление сделано по температуре воды в полах через теромостатический клапан, который планировал заменить электрическими сервоприводами. Но тк термостат пришёл, а головки ещё нет, то пока сделал управление через насосы. Сначала вообще хотел управление на каждый контур сделать. Но сейчас вот думаю: Оно мне надо?
    Система отбалансирована, место под установку управляющего термостата подобрал на мой взгляд удачно, вроде температуру нормально поддерживает.
    Короче, доживем до зимы, а там уже посмотрим.
  5. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    У вас непросыпайка сложная, которая сводит просыпание практически к нулю.
    То что я хочу сделать, не исключит полностью просыпание, но сильно его должно уменьшить. Знакомый сварщик, сказал, что сможет вварить, то что я хочу, без полной разборки котла, достаточно просто снять бункер.
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Простыми полумерами там не обойтись. Колосник К-40 не протачивается снаружи как колосник УА-40, поэтому зазор между ним и горловиной будет больше 15-20мм, просыпи всё равно будем много.
  7. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    За лето надеюсь разберусь, всё равно приемный бункер хочу переделать.
    А с непросыпайкой, перейду на мелкий орех, и не стану себе голову забивать, всё одно у нас уголь весь по одной цене:)
  8. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    Небольшой отчёт о том, как прошло лето с котлом :)
    Успел сгнить расширительный мембранный бак, видимо совсем китайский был. Сначала давление в системе падало медленно, потом всё быстрее, я кругом искал утечку. Ни как не мог подумать, что корпус бака сгниёт всего за три сезона!
    Летом котёл исправно грел горячую воду, не перегревался, на термостате выставлял 60 градусов на всё лето.
    Записи по учёту угля в прошлом году начал 10 октября, в этом году завез после лета уголь 1 октября.
    За год получилось ушло 15,5 тонн. Но прошлая зима у нас выдалась довольно холодной.
    Летний расход угля на подогрев горячей воды получился 400-450 кг в месяц. Завоз угля был 6 июня 1700 кг, на 1 октября остаток был ещё 200 кг. Итого за 4 месяца 1500 кг, но из них нас не было дома 3 недели. Плюс начал греть полы в сан. узлах с середины сентября. В общем в моём случае подогрев воды углём получается выходит немного дешевле, чем электричеством, но с учетом вывоза золы, и трудозатрат, примерно паритет. Слишком большие потери получаются в системе, тк котел помимо воды еще просто греет и без того теплый воздух. Но есть несомненный плюс, это скорость нагрева воды, она просто не успевает закончиться, даже если одновременно двое принимают душ в разных ванных по 20 минут, и после этого можно смело идти следующему, принимать ванну :super:
  9. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    А теперь главная моя радость :cool:
    Я всё таки сделал бункер объемом примерно 2,3 м. куб!
    1 октября я уголь выгружал уже в новый бункер, без всякой возни с мешками!
    Бункер конечно получился не совсем правильной формы, со смещением загрузочного окна в угол, но я был вынужден так сделать для удобства пользования гаражом. Из-за смещения загрузки, надо при загрузке спускаться в бункер и раскидывать уголь по углам, иначе остаётся много пустого места в дальних углах. Как говорил выше, оставалось 200 кг угля и я привез ещё 1700. Всё это спокойно было загружено в бункер, и осталось место ещё примерно на 200-300 кг. Теперь, если сильные морозы не ударят раньше времени я пару месяцев свободен от возни с углём. Только золу надо не забывать выкидывать хотя бы раз в 2-3 недели.
    Вот что получилось:
    Крышка получилась весом больше 25 кг, не то чтоб я немощный, но в одного с ней упарвляться не очень удобно, особенно когда на место ставишь, на шпильки. Вот сгородил себе подъемный кран :)]
  10. john179
    john179
    john179
    @МакарМазай, добрый день! Установил такой котел. Вопрос о просыпании угля, как вы хотели осуществить изготовление фартука? Интиресны все решения.
  11. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    @john179, Добрый день!
    Залез посмотрел, фартук сделать сложности нет, но я в этот раз не сделал его.
    Нужна была маленькая болгарка, большой не подлезть, чтоб зачистить шов в месте приварки фартука.
    Но теперь у меня такой бункер, что туда можно пешком заходить :aga: А не так как до этого, пришлось бы снимать заводской бункер, чтоб приварить. Так что в следующем сезоне этим займусь
    А конструкция простейшая металлическая полоса толщиной 6-8 мм, с загнутыми слегка краями, в форме такой скобы: [. И приварить её к низу воронки, чтоб с колосника мелочь не ссыпалась в обратную сторону. Если вы загляните в пустую воронку, то всё станет ясно. Там довольно приличный зазор между колосником и воронкой, 6-7 см, вот туда и вварить. Но зазор 1,5-2 см оставить всё равно надо.
    Вот на картинке стрелкой указал зазор, который надо прикрыть фартуком. прометей 40.png
    Как видите, в нижней части воронки, получается сильный обратный уклон колосника, и мелкая фракция ссыпается в обратную сторону, не успев прогореть. Если вварить туда фартук, это сильно уменьшит просыпание угля.
