Куда ставить насос?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Maxim Мазур, 30.05.15.
  1. Maxim Мазур
    Maxim Мазур
    Maxim Мазур
    Тайынша
    Куда ставить насос?
    Доброго времени! Планирую по всему дому сделать водяной теплый пол, для подстраховки под каждое окно поставить радиатор. От котла на радиаторы будет идти одно крыло и на пол второе. В центра дома коллекторная группа на 6 выходов, к ней хочу кинуть одну 32 трубу, ну и обратку соответственно. И ещё третее крыло будет идти в гараж, там тоже радиаторы. Планирую поставить два насоса, один на ТП, другой на Радиаторы. Посоветуйте куда поставить насос и как лучше всё это дело закольцевать.
  2. Maxim Мазур
    Maxim Мазур
    Maxim Мазур
    Тайынша
    На всякий случай- 32 труба армированый полипропелен, радиаторы алюминевые, ТП сшитый полиэтилен д16. Площадь дома вместе с гаражом примерно 160 м кв. Котел ZOTA 26 kw
  3. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо. ТТ котёл и PPR плохой вариант. Советую радиаторное отопление (ЕЦ) делать стальной трубой, подача верхняя.
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    :super: РБ открытого типа в верхней точке СО. Да при отоплении гаража 50 м кв.
    мощности 26 кВт котла на дом и гараж может оказаться впритирку, с учётом ТТ котёл без ТА утром в доме "свежо", а в гараже впору "незамерзайку" в радиаторы заливать. Резко континентальный климат северного Казахстана слабо напоминает субтропический Сочи. А посему делайте СО по взрослому.
  5. Maxim Мазур
    Maxim Мазур
    Maxim Мазур
    Тайынша
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    РБ - расширительный бак.
  7. Maxim Мазур
    Maxim Мазур
    Maxim Мазур
    Тайынша
    Матерял уже весь куплен других вариантов нет. и система "лененградка" всё под полом
  8. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Да-к это уже Ваши проблемы, а не консультанта, он же не Хотабыч, чтобы из PPR сотворить сталь или медь. Написано, как должно быть, Вы принимаете решение и ответственность за возможные форс-мажоры, но Вас о них предупредили. :hello:
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Однозначно! ТП не будет работать без смесительного узла.
    Перед котлом.
    Подачу с котла начать стальной трубой. Чем дальше сталь будет от котла, тем дольше сохранится то, что после стали!
    *Ленинградка* она и в Африке ленинградка, кольцо одно и непоколебимо! Крыльев только может быть несколько.
    Естественная циркуляция не планируется, готовте бензогенератор, автоматически включающийся при отключении света.
    Это емкость которая примет в себя кипяток при кипении котла. В штатном же режиме это расширительный бак принимающий расширяющийся теплоноситель и отдающий его при остывании.
