1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Терзают сомнения по мзлф
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Brok21rus, 30.05.15.
Как вы считаете. Должна ли траншея под мзлф быть строго горизонтальной?
  1. да
    14 голосов
    82,4%
  2. нет. Не обязательно
    3 голосов
    17,6%
  1. Brok21rus
    Brok21rus
    Brok21rus
    Всех приветствую. Спасибо. что не прошли мимо. Проблема в следующем. Формируется мзлф под сруб. В центре 6-8. И по бокам два пристроя 6-6. Как уши у Чебурашки) Отрыли студенты траншею глубиной 70 см. И шириной 40 см. Дальше пришла бригада. Засыпали песчаной подушкой 45 см. И начали собирать опалубку. Вот тогда и прострелили только лазерным невелиром Оказался уклон в 65 см. Что имеем дно траншеи везде 70 см. То есть под уклон. Песок везде 45 см то есть под уклон. Бетон если зальют после праздников. То в верхней точке 25 под землей и 30 над землей. А в нижней 25 под землей и 90 над землей. Терзают сомнения сдвига и тп. Грунт супесть глины. Ребята очень хочу услышать ваши мнения. Спасибо
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ничего не понятно...
    Что низ, что верх ленты должен быть строго горизонтален !
    И не важно заглубление и на сколько торчит над землёй.
  3. Brok21rus
    Brok21rus
    Brok21rus
  4. Brok21rus
    Brok21rus
    Brok21rus
    Как то так
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Brok21rus, так не годится ! С правой стороны (по рисунку) заглубляйтесь, чтоб выйти на один горизонт с левой стороной.
  6. Brok21rus
    Brok21rus
    Brok21rus
    @max68.2011, Все солидарны? Нужны еще мнения. Мне строители говорят. Что ни куда не денется. Колес же нет. Не уедет) верить ли им?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Brok21rus, есть прописные истины - аксиомы, которые не подлежат обсуждению !
    Можете заглянуть в СНиПы, СП и т. д.
    А строители - они Вам сляпают и до свидания, а жить-то Вам.
    Поиском в конце концов воспользуйтесь и посмотрите, как другие строят на склоне:
    https://www.forumhouse.ru/poisk/search.php?query=ленточный+фундамент+на+склоне
  8. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Никуда не денется. Тем более под сруб. Если сомневаетесь - копайте дальше ну и кубов 5 лишних бетона готовьте.
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Я видел дом на подобном "никуда не денется", который медленно ползет по склону в реку .
  10. Brok21rus
    Brok21rus
    Brok21rus
    Может по фото будут еще мнения. Всем заранее спасибо.
  11. Brok21rus
    Brok21rus
    Brok21rus
    Что делать? Выкапывать песок. Затем равнять траншею и обратно песок. Или же песок по уровню усыпать. Но тогда подушка песчаная неравномерно будет. Строители еще предлагают сваи загнать. Тогда точно не куда не денется говорят.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Самый частовстречаемый фундамент в разделе:
    Ремонт и реконструкция фундамента
    Про свайно-ростверк... https://www.forumhouse.ru/entries/2687/
    Можете и так и так, важно песок протромбовать как следует !
  13. Brok21rus
    Brok21rus
    Brok21rus
    А ни чего страшного, что подушка неравномерная будет? Оседать правильно дом будет?
  14. mjeck
    mjeck
    mjeck
    Белгород
    Пока не залили, откапывай все на глубину промерзания и заливай нормальный фундамент. В масштабах всего строительства это копейки, зато потом будешь спать спокойно.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Важно протрамбовать и пролить водой очень хорошо. В идеале конечно иметь равномерную подушку, но это всё равно лучше, чем фундамент с уклоном.
