Терраса к дому. Проект и реализация
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Webmac, 30.05.15.
  1. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Здравствуйте! Решили построить террасу к дому. В проекте дома она была заложена, но какой либо проработки не делалось, был только внешний вид.
    Нам такой вариант показался большим, поэтому немного укоротил, и перенес вход в другую сторону.
    Три года назад, вместе с другими бетонными работами, была залита лента и лестница. В прошлом году решил, закончить все пристройки к дому. Нарисовал в Скетчапе террасу, закупил материалы, договорился с мастером. Пока его ждал, подготовил брус, обстругал, отшлифовал, покрыл маслом. Но с мастером не сложилось поработать... Т. к. работа была увязана с покрытием крышей бани, быстро нашел мастеров из солнечного Таджикистана. Баню покрыли. Работой остался не очень доволен, октябрь месяц... За террасу решил не браться. Обработанный брус затащили в подвал дома. Остальное сложили на участке в стопки, через прокладки, сверху закрыли банером. В общем теперь имеем высушенный пиломатериал. В этом году посетила мысль, что наверное я и сам могу построить террасу. Ведь все когда-то в первый раз. Материалы есть, инструмент тоже, а все что сэкономлено, то заработано! Начал просматривать свой "проэкт" и без надежды на чужой опыт, как то очень быстро начали множиться вопросы.
    Так что с вашей помощью надеюсь разрешить все свои сомнения и вопросы. И потихонечку реализовать этот проект.
    Лучшие ответы
    Небольшой опыт дилетанта. Сверлить отверстия под шпильки 12мм, лучше 14мм сверлом, вроде очевидно, но пришлось ездить покупать. Анкера 12мм имеют резьбу 10мм, слабая, на одном анкере порвал резьбу, совершенно не прикладывая чрезмерного усилия. Подложил шайбы. Гайки из авто магазина с шагом 1,25 не подходят на шпильки, там шаг 1,5.А вот действительно, зачем я все это описываю? Мастерством, что уж скрывать, я не блещу, обычный дилетант, каких много. Я себе давно задаю этот вопрос. Из-за "лайков"? Или у меня своеобразная форма, прости господи, эксгибиционизма? :aga: Для себя, у меня следующий ответ. Во-первых конечно хочется получить какие то советы, и помощь в разрешение сложных (для меня) вопросов, во-вторых часто занимаясь поиском ответов, на какие-то вопросы, перелопачивал множество тем и сообщений, и находил ответы в подчас совсем не рейтинговых и малопопулярных темах. Так вот, может и мой опыт дилетанта, кому нибудь поможет, разрешить хоть один вопрос, в этом рое непонятного, когда начинаешь строить, именно, не как попало, а со смыслом! И таким образом вернуть, хоть часть того, что сам здесь ищу. Это помощь, понимание и поддержка! :hello:
    Валера 163
    Вот тут данную тему уже обсуждали https://www.forumhouse.ru/posts/15787609/ почитайте и может меньше вопросов будет.
    Спасибо, за очередную интересную ссылку! :super: Я планировал нечто подобное:
    Завести черепицу на стену, конечно проще, но везде рекомендации не менее 30см заход на стену. :faq: Да и гвозди не закрытые ничем в последнем ряду смущают. Хотя по наблюдениям прошедшей зимой снег не лежит ближе 20-30см до стены. Засомневался!
    П. С. Сижу на работе, на улице жара 30С, на крышу конечно не залезешь, хотя можно было-бы деревяшками позаниматься! :(
  2. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Теперь исходные данные. Фундамент - лента, заглубленная на 40 см, затем цокольный кирпич, чтобы подогнать высоту, и два ряда газобетонных блоков оставшихся после строительства дома и поставленных на торец. Затем бетонный пояс с заложенными шпильками, для крепления опорного бруса. За первоначальную идею, спасибо @Romi93:hello:.
