Помогите подключить бойлер
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ВячеславBG, 29.05.15.
  1. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Помогите подключить бойлер косвенного нагрева.
  2. indephouse
    indephouse
    indephouse
    Химки
    А можно модель бойлера?
  3. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Hajdu 150
  4. indephouse
    indephouse
    indephouse
    Химки
    А подключить к чему? (в щиток, в розетку, к проводу, торчащему из земли, к специальной линии для водонагревателя)
  5. indephouse
    indephouse
    indephouse
    Химки
    Правильно его подключить в щиток, но для дальнейшего совета нужно фото щитка.
  6. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Конечно в щиток)
    Просто хочется узнать какое у него подключение 220 или 380
    На щитке автомат макс 25 амп
  7. indephouse
    indephouse
    indephouse
    Химки
    АВ ему хватит 16 амперного, за АВ (ближе к бойлеру) нужно узо ас на 25а10ма. По-хорошему всю группу тоже надо защитить 30ма узо. Подключение у него 220 S и Ch это ыход фазы для подключения внешних устройств
  8. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Значит перед бойлером ставлю УЗО на 25ам и всё?А каких устройств?
  9. indephouse
    indephouse
    indephouse
    Химки
    Да, перед бойлером узо на 25А, 10ма, в щитке автомат на 16А. фазу к L, ноль к N, обязательно заземлить.
    По поводу устройств надо наверно у производителя спросить, ибо инструкция, хоть и переведена на русский, осталась понятной только им. Все, что я понял это то, что S и С - это выход фазы управляемый неким переключателем. Идея, видимо, в том, чтобы управлять насосом или эм-клапаном, но как именно - это на вкус хозяина. Еще раз - на схеме некий переключатель с S на C, т. е. фаза то на S, то на C.
  10. indephouse
    indephouse
    indephouse
    Химки
    При подключении ноль котла напрямую в узо. Не надо его (ноль) подключать на шину.
  11. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Спасибо! получается он на 3,5 квт? меня смущает ещё такая схема и то что ноль идёт на индикатор работы а не на переключатель режимов...
  12. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
  13. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
  14. indephouse
    indephouse
    indephouse
    Химки
    Да инструкция стремновата.
  15. indephouse
    indephouse
    indephouse
    Химки
    Более детальное изучение привело к следующим умозаключениям:
    Если у Вас IND бойлер (судя по наклеенной схеме он именно такой), то он сугубо косвенного нагрева (без ТЭНа) и схема эта скорее всего просто управление нагрузкой, а именно открытие/закрытие трехходового клапана (через контроллер) либо по-проще включение/выключение циркуляционного насоса на линии теплоносителя.
    Если IDE, то зависит от исполнения: либо общий клеммник для встраивания в систему автоматизации и подключения ТЭН-а, либо отдельно тэн, отдельно автоматика.
