РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго вечера уважаемые форумчане. Диагноз: при включении насоса идет мутноватая вода. Ведро 15 л. После 4-5 часов на дне 1-2 чайные ложки взвеси, похожей на глину или подобное. После 1-2 часов прокачки вода прозрачная. Выключаем\включаем - история повторяется. Читал что может затирка выходить, но не через пол года же, да и цвет воды более коричневатый, чем серый. Думаю сразу стоит максимально детально все описать, т. к. все 6 дней присутствовал при бурении. Расстояние до скважины на участке с тыльной стороны – 50м. Пробурили 32м, дебет 100л\час, Диагноз – пылеватые пески, деньги за разведку, уехали. Соседка больше не бурила. Слева (расстояние 50 и 60 метров) 2 скважины 30 и 28 метров глубины работают 20 лет как часы, никакого железа (о нем позже). Кроме валунов, проблем, в т. ч с дебетом не было Бурили скважину в начале ноября прошлого года. Буровая с промывкой, но бурили водой. В первый день прошли 34 метра. Со слов буровиков «хватануло», но немного на уровне 28-29м, далее никаких признаков водоноса. На след день обсадили 133 трубу с трехметровым фильтром. Фильтр на уровне 27-30 метров. Обсыпали снаружи фильтр 2мя мешками вроде кварцевого песка 2-3мм. Запуск насоса – 10 секунд качает, далее воды нет, ждем – ситуация повторяется. День 3й, все вытаскивают, начинают разбуривать 215 долотом. День 4 начинают ставить обсадную с новым фильтром (старый порвали) – осыпается ствол на уровне 20м. Проходят снова с бетонитом, правда как я понял, клали его все-ровно не много в воду чтобы не затереть сильно водонос. Проверили ещё раз фильтр, собрали все обратно, промыли, ставят насос, предварительно его зажав до 1 м3\час. Вода жутко мутная. Качаем сутки – вода значительно чище, «разжимаем» насос до 2м3 качаем еще пол суток. Небольшая муть была, когда включали насос в течении первых 2-3 часов, далее вода визуально на 95% чистая, но при включении насоса снова мутноватая. Сказали что раскачается, на чем подписав акт и расстались. Обсыпка кварцитом или как его называют с их слов около 4м., т. е. «стакан» под фильтром около 50см, 3м фильтр и 50см сверху (высыпали 4 или 5 мешков, точно не вспомню). Фильтр – 3м прорезей болгаркой или сваркой, сверху несколько слоев ПВХ сетки (с их слов аналог нержавейки, но лучше, вообщем специально для фильтров) обмотка проволокой. Бурили не частники, а фирма с собственными буровыми (до этого их же шнековая приезжала) и 3мя офисами в Москве и МО. Когда все подсохло посмотрел что выходило при промывки скважины – серый мелкий песок. При прокачке цвет воды был похож на глину. Итого в паспорте: Дебет написали что 1м3, сказали что 2 легко, но писать этого не будут. Статика 18м, динамика 25м. Насос 26м. Скважина 30м. Качаем. Был приобретен насос 2м3 Акварио. Прокачивали 30 дней 24 часа без остановки, далее с середины декабря по май еженедельно включали на сутки. В середине мая вытащил насос, вставил Малыша с нижним забором воды, думал в отстойнике «в стакане» набралась глина – ничего подобного, насос качнул гадости минут на 5, потом как обычно- мутноватая. Собрал все обратно. Т. к. качали зимой в насосе вынули обратный клапан и при выключении столб воды идет обратно в насос - но не может же он набаламутить на 2 часа откачки? Зимой насос стоял на уровне фильтров, около 28 метров. Из советов рекомендовали поставить насос на 5м3 и им прокачать, т. к. возможно слой не чистого песка, а с примесью глины и пока она вся не уйдет будет такая ж….., а с 2м3 я буду несколько лет качать. Подскажите как быть.
Фильтр поставьте. Типа вв20 с картрижем грубой очистки. Насос 5 кубов не советую можно засыпку "пробить", начнет песочить постоянно.
