Углубление цоколя/фундаментной плиты
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем lenechka, 30.05.15.
  1. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Такая ситуация. когда строили - не сильно придавал значения, теперь встал перед вопросом/проблемой. Фундаментную плиту и цоколь из полнотелого кирпича (в 2,5 кирпича) делали заподлицо с облицовочной кладкой. Теперь встал вопрос отделки цоколя и очень хочется. чтобы он не выпирал, то есть был заподлицо с облицовкой. можно ли его углубить хотя бы на 30 мм для последующего обшития термоплитами без риска получения проблем в дальнейшем?
    На фото - это синяя часть (покрыта обмазочной гидроизоляцией). С некоторых сторон фундамент утоплен на 50 -60 мм как на фото.
    Очень нужны мнения и советы! Спасибо.
  2. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Кроме как поставить минус один - больше никто ничего умного не скажет?
  3. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Что умного ждете? Ряды кладки облицовки - ложком, значит перевязки с несущей стеной нет. Верхние ряды фундамента - так же ложки. Я бы в данном случае срубать кирпич не стал. Ну и цоколь заподлицо с облицовкой смотрится коряво, ИМХО.
  4. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Перевязка с основной стеной идет базальтовой сеткой каждые три ряда. Выступающий не хочу по двум причинам - проблема отливов (металл не люблю) и будет выступать в зоне прохода на крыльце и на примыкающей к стене веранде. Тычковым выполнен только первый (нижний) ряд цоколя. Фундамент - плита.
  5. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    @lenechka, срезать несущую кладку - не стоит. Болгаркой - замучаетесь, а перфоратором работать по несущим конструкциям нельзя, поскольку микротрещины идут в зоне 0,5- 1 метр от удара. То есть дело не столько в рисках, хотя гидроизоляцию Вы повредите, причем и на подземной части тоже (вам утепление надо делать до низа плиты), сколько в трудоемкости. Посмотрите что-нибудь типа напыления ППУ, может быть будет более рационально.
  6. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    это не перевязка. и базальтовая сетка держит только на отрыв, в отличие от металлической, которая часть (небольшую) вертикальной нагрузки облицовки передает на несущую стену.
  7. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Да есть "специально обученные" для перфоратора люди - они не замучаются. Насчет трещин - возможно, но мне уже в прошлом году подрубали выступающий цоколь (и забутовочную кладку и фундаментную плиту) - пока никаких "нюансов" не замечено.
    Честно говоря, самому тоже очень как не хочется и боязно. понимаю. что лучше и проще было изначально по умному делать - теперь что есть - то есть.
    Да металлическая тоже на отрыв только работает и на сгнивание еще. Вертикальную нагрузку держит опора (фундамент или цоколь) и раствор в швах.
