Каркасник за 3 года при ограниченном бюджете
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mazepin, 30.05.15.
  1. mazepin
    mazepin
    mazepin
    1. Можно ли строить каркасник поэтапно несколько сезонов.
    Сначала планируют поставить коробку 3 на 6 потом пристроить ещё 3 на 6 и мансарду. Денег очень не много.
    2. Каким должен быть фундамент планирую свайный винтовой. Сколько нужно свай? Десяти достаточно? Четыре по длинной стороне 3 по короткой для первой серии строительства. А потом добавить еще 6. Пролеты по 3 метра получаются.
    3. Можно ли использовать пирог сайдинг-обрешетка-изоплат-
    каркас-эковата-картон-вагонка.
    4. Чем покрыть правильно крышу, можно ли использовать панели изоплат для крыши (при наименьшем количестве элементов наименьшее количество возможности ошибки).
    5. можно ли возвести временную кровля (как и и чего).
    6. Как стоить из доски естественной влажности, или нужно брать сухую, но как её защищать при строительстве и межсезонье ведь стройка не заканчивается.
    7. Можно ли вообще на опорно столбчатом фундаменте пробовать ставить при планах расширения.
    8. Эковата это проще чем каменная вата? Стоит использовать данный утеплитель?
    9. На чем реально можно сэкономить?
    10. Сколько времени занимает строительство? Сколько нужно помощников и нужны ли они?
    Прошу прошения за сумбур, но насмотрелся видео, и теперь в голове каша.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @mazepin,
    1. Можно. Но удорожание на строительство 6*6 не столь существенно. Стройте 6*6, но отделывайте только нужную вам площадь.
    2. Без грунтов про фундамент никто не подскажет. Винтовые сваи дорогой фундамент.
    3. Можно, но опять таки, изоплат дорогой материал. Проще вместо эковаты использовать минвату. А вместо изоплата ставить укосины.
    4. Правильных способов очень много. Почему именно изоплат?
    5. Металлочерепицу или профнастил по обрешетке.
    6. Не просто но возможно. Смотрите чтобы доска была на хорошей пилораме напилена. Рез прямой без волн.
    7. Можно. Но я за плиту или тумбы из бетонных кирпичей.
    8. Если не двойной каркас, то проще минвата.
    9. Изоплат и винтовые сваи.
    10. Два разнорабочих в самый раз.
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    6. Просто строить и не забивать голову.
    7. Можно я так и делаю, правда у меня сваи ТИСЭ.
    8. Если своими руками, то эковату на перекрытия. В остальные места головняк с ней.
    9. На винтовых сваях можно сэкономить деньги, но проиграть во времени. Изоплат убрать.
    10. Если только на кровлю. Поднять стены можно друзей попросить помочь.
  4. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Фиговое решение. Испортите материал.
    Берите кредит, 400К хватит, даже на утеплитель. Стройте 6х6 с мансардой и закрывайте крышей, снаружи плитным материалом или ветрозащитой.
    Проценты по кредиту будут равны росту цен на материалы.
  5. mazepin
    mazepin
    mazepin
    Спасибо за участие.
    А как защитить материал если идут дожди и можно ли строить в дождь если древесина сухая?
    Как определить что материал естественной влажности хороший?
    Из чего нужно делать нижний венец: видел брус 150 и лиственницу?
    Огне био защитой нужно покрывать весь материал?
    Изоплат как раз для экономии денег и времени, если не он то каким должен быть бюджетный "пирог каркасника"?
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Строить в дождь можно.
    Пиломатериал сложить под навес.
    Ростверк (то что Вы назвали "нижний венец") лучше сделать из досок 50х200, собранных вертикально. (3 доски, сбитые друг с другом).
    Антисептировать достаточно доски ростверка, лаги пола и обрешетку стропильной системы.
    Почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/306410/
  7. mazepin
    mazepin
    mazepin
    Спасибо.
    Прочитал. Но судя по подводным камням могу накосячить и придется переделывать. Стены требуется увеличить в полтора раза а это не съест экономию?
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @mazepin, в каком регионе будете строить? ПМЖ или наездами будете появляться?
    С опилом шансов накосячить гораздо меньше, чем с коммерческими утеплителями.
    Возможно, 20-25 см опила в стене хватит. Такую стену сделать легко в обычном исполнении.
    А уж в чердачном перекрытии сам Бог велел опил использовать при экономии средств.
