Система фильтрации воды для моей семьи
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Kojot, 29.05.15.
  1. Kojot
    Kojot
    Kojot
    Волжский
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Прошу помочь в подборе оборудования или примерных характеристик системы фильтрации воды в доме. Мои данные:
    Источник воды: личная скважина.
    Глубина скважины: 12 м. Вода на 4 метрах
    Тип (марка/модель) установленного насоса: насосная станция Acuario AJC-100
    Характеристики насоса: производительность 55 л/мин, напор 50 м
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л): 22 литра
    По расходу воды не могу сказать точно
    Число и тип точек водоразбора: 5 шт - умывальник, унитаз, душевая кабина, мойка, стиральная машинка.
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2 взрослых, 3 детей. Дом - дача с проживанием по выходным в теплое время года с консервацией системы водоснабжения на зиму.
    Тип канализации и её характеристика: переливной септик из трех колец.
    Скважине два года, была законсервирована, до взятия пробы на анализ прокачивал ее два часа.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Исходная вода прозрачна бежит?
  3. Kojot
    Kojot
    Kojot
    Волжский
    Да, потом начинает пахнуть железом. Если отстаивать, на дне выпадает рыжий осадок
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Здесь бюджетно можно поставить умягчитель на корпусе 10*35 (25 л смолы), обвязав его картриджными ВВ20 с полипропиленовыми картриджами.
    Умягчитель вывозить осенью в тёплое место.
    Есть и минусы - будет очень мягкая вода. Производительность фильтра на 2,5 точки.
  5. Kojot
    Kojot
    Kojot
    Волжский
    Есть такое предложение по водоочистке. Посмотрите, нормально?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    10*54 не очень удобен при зимней консервации. У него высота 1610 мм, диаметр 254 мм. У 10*35 -, что я предлагал высота 110 см. Его удобно в машину засунуть.
  7. Kojot
    Kojot
    Kojot
    Волжский
    А все остальное ОК? Цена нормальная?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На входе лучше
    Уточните у них, что там за автоматика. Если Китайская то это дорого.
  9. Kojot
    Kojot
    Kojot
    Волжский
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Предложение рабочее.
    Для консервации надо будет в режиме засаливания дождаться полного опорожнения солевого бака, перекрыть подачу воды, выключить питание насоса, слить воду мимо фильтра. Перевести фильтр в режим сервис и воздушным компрессором выдавить всю воду из фильтров и системы.
  11. Kojot
    Kojot
    Kojot
    Волжский
    Собрал сам вариант из Леруа с головой полуавтоматом. Такая схема будет работать? Screenshot_2015-05-31-22-06-22.png
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да, проходит. Производительность не более 1,2 куба в час (3 одновременно открытых точки водопотребления)