    Совсем штыбом топиться конечно не получится, хотя если сделать зазор ещё меньше, то можно топить практически отсевом с фракцией 5-10 мм, но в таком угле уже слишком много пыли, и такой уголь при малейшем намокании превращается почти в грязь, которую невозможно просушить. То есть его расход начнет сильно увеличиваться, будет уходить много энергии на просушку самого угля в камере сгорания. Да и липнет он сильно и очень плохо сыпется, замучаешься его лопатой толкать, ни одна ворошилка тут не поможет.
    Для себя пока в этом году решил топиться крупной семечкой (или мелким орехом :)), фракция 15-30 мм, и уголь чистый, почти без пыли.
    Тот уголь мелкий, что я брал, почти отсев, фракции 5-15 мм, поставщик обнаглел, недовес был по 20-25%, хоть и получалось дешеле, но лохом ощущать себя очень противно :mad: Так что послал их подальше!
  12. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    Прошло две недели, как я пользуюсь увеличенным бункером.
    Товарищи! Это супер! :super: За эти две недели, я только подхожу посмотреть, как он там поживает, да пощупать, не начал ли греться низ бункера.
    Первые 2 дня низ бункера начал разогреваться, на третий день, был уже больше 60 градусов, из чего был сделан вывод, что есть подсос воздуха в бункер, и уголь начал раскаляться. Подтянул болты на загрузочной крышке, на следующий день температура пришла в норму. Видимо крышку покоробило от сварки и надо изначально затягивать сильно. Я сделал барашковые гайки, затянул их от руки, но максимально как смог, теперь всё хорошо.
    Тк погода стоит у нас достаточно тёплая, то котел включается не часто и золу выносить ещё рано, может быть через неделю, для профилактики вынесу.
  13. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    Продолжаем, так сказать разговор.
    Сегодня наконец выгреб золу, то есть котел отработал, без какого-либо моего вмешательства, 22 дня.
    Вот это я понимаю, автономность в самом лучшем виде ;)
    Получилось порядка 130-135 литров, и зольник не был битком.
    На мой взгляд ещё 25-30 литров там поместилось бы спокойно, то есть вместимость зольника 160-170 литров, может быть и 180, но это уже на пределе.
    Выглядит это примерно так: 3 ведра по 25 литров и 2 ведра по 30 литров.
  14. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    Прошёл месяц и неделя, как я загружал котел углём.
    Собираюсь уехать на неделю, и чтоб семья не замерзла в моё отсутствие, решил привезти новую порцию угля.
    Привез 1400 кг, загрузил, распихав основательно всё по углам, бункер оказался заполнен больше, чем в прошлый раз, следовательно, расход угля за это время составил около 1200-1300 кг. Было не очень холодно, но часто дул ветер. Ночами в районе 0 иногда до -5-7, днём в среднем +8+10. Ещё раз напомню, что помимо отопления, от котла у меня греется горячая вода.
    Так что считаю расход нормальный.
    Так же выгреб сегодня золу 100 литров, это количество за 15 дней.
    Что ещё сказать? Когда угля в бункере остаётся менее 500 кг, желательно, но не обязательно его пошевелить, тк он в середине образуется воронка над камерой сгорания, вроде не критично, но на всякий случай сгрёб. Пошевелил лопатой через приваренный сбоку люк от старого бункера, всё ссыпалось, потом нагрёб кучкой на середину.
    В этот раз горючего газа, который любит пыхать, в бункере замечено не было. Но тут уголь был сухой.
    Хотя конденсат на крышке загрузочного люка был обильный. Но это естественно, ведь даже по документам естественная влажность балахтинского угля 20-22%.
    Сегодня привёз уголь с мороза, так что посмотрим, как там будет с испарениями, но есть вариант, что пока уголь будет расходоваться, он подсохнет и дымососом постепенно лишнюю влагу вытянет.
  15. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    С предыдущего отчета прошло уже полтора месяца. За это время наконец наступила зима.
    Завоз угля случился 30 ноября, привез 1550 кг, запихивал, как мог, но всё равно около 50-60 кг впихать в бункер не смог, стоит в мешках в котельной, решил пока оставить как НЗ.
    Сегодня заглядывал в бункер, сгрёб уголь со стенок. Судя по остатку мне ещё на неделю хватит с такой погодой. Днём в районе -10 ночами до -18-20. Итого на три месяца получится расход немного больше 4,5-4,7 тонны. Результат на мой взгляд хороший. Уголь попался очень хороший, выгорает до состояния золы - "пух", почти как древесная.
    По деньгам получилось в районе 11500 руб. За это время у отца примерно такой же дом на центральном отоплении употребил тепла на 23000 руб. разница, как говорится на лицо. \
    По итогу по месяцу получается 2-3 подхода к котлу, один раз выгребаю золу, ещё раз загружаю уголь с выгребанием золы. Доволен.
    ПС. Ещё замечу по углю, при том же объёме уголь стал легче, видимо осенний успевает хорошо натянуть влаги при хранении на базе.