  9. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    сначала нужен примерный план, который легко делится на части, я так и строю в моей теме есть, сначала 5 на 3, которая перейдет под кухню, сейчас строю вторую часть дома.
    Крыть крышу чем угодно, я затарился уцененным рубероидом подкладочным, который у меня сначала висел на временной крыше, потом когда возводил нормальную, его подложил под Б/у шифер.
    Даеле если чердак не используется, можно пойти по простому пути, по середине кинуть коньковую балку по стойкам и сверху накидать стропил, проше легче и в одно рыло и накосячить не получится, так как всю нагрузку берет, центральная часть.
    6. Если строить из сырой древесины то обеспечить хорошее штабелирование с подкладками для обеспечения проветривания и периодически ее ворочить, и брать партиями если денег в обрез или на машине таскать, я прямо на пилораме пилил и мне за 100ку даже резали вразмер, приезжал на дачу вываливал весь этот конструктор и собирал из него.
    8. проще только в плане что чесаться не будет,
    9. Сэкономить можно на многом, на стойки пустить не доску а деловой горбыль кто его в стене увидит что у него одна сторона корявая. Проехаться по частному сектору посмотреть стройки, до фига чего выкидывается, сносится и продается за бесценок.
    10. А это как с наличкой, бабки будут можно все завести и быстренько построить, а можно долгое время.
  10. mazepin
    mazepin
    mazepin
    Стройка планируется в Заокском районе Тульской области.
    Сейчас участок голый.
    План по освоению:
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    25 см опила достаточно будет. Для этой толщины достаточно обычный каркас+обрешетка.
  12. mazepin
    mazepin
    mazepin
    1. Свет (есть доступ к коммуникациям) стоимость как говорят 15 т. р. за счетчик
    2. Вода (есть внутренний водопровд) стоимость как говорят 45 т. р. за счетчик и кольца на 2 с соседом
    3. Съезд (труба и отсыпка) не знаю сколько стоит
    Первые 3 пунката одновременно
    4 Наверное покупка деревянной бытовки 2.3 на 6 (У меня девчата дочери и жена уже хотят ездить на дачу) 55 т. р
    5. Обустройство душа (не приценивался)
    Наверное только это смогу сделать в этом сезоне.
    Вот схематично накидал (модели не мои).
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Начните с постройки бытовки самостоятельно. Это хорошая тренировка и денег сэкономите.
    Вот такую бытовку сделали с братом за пару выходных. Как раз 2,3х6 метров. Обошлась в 7 т. р. :)
    Пока к дому Вам рано приступать, без обид. При текущем подходе на домик 6х6 и в полмиллиона не уложитесь...
  14. mazepin
    mazepin
    mazepin
    Если не сложно можно поподробнее. Хотя бы из чего строили выглядит хорошо но ...7 тысяч рублей. И можно в такой жить если врезать окошки?
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Окошки есть по бокам.
    Стоили из Б/У досок, остались от старой опалубки. Покупали только металлочерепицу, рубероид, гвозди. Доски 150х25. Двери Б/У. Окошки тоже Б/У.
    Поставили на 6 покрышек, набитых песком. Покрышки завернули в рубероид.
    Сделали платформу. (Пока не поставили бриджинги, было хлипковато, доска слишком тонкая. После их установки стало нормально). Потом на ней стены. Подняли стены. Поставили крышу.
    Собирались утеплить 15 см опила, но летом было и так хорошо, а потом уже и в доме грелись.
    Сразу хочу сказать, что укосины не совсем правильно поставлены. Надо врезать в верхнюю и нижнюю обвязки стен. Но строение маленькое, есть стена в середине дома (делит на две равных части 2,3х3 метра). Жесткость достаточная получилась.
    Если бы дошло до утепления опилом, то по доскам елочкой изнутри пристеплил бы гофрокартон от коробок, чтоб не сыпались и в качестве ветрозащиты, на внутреннюю сторону стен прикрутил бы ГКЛ водостойкий, засыпал бы полости сухой стружкой, слегка (без фанатизма) утрамбовывая. На ГКЛ обои флизелиновые.
    В чердак насыпал бы обычный опил. В ячейки пола тоже. Снизу по черепным брускам ДВП твердый положить. Выдержит, опил не тяжелый.
    Вот и домик за 10-15 т. р. Для обогрева зимой достаточно киловаттного конвертера.