  3. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Теперь, собственно проект и связанные с ним вопросы. Первое затруднение возникло с расстановкой задних столбов, вдоль стены дома. Т. к. фундамент террасы отстоит от фундамента дома примерно на 15см, то и столбы, если их ставить на опорный брус, отстоят от стены на 23см, это мне показалось не верным. Единственный вариант уменьшить зазор, это ставить столбы на вынос балки пола. Перерасход две балки 100*150. Далее раз задние столбы стоят на балках, значит и передние тоже надо ставить на балки. Но, положение задних столбов определяется габаритом террасы и расположением выхода из дома на террасу. Поставив передние столбы на балки, получаем не симметричное их расположение по передней линии, не красиво. Думал положение исправят дополнительные столбики под перилами ограждения. Нарисовал все равно не нравится. Дальше идей пока нет. Также вопрос по устройству пола. Балки 100*150мм лежат с расстоянием 70-73см, поверх балок планируется доска 50мм, с зазором равным ширине доски, затем чистовой пол - лиственница 28*148мм, это правильно? Это первая партия вопросов, надеюсь на советы. Первоначальный вариант переработал, поэтому на верхнюю обвязку не обращайте внимания, ее переделаю, когда с низом определюсь.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Webmac, А задняя и передняя балки так и остались не параллельны?
  5. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Да, я не стал переделывать:|:, хотя спотыкаюсь, об эту не параллельность постоянно. Реально на прошлых выходных перемерил, расхождение 4см, у меня на рисунке 16см. Могу переделать, только время!
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Эти четыре сантима очень сильно будут мешаться.
  7. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Начал перерисовывать с параллельными стенками, 4см распределил по сторонам. Будет готово выложу. По принципиальным моментам, в правильном направлении иду? Может попутно, еще что поправить?
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    На первый взгляд всё нормально. Крепиться стойки и другие соединения на уголках монтажных?
  9. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Да, уголок 105*105*90, в нескольких местах крепления для балок. Подскажите, нужны ли, и в каких местах расположить укосины, размер ваших укосин, кажется очень гармоничным, какая у них длина по внешней стороне?
  10. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Перерисовал с параллельными стенками фундамента. Заодно верхнюю обвязку и стропила. По другому расположил поперечную балку верхней обвязки, ниже продольной, для увеличения угла крыши, получился примерно 13 град., минимальный для мягкой черепицы вроде как 11 град. При выносе крыши 50 см, стропила расположил через 622мм, получилось 13 штук, у меня подготовлено 10 досок, одна доска будет распилена на 2 стропилы, одной получается не хватает, надо готовить. Планирую на следующие длинные выходные начать, жду ваших комментариев.
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    терасса.PNG Как практически планируются соединения в этих соединениях?
  12. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Соединение 1 и 4: вар1 в столбе делается запил, поперечная балка крепится глухарем,
    вар2 балка крепится к столбу снизу на уголок, показал на рисунке
    выбор варианта, исходя из ваших рекомендаций,
    соединение 2 и 3 уголки с одной или двух сторон, как посоветуете,
    соединение 5 аналогично 2 и 3, хотя мне кажется надо добавить поперечную балку, как в соед. 1, крепить уголком снизу.
    Кстати вопрос в уголки сколько и каких саморезов крутить в каждую полку?
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А может проще горизонтальную балку резать? тем более у нее более декоративные функции (как мне показалось), чем стойки нагруженные "кромсать"?
  14. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Если вы про соединение 1, то мне конечно проще уложить балку на уголки, чем запилы делать, хотя даже в этом случае, ослабления в вертикальной плоскости думаю не будет, а боковой нагрузки там только ветровая, хотя с этого угла дует постоянно. Функция у этой балки, мне не кажется декоративной, она связывает две несущие стенки, также укосины сверху будут, пока не решил где, они будут в нее упираться. Файл Скетчап выкладываю.
  15. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    На выходные сделали, следующее. Разметил фундамент опоры подпорной поперечной балки, на рисунках обозначена красным
    Выкопал ямку 50*50*60, тут-же пришли дети "помогать", куда же без них...
    на дно подсыпали щебенки, песка, утрамбовал. Скрутил опалубку, в качестве арматуры, положил сетку 10*10 в два слоя сверху и 2,5 снизу
    Залили с тестем и средним сыном (щебенкой ведра забивал)
    Вот так и прошел выходной день.