Акт надо подписывать после выполнения обязательств. Пылеватый песок если, значит с крупной ячеёй поставили. У меня сосед 3 года качает и пылеватый как первый так и поёт.
Попробуйте приподнять выше фильтра на пару метров. Возможно при пуске насоса происходит типа гидроудара и "выбивает" муть из водоноса.
1. Возможно Вы правы, но ребята могли развернуться, как соседские и тогда бы я влетел не на 100р, а на 400, т. е. на артезианку с оборудованием, и ещё бы на 100 на очистку, т. к. артезианка у нас г...но. В любом случае по нашим разговорам сложилось впечатление о профессионалах, т. к. когда не было дебита было предложено несколько вариантов, как эту воду достать (даже до споров между ними доходило). Мне же сказали что пока варианты не иссякнут будут пытаться достать воду. Со своей стороны отношусь с уважением, как бы-то ни было, т. к. потратить неделю на 30м, при том, что за это время можно пробурить все 150 и заработать больше, а не бросить эту затею с моей скважиной, как сделали другие. 2. Я вроде не упоминал о пылеватом песке в воде. Остается осадок, который на ощупь липоковатый, но не липкий как глина, и не разваливается как песок. По характеристика геологов, которые проводили геологию на участке я бы охарактеризовал осадок как суспесь, т. е. все-таки с присутствием глины.
После прочистки Малышом, установил насос как положено 26м. Покачал пару суток, Думал что все пропадет, а нет Тоснее как и описывал: час-два мутноватости, далее как слеза. Останавливаю насос, включаю - и по новой.
Думал на эту тему, но при 1 ч. л. с ведра (15л), при расходе 2м3, а это час прокачки, даже боюсь представить что будет с этим фильтром. Мне кажется его хватит на пару включений насоса С другой стороны при включении насоса чтобы "добрать" гидроккумулятор на 100-150л 2м3 и не понадобится и может на месяц и хватить картриджа.
Я в таких случаях делаю так: Берется фильтр ВВ10 (дюймов). У него в самом низу колбы, в центре есть выступающий кантик для центровки картриджа. Так вот нужно внутри этого кантика просверлить отверстие под пол-дюймовый штуцер. После чего собственно этот штуцер туда и установить, а на штуцер поставить шаровый кран. Фильтр нужно устанавливать против стрелки, т. е задом на перед. Таким образом вся муть будет скапливаться внутри картриджа и в магистраль не попадет. Т. е. мы с вами соорудим такой вот аналог самопромывного фильтра "хоневел" который стоит сейчас более 10000 рублей. В процессе эксплуатации вы научитесь вовремя сливать из него грязь. Я таких фильтров уже очень много поставил все работает без нареканий и очень удобно в эксплуатации. Если повезет то купите фильтр с прозрачной колбой. Будете наблюдать за процессом визуально. С уважением.
Спасибо, хорошая идея. Только он будет скорее просто промывной, но если через трехходовик сделать обратную (по стрелке) подачу, вот тогда действительно получится отменная промывка. Хорошо знаком с Хоневелом, но у него сетка 100 мк, так что глина пройдет. С точки зрения технологии промывки, то SYR поинтереснее и подешевле будет.
Уу! Совсем не согласен. Готов поспорить! Никаких байпасов, только прямой напор "на вылет" отмоет внутреннюю поверхность, в противном случае вы "убьете" фильтровую зону. (извините за "оф топ" - тема не об этом).
Но ведь если дать напор с обратной стороны и направить его в тот же штуцер напор наоборот будет вымывать из фильтрующего элемента грязь. В противоположном направлении от его забивания грязью. (сорри за офф)
@burka, а в этот самодельный фильтр катридж какой-то ставить нужно? И если его ставить задом наперед, то промывать по стрелке или против нее?
Был на участке, высушил эту липкую жижу - пылеватый песок чтоб его. Может в 133 трубу запихать 117 пластик с вторым фильтром?
