Термолампа конструкции П. Г. Соболевского (1811 г.):
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем muromckij, 30.05.15.
  1. muromckij
    muromckij
    muromckij
    Принципиальная схема «термолампа»
    1 – печь;
    2 – поддувало или зольник;
    3 – зольная решетка;
    4 – дверцы печные; 5 – чугунный цилиндр; 6 – отверстие для загрузки
    дров; 7 – пространство около цилиндра, через которое проходит пламя;
    8 – дымовая труба; 9 – задвижка в трубе; 10 – конец цилиндра,
    сообщенный с холодильником; 11 – холодильник; 12 – приемный сосуд
    для кислоты и дегтя; 13 – сосуд, наполненный до половины водой;
    14 – медная труба, пропускающая газ через воду из сосуда 12 в сосуд 13;
    15 – кожаная трубка с краном, по которой очищенный газ поступает
    в газгольдер; 16 – газгольдер; 17 – кожаная трубка, выводящая газ
    к лампам; 18 – линия, показывающая, до какой высоты может
    подняться колокол газгольдера; 19 – отводная трубка для отвода
    излишнего газа.
    Нашел в интернете забытые технологии прошлого по получению водяного газа, его очищению и использованию. Думаю саму схему можно использовать под отличный котел отопления + этот Газ можно использовать для газовой плиты. А если Хорошо продумать схему самого котла, то полагаю можно значительно увеличить КПД
  2. muromckij
    muromckij
    muromckij
    Газовый гамбит Петра Соболевского (2) декабря 1811 г. петербургская газета «Северная почта» (№ 96) опубликовала статью «О пользе и выго дах термолампа, устроенного в СанктПетербурге гг. Собо левским и д'Оррером», где было сообщено: «Многие люби (тели наук, любопытствовавшие несколько раз видеть сии опыты, удостоверились, что свет, сожиганием водотвор (ного газа производимый, весьма ясен, не издает чувстви (тельного запаха и не производит дыму, следовательно, не имеет копоти… Сначала опыты их были весьма неудовле (творительными, но терпением преодолели они все трудно (сти, и наконец имели счастие достигнуть совершенного успеха… Польза сего изобретения, мало по малу усовершен (ствованного, и выгода, оным доставляемая, суть столь об (ширны и многоразличны, что даже при самом точнейшем исследовании кажутся они почти невероятными, и пото (му самому изобретению сие можно почесть одним из важ (нейших открытий…»1 1 Северная почта. 1811. № 96. 2 декабря. 14 Истоки газовой отрасли России. 1811–1945 гг. 33 Изобретателями нового ви да освещения были титуляр ный советник Петр Соболев ский, чиновник Комиссии со ставления законов при Мини стерстве юстиции, и отстав ной поручик лейбгренадер ского полка Огюст д'Оррер. В статье были сообщены интересные подробности об успешном решении россий ским изобретателем несколь ких сложных инженерных задач. Первая была связана с получением качественного по силе и по цвету светового из лучения пламени газового рожка, а вторая – с устранением вредного, отравляющего действия светильного газа. Это было связано с тем, что «во всех опытах, деланных как в иностранных государствах, так и в самой России, газ сей горел всегда слабым голубым пламенем, не производящим света, и рождал тяжелый за (пах, для человека весьма вредный»2. Третья задача была связана с определением способа на дежного подведения на достаточно удаленное расстояние светильного газа от «термолампа» к внутренним и наруж ным устройствам освещения. В ноябре 1811 г. все оригиналь ные технические решения были успешно реализованы и «терпением они преодолели все трудности, и наконец имели счастье достигнуть совершенного успеха»3. В следующей статье газеты «Северная почта» от 18 (6) де кабря 1811 г. было приведено достаточно подробное описа ние как устройства «термолампа», так и технологического процесса получения искусственного газа: «Чугунный ци (линдр, вделанный в печь, наполнялся дровами, затем 2 Северная почта. 1811. № 96. 2 декабря. 3 Там же. Петр Григорьевич Соболевский (1782–1841) 34 А. А. Матвейчук, Ю. В. Евдошенко отверстие плотно замазывалось, а весь цилиндр сильно по (догревался горящими дровами. Дрова в цилиндре от сильно (го жара превращались в угли с одновременным образовани (ем кислоты и дегтя, а при последующем усилении огня об (разовывалась угольная кислота и газ (gazhydrogeneoxi (car (bure), которые затем поступали в холодильник. В нем они охлаждались, при этом кислота и деготь, превращаясь в капли, стекали в приемный сосуд, а газ, проходя через воду, очищался и поступал в хранилище… Подогревание цилин (дра продолжается до тех пор, пока отделяется газ, когда же отделение опять прекратится, то сие служит знаком, что дрова, положенные в цилиндр, превратились в уголь со (вершенно. Тогда по простужении цилиндра, оный надлежит открыть и уголь вынуть. Цилиндр затем наполняется вновь дровами для подогревания опять, когда отделение га (за нужно будет»4. Интерес для читателей газеты представ ляло и описание системы подвода газа к светильникам: «Из этого хранилища газ подводился через трубки разной величины к лампам, установленным в помещении или на улице». Трубки были снабжены на концах кранами, и «ког (да к открытому крану подносится зажженная бумага или спичка, то выходящий из трубки газ загорается, и огонь продолжает гореть у отверстия трубки, доколе газ выхо (дить не перестает. Таким образом, его можно употребить или на освещение, или на согревание и отопление»5. Производительность установки была определена в сле дующих показателях: «Из одной квадратной сажени дров, таким образом в уголь превращенной, получается до двад (цати пяти четвертей наилучшего угля, до 70 ведер кисло (ты и до 2 пудов дегтя; по очищению же кислоты надлежа (щим образом, выходит в крайней мере 50 ведер наилучшего уксуса. Из одной кубической сажени можно получить до 5000 кубических футов газа, и что сие количество доста (точно на 5 часов для 400 ламп…»6
