Электропроводка в доме из газобетона
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем noname7102, 30.05.15.
  1. noname7102
    noname7102
    noname7102
    Добрый день!
    Собрался прокладывать проводку в доме из газобетона (не штукатурен), интересуют вопросы: как лучше прокладывать в гофре или без? штробить газобетон или по стене а потом в штукатурку? какой провод лучше плоский или круглый? медный или алюминий?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Однозначный ответ я могу дать только на один вопрос:
    Медный. При расчетном сечении 16 мм кв и выше - МОЖНО алюминий. Остальные вопросы - чуть ли не религиозного характера. Т. е. ответ на них будет зависеть от веры отвечающего. Верите в то, что вам когда то НУЖНО будет перетягивать кабель и вы СМОЖЕТЕ сделать это - делайте в гофре. Нет такой веры - делайте без нее. Ну и дальше по пунктам.
  3. noname7102
    noname7102
    noname7102
    А если без гофры, то можно не штробить стену? а на какие нибудь крепежи?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Будет зависеть от толщины штукатурки. И может быть так, что увеличение толщины ради того, чтобы спрятать кабель, съест экономию от неделания штраб. Вам на месте виднее.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не изобретайте велосипед, чего уж проще проштрабить газобетон на 1см ?
    И спокойно потом зашткукатурите слоем 1-1,5 см, зависит конечно от кладки блоков.
    Иначе получите вот такой результат.
    В конечном итоге решать Вам.
  6. noname7102
    noname7102
    noname7102
    Спасибо за советы
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Штрабить не обязательно. Можно закрепить провод на Т-образные дюбель-хомуты (плоский кабель) или U-образные (круглый кабель).
    Но в штрабе лучше. Расход на штукатурный материал - это одно... второе - провод в штрабе сложнее повредить случайным движением доски или лопаты.
